10 страниц V  « < 8 9 10
"Световой тюнинх" салона
Twin Peaks
сообщение 12.8.2012, 21:58
Сообщение #451
Из: г. Вологда
Добавлю фоты, апну тему.
*Gaara*
сообщение 7.9.2012, 16:03
Сообщение #452
Мой город: Дзержинск
Добрый день. Замяли и немного порвали потолочную обшивку как раз между козырьков. Хотел уже новую заказывать. Но тут увидел тему.
Нашёл подходящий по размерам светильник от LandRover. Теперь встал вопрос как его можно закрпеить и как подключить. Помогите.
Какова максимальная толщина от оббивки до потолка может быть?
Сообщение отредактировал *Gaara* - 7.9.2012, 16:07
*Gaara*
сообщение 7.9.2012, 16:08
Сообщение #453
И ещё пара фоток
сообщение 7.9.2012, 17:30
Сообщение #454
По глубине должен влезть.
маратм
сообщение 7.9.2012, 19:29
Сообщение #455
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
В глубину по-любому войдет, а вот по габаритам тебе лучше видно. А так тока вот это есть
Сообщение отредактировал маратм - 7.9.2012, 19:31
*Gaara*
сообщение 7.9.2012, 20:01
Сообщение #456
По шириге специально выбирал, чтобы вровень с козырьками был. 10 штук перемерил фонарей разных. =)
сообщение 7.9.2012, 20:04
Сообщение #457
Служба спасения
Предлагаю перейти сюда, то по шапке настучат)))
сообщение 7.9.2012, 20:21
Сообщение #458
*Gaara*
сообщение 7.9.2012, 22:34
Сообщение #459
Искал поиском эту тему не нашёл.
Надо попросить модератора перенести обсуждения туда.
сообщение 7.9.2012, 22:44
Сообщение #460
Ну тогда или искать найти и перепрятать или ножичек)
*Gaara*
сообщение 9.9.2012, 18:10
Сообщение #461
И дайте плиз ещё ссылку на мануал, как обшивку потолка снимать и главное как собирать потом =)
сообщение 9.9.2012, 18:50
Сообщение #462
Из: Москва,СВАО
Для установки штурманского светильника обшивку потолка снимать не надо.
маратм
сообщение 9.9.2012, 21:13
Сообщение #463
Из: Екатеринбург
Вот решил поворошить старую тему, фото с телефона, на нижней фотке лампы светят на много тише и не так размазано.
Сообщение отредактировал маратм - 9.9.2012, 21:17
*Gaara*
сообщение 10.9.2012, 10:18
Сообщение #464
Мне надо снять её и почистить. И вырезать хочется на полу, а не вверх руками. Ну и бруски клеить к потолку удобнее без обшивки. И проводку сделать по хорошему.
сообщение 10.9.2012, 11:52
Сообщение #465
Служба спасения
Зачетно. А я свои новые маски никак распечатать не могу:)
Дядя Шнюк
сообщение 27.9.2012, 9:18
Сообщение #466
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Вставлю свои 5 коп. по поводу подсветки салона. Вместо штурмовика, что бы не резать обшивку, поставил вдоль всего лобового стекла RGB диодную ленту. Сам блок под обшивкой в нише штурманского светильника, подключение стандартно от салонного. Около зеркала выведен ИК приёмник контроллера RGB. С пульта можно включать-выключать, менять яркость,цвет (около 20) и режимы (мигание, плавная смена цвета и т.д.). Алгоритьм работы как у основного плафона (вкл., выкл., двери).
Цена вопроса- 440 р. блок, 400р. лента, 28р. вилочка для блока контроллера.
Как стемнеет буду тестить на практичность. Если кому интересно сфотаю результат. Прошу сильно не пинать за колхоз :)))
сообщение 28.9.2012, 14:40
Сообщение #467
Дядя Шнюк,
на ходу будет слепить ... конкретно ...
DeathProof
сообщение 28.9.2012, 19:43
Сообщение #468
Иконка группы
WADIE,
ээээ....?
Chudo_St
сообщение 28.9.2012, 19:54
Сообщение #469
Из: УкрССР, Донбасс
Мой город: Моск.обл.
Цитата(DeathProof @ 28.9.2012, 20:43) *
WADIE,
ээээ....?
Ну это понятно, а вот ежели на ходу карту посмотреть или еще чего-нить поискать???
сообщение 2.10.2012, 11:16
Сообщение #470
Зачем вдоль лобового свет??? хм...
NetworkClown
сообщение 2.10.2012, 11:35
Сообщение #471
Из: Москва, Речной вокзал
Имитация солнечной погоды. :-)
Дядя Шнюк
сообщение 3.10.2012, 13:18
Сообщение #472
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Друзья, сделал так на пробу, все было красиво и весело, но уже снял, не понравилось чисто с эстетической (слово то какое :)) точки зрения. Всёж буду штурмовик колхозить.
сообщение 7.10.2012, 21:11
Сообщение #473
Служба спасения
Потихоньку доделываю панель климата. Теперь она с такими "крутилками"
Осталось сделать новую маску на секцию "холод - жар", и на забор воздуха.
