Измерение напряжения на лямбде..., Основная проблема нагар на поршнях
Skotofei
сообщение 10.9.2012, 16:33
Из: Москва Отрадное
Сегодня измерял напряжение на лямбде, поскольку при замене свечей обнаружил нагар на поршнях.
Через минуту прогрева двигателя и коробки передач напряжение на лямбде скакало от 0,4В до 2,5В...
После 15ти минутной поездки мультиметр показывал стабильные 0,285 В, лишь иногда прыгая за отметку выше 1В.
При подгазовке значение не всегда прыгало вверх, а ниже 0,285 вообще не опускалось..
Это у меня мультиметр тупит или лямбда всё же не работает? (мультиметр обновляет показания где-то раза 3 в секунду)
Мультиметр дешёвый Mastech mas830
Сообщение отредактировал Skotofei - 10.9.2012, 16:39
- Skotofei   Измерение напряжения на лямбде...   10.9.2012, 16:33
- - Ричи Рич   Цитата(Skotofei @ 10.9.2012, 17:33) Сегод...   10.9.2012, 16:51
|- - Skotofei   А проверить можно только адаптером или осцилографо...   10.9.2012, 16:53
|- - Ричи Рич   Цитата(Skotofei @ 10.9.2012, 17:53) А про...   10.9.2012, 17:39
- - Александр231   а ошибка чек не горит? если поможет мои напряжения...   10.9.2012, 17:10
- - Skotofei   Оказалось пока шёл к машине, провода перепутались ...   10.9.2012, 17:43
|- - Ричи Рич   Цитата(Skotofei @ 10.9.2012, 18:43) Оказа...   10.9.2012, 17:48
- - Ричи Рич   Skotofei, нет у нас датчика расхода воздуха!...   10.9.2012, 17:55
|- - Skotofei   Цитата(Ричи Рич @ 10.9.2012, 19:55) Skoto...   10.9.2012, 17:57
|- - Ричи Рич   Цитата(Skotofei @ 10.9.2012, 18:57) Желат...   10.9.2012, 20:23
|- - Skotofei   Спасибо за разъяснения) Последний Год Расход 9,7....   10.9.2012, 20:53
|- - Ричи Рич   Цитата(Skotofei @ 10.9.2012, 21:53) Спаси...   10.9.2012, 21:31
|- - Skotofei   Поставил Denso иридиевые IК16 Думал промыть форсу...   10.9.2012, 22:03
- - Skotofei   До замены свечей плавали обороты ХХ на холодном дв...   10.9.2012, 18:21
- - Ричи Рич   зоны богатой и бедной смеси я так понимаю вы знает...   10.9.2012, 19:01
|- - Skotofei   Цитата(Ричи Рич @ 10.9.2012, 21:01) какой...   10.9.2012, 19:11
|- - Ричи Рич   Цитата(Skotofei @ 10.9.2012, 20:11) Пробе...   10.9.2012, 19:47
- - Ричи Рич   Skotofei, адаптер можно посмотреть в мастер-ките, ...   10.9.2012, 22:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 13:54
