Измерение напряжения на лямбде..., Основная проблема нагар на поршнях |
10.9.2012, 16:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 21.1.2010 Из: Москва Отрадное Мой город: Москва |
Сегодня измерял напряжение на лямбде, поскольку при замене свечей обнаружил нагар на поршнях.
Через минуту прогрева двигателя и коробки передач напряжение на лямбде скакало от 0,4В до 2,5В... После 15ти минутной поездки мультиметр показывал стабильные 0,285 В, лишь иногда прыгая за отметку выше 1В. При подгазовке значение не всегда прыгало вверх, а ниже 0,285 вообще не опускалось.. Это у меня мультиметр тупит или лямбда всё же не работает? (мультиметр обновляет показания где-то раза 3 в секунду) Мультиметр дешёвый Mastech mas830 Сообщение отредактировал Skotofei - 10.9.2012, 16:39 |
Skotofei Измерение напряжения на лямбде... 10.9.2012, 16:33
Ричи Рич Цитата(Skotofei @ 10.9.2012, 17:33) Сегод... 10.9.2012, 16:51
Skotofei А проверить можно только адаптером или осцилографо... 10.9.2012, 16:53
Ричи Рич Цитата(Skotofei @ 10.9.2012, 17:53) А про... 10.9.2012, 17:39
Александр231 а ошибка чек не горит? если поможет мои напряжения... 10.9.2012, 17:10
Skotofei Оказалось пока шёл к машине, провода перепутались ... 10.9.2012, 17:43
Ричи Рич Цитата(Skotofei @ 10.9.2012, 18:43) Оказа... 10.9.2012, 17:48
Ричи Рич Skotofei, нет у нас датчика расхода воздуха!... 10.9.2012, 17:55
Skotofei Цитата(Ричи Рич @ 10.9.2012, 19:55) Skoto... 10.9.2012, 17:57
Ричи Рич Цитата(Skotofei @ 10.9.2012, 18:57) Желат... 10.9.2012, 20:23
Skotofei Спасибо за разъяснения)
Последний Год Расход 9,7.... 10.9.2012, 20:53
Ричи Рич Цитата(Skotofei @ 10.9.2012, 21:53) Спаси... 10.9.2012, 21:31
Skotofei Поставил Denso иридиевые IК16
Думал промыть форсу... 10.9.2012, 22:03
Skotofei До замены свечей плавали обороты ХХ на холодном дв... 10.9.2012, 18:21
Ричи Рич зоны богатой и бедной смеси я так понимаю вы знает... 10.9.2012, 19:01
Skotofei Цитата(Ричи Рич @ 10.9.2012, 21:01) какой... 10.9.2012, 19:11
Ричи Рич Цитата(Skotofei @ 10.9.2012, 20:11) Пробе... 10.9.2012, 19:47
Ричи Рич Skotofei, адаптер можно посмотреть в мастер-ките, ... 10.9.2012, 22:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 11:05 |