Сообщение отредактировал Glom - 7.10.2012, 21:12
@leX@ndr
сообщение 21.10.2012, 14:10
Сообщение #474
Цитата(SelDimon @ 8.1.2009, 22:01) *
Loafer
покупалд в Южке (Южном порту цена до нового года была за 1 шт. (планку) в ней впаяны 4 диода 70 руб. сейчас ездил уже хады подняли просят 75 они идут в упаковке 100 планок отрезают сколько захочешь хоть одну. Подключал к штатной проводку в левой стойке идет под леввой накладкой порога а потом поднимается вверх к жгуту проводов один провод на плюс красный толстый провод а второй зеленый с желтой полоской - это идет в unt проводов минус от концевиков двери к ним и цеплял. Подключил нва открывание потомучто постоянно мне показалось неудобным ночью мешает при тонированных стеклах смотреть по зеркалам идет отражение света. Если какие вопросы будут пишите подскажу поподробнее. Вот фоточка:
если мы подключаем провод к зеленому проводу"-" при таком раскладе все лампы будут зажигаться одновременно правильно? а если это будет не подсветка салона а подсветка дверей тогда куда цепляться + и -?
сообщение 21.10.2012, 20:26
Сообщение #475
Служба спасения
@leX@ndr
Если хочешь, чтоб подсветка у каждой двери загоралась своя, тогда делай диодную развязку.
gans2046
сообщение 9.4.2013, 13:54
Сообщение #476
Из: Москва-Рязань
Коллеги может кто поделиться ссылкой где могут распечатать макет регуляторов на пластиковом основании.
P.S. Кучу мест обзвонил, многие не берутся а некоторые ценник конский лепят.
ygeek
сообщение 14.4.2013, 17:33
Сообщение #477
Из: Казань
Мой город: Казань
нашаманил себе свет в багажнике из водонепроницаемой 2-ой светоленте
в глаз не бьет, светит шикарно.
Небесный
сообщение 5.7.2013, 12:38
Сообщение #478
Из: Москва, ВВЦ
Мой город: Москва (ВВЦ)
Всем спасибо! Прочитал, сделал подсветку ног (при открытии дверей). Вечером стало удобнее. Только машину нужно хорошо попылесосить.
Теперь, в добавок, хочется подсветку низа открытой двери, чтобы видеть куда наступаешь.
JAMPER_RU
сообщение 5.11.2013, 16:10
Сообщение #479
Мой город: М.О
Давно хотел сделать подсветку дверей да всё как то не получалось.
Не помню за чем зашёл в "БИ-БИ" увидел световую линейку из 80-ти светодиодиков и сразу купил 2шт.
И работа закипела.
Вот итог:
сообщение 5.11.2013, 16:19
Сообщение #480
Воу воу воу, "Красная Заря"... Палехче)))))))))
JAMPER_RU
сообщение 5.11.2013, 16:22
Сообщение #481
Мой город: М.О
gans2046
сообщение 6.11.2013, 9:07
Сообщение #482
Из: Москва-Рязань
Цитата(JAMPER_RU @ 5.11.2013, 17:22) *
Диодная лента приклееная на обшивку двери?
Freec
сообщение 6.11.2013, 16:35
Сообщение #483
Мой город: city
JAMPER_RU прикольно придумано, как бы и себе такое замутить, можно подробное описание, что и куда приклеено, подсоединено???
JAMPER_RU
сообщение 6.11.2013, 20:14
Сообщение #484
Мой город: М.О
Ну где там на фото лента gans2046 ???
Freec Всё просто, купил модуль наклеил про кинуть провода поставил предохранитель и концевик.
Минус с корпуса, плюс через пред на 2 Амп. на главный провод где предохранители.
Самый секас ЭТО про кинуть провода через двери в салон в остальном все просто ))))
сообщение 7.11.2013, 8:57
Сообщение #485
Зачем концевик, когда питание можно взять от салонного плафона?
Поляк
сообщение 7.11.2013, 9:59
Сообщение #486
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Не усложняйте себе жизнь. По левой стойке идут четыре провода. Два комбинированных по цвету, а два, те что нужны(вроде коричневый и зелёный) как раз работают на концевики дверей. Т.е , если открыл заднюю левую калитку, то все равно загорается подсветка ног у водителя с пассажиром. Закрыл - погасла. К штурманским светильникам и положению вкл-выкл никакого отношения не имеет.
сообщение 7.11.2013, 10:12
Сообщение #487
Из: Северная групировка
Мой город: спб
В передней стойке или в задней? Просто лень ковырять обе стойки искать провода ;)
Давно хотел подсветку двери замутить. При открытии любой двери сработает? Или только левой задней?
Поляк
сообщение 7.11.2013, 10:18
Сообщение #488
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Стойка левая передняя. Пластик снимается элементарно -три или четыре пистона на отрыв. При открытии любой двери.
сообщение 7.11.2013, 15:34
Сообщение #489
Кстати, если кто-то не может достать кнопку подсветки бардачка от Гетца
то можно использовать от Пежо 206
ADWizard
сообщение 7.11.2013, 16:39
Сообщение #490
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
Нет там никакого секиса, плавали, знаем.
Минус лучше брать с провода в двери т.к. если просто с корпуса двери взять будет мигать подсветочка.
Сообщение отредактировал ADWizard - 7.11.2013, 16:39
сообщение 7.11.2013, 17:39
Сообщение #491
Мой город: спб
Сенькью за ответ.Как снимать пластик я в курсе,перетягивал весь салон,просто не помню где какие провода.
Поляк
сообщение 7.11.2013, 17:58
Сообщение #492
Из: Харьков
Мой город: Харьков
А есть фото у кого -под ногами пассажира на что ленту клеили? На какой элемент пластика? Чтоб угол подсветки был нужный. У меня без допкронштейна не получилось выставить.
JAMPER_RU
сообщение 7.11.2013, 20:16
Сообщение #493
Мой город: М.О
Если подключатся к штатным проводам то получаем эффект что при открытии любой двери будут светить все двери.
Решение: это установить ( припаять ) диоды что бы развязать все двери.
Паять не хотелось, поставил концевики.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 6:11
