Свеча в масле, при замене свечей одна оказалась в масле и с черным эл, как устранить? |
9.9.2012, 14:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 22.5.2010 Мой город: Новосибирск |
Всем доброго дня. Вчера менял свечи, и одна свеча оказалась в масле в месте резьбы и немного выше, так что свечной ключ тоже немного испачкался в масле, плюс электрод был весь черный. Позвонил в сервис, сказали что нужно менять сальник свечного колодца, а нагар потому что или форсунка неисправна, или ВВ провод. Когда сегодня позвонил в магазин, проверив по каталогу мне сказали что сальники свечных колодцев на мою машину не идут, потому что их там просто нет. Кто сталкивался с маслом в свечах и как устраняли? Машина 2005 года двигатель 1,3
9.9.2012, 15:31
oren78, а больше нигде масло не давит ?
9.9.2012, 15:45
нет больше нигде не заметно
9.9.2012, 15:54
oren78, тогда ждем спецов по двигателю ))
9.9.2012, 16:02
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 23.7.2009 Из: Каменск-Уральский Мой город: Каменск-Уральский |
Всем доброго дня. Вчера менял свечи, и одна свеча оказалась в масле в месте резьбы и немного выше, так что свечной ключ тоже немного испачкался в масле, плюс электрод был весь черный. Позвонил в сервис, сказали что нужно менять сальник свечного колодца, а нагар потому что или форсунка неисправна, или ВВ провод. Когда сегодня позвонил в магазин, проверив по каталогу мне сказали что сальники свечных колодцев на мою машину не идут, потому что их там просто нет. Кто сталкивался с маслом в свечах и как устраняли? Машина 2005 года двигатель 1,3 Сальников там действительно нет, Там как на классике свечи сбоку а не сверху ввёрнуты - двигатель 12-ти клапанный. Причин может быть множество. 1-маслосъёмные колпачки 2-залегание колец. 3-сама свеча неисправна 4-пропуски зажигания в этом цилиндре из-за ВВ-провода или форсунки. Движок то не поддымливает? Масло не ест? Что то склоняюсь к негерметичности свечи, или плохой её затяжке... Но это так, первое, что можно легко проверить, поставив другую свечку . |
9.9.2012, 16:10
Дыма нет, а вот масло ест, но в норме судя по инструкции, на 10000 пробега доливаю около 2 литров
Забыл написать, год назад, когда первый раз менял свечи, в этом же цилиндре была свеча с черным нагаром на электроде, а вот теперь еще и масло на ней появилось |
9.9.2012, 16:13
Ну это боле менее нормально. Двигатель то не троит? Поменяй свечки для начала и затяни их как следует, но без фанатизма ))) Я б еще ВВ-провода проверил-заменил. И компрессию замерил бы.
Сколько пробег? Сообщение отредактировал Benp - 9.9.2012, 16:14 |
9.9.2012, 16:20
Benp, 2 литра на долив -это совсем ненормально .
9.9.2012, 16:20
Свечи поменял, ВВ провода новые заказал. Но вот разве из-за проводов может быть масло на свече?
9.9.2012, 16:21
за 10000 при пробеге за 100000 имхо нормально для 1.3 Смотря как ездить же...
Сообщение отредактировал Benp - 9.9.2012, 16:22 |
9.9.2012, 16:21
пробег 103 000
9.9.2012, 16:24
9.9.2012, 16:35
нет там масло на резьбе и в самом колодце, ключ свечной маслом испачкался, и в колодце масло было, тряпкой его убирал
9.9.2012, 20:19
9.9.2012, 20:51
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 21.8.2011 Из: Красногорск Мой город: Красногорск |
что бы доливать два литра на десять тысяч это надо крутить каждую передачу до пяти тысяч оборотов, oren78 вы и вправду так жарите?
9.9.2012, 21:05
а так вообще на прокладку клапанной крышки похоже, поэтому поводу не стоит париться - ваще не влияет ни на что, а вот такой масложор это конкретный криминал
Сообщение отредактировал Jarillo - 9.9.2012, 21:07 |
10.9.2012, 1:57
что бы доливать два литра на десять тысяч это надо крутить каждую передачу до пяти тысяч оборотов, oren78 вы и вправду так жарите? Нет конечно, но на пятой передаче до 140 частенько разгоняю из под клапанной крышки случаем не сочится??? нет, больше нигде утечек не заметно |
10.9.2012, 7:18
oren78, еще вопрос, на каком цилиндре? и масло чистое или же грязное?(цвет) если возле заливной горловины, не исключено при наливе могли разлить и масло попало в свечной колодец.
по резьбе- при выемке она испачкалась, если плохо была бы затянута газами выдавило бы все. |
10.9.2012, 17:18
нет цилиндр самый правый, то есть дальний от заливной горловины.
10.9.2012, 17:40
oren78, ну так как насчет цвета масла??
10.9.2012, 18:01
цвет масла обычный, светлый, я недавно менял.
25.10.2012, 19:36
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 21.9.2012 Мой город: Баку |
Вывернул свечи а они вот такие , это нормально? 1.4 NGK пробежал на них уже 5500. Просто хочу знать, правильно они работают или нет
Ещё одна
Кол-во скачиваний: 53 |
10.12.2012, 22:50
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 13.7.2011 Из: Самара Мой город: Samara |
Аналогичная проблема. В четвертом колодце (1.3 МКПП) масло. Даже ВВ чуть испачкан. Плюс появился пропуск воспламенения в 3 и 4 цилиндрах, но только при скорости 60км/ч и выше. Если ехать медленнее - никаких ошибок engine. Поменял местами 1 и 4 свечку - все равно пропуск в 3 и 4. ВВ провода менял летом, поставил NGK. Форсунки мыл весной. Жора масла не замечено
24.1.2013, 6:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 16.7.2008 Из: Саратов |
Аналогичная проблема...Движок начал кушать масло по 3 литра на 10000 км..2 дня назад затупил движок...посл долгово стояния на холостых и последующего поддавания газку из выхлопной идёт сизый дым, но потом начинает идти нормальный, прокладка кламанной крышки пропотевает справой стороны. поменял свечи из 3 цылиндра достал свечу в масле...с неё прям капало. вот думаю....с чего начать....или может сразу вскрывать крышку и менять всю резину?
24.1.2013, 8:17
МСК мрут? не?
NGK - это лотырея. ставьте оригинал - не на столько он и дорогой чтоб экономить |
24.1.2013, 9:08
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 19.12.2011 Мой город: Королев |
24.1.2013, 10:17
а в оригинале это и есть - корейский NGK...
24.1.2013, 10:27
- по теме :
- могут сифонить сальники коленвала ( наружний - на него шкивы для навесного , и внутренний - в картер сцепления ) - могут сифонить прокладки ( поддона картера и клапанной крышки ) - могут маслосъемные колпачки - могут "залечь" поршневые кольца |
24.1.2013, 11:26
про свечи не знаю. я говорил про провода.
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 12:13 |
