контактная группа или замок зажигания, глюк |
11.9.2012, 10:23
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 11.9.2012 Мой город: Брянск |
подскажите новичку. Когда стартер перевожу в положение ON машина иногда сама заводится, и иногда нормально после перевода из ON в Start. Что может быть контактная группа или зажигание тупит?
механика, 1.4. |
fcsm32 контактная группа или замок зажигания 11.9.2012, 10:23
WADIE - "сопля"=плавающее замыкание в контактн... 11.9.2012, 16:09
fcsm32 Цитата(WADIE @ 11.9.2012, 17:09) - ... 11.9.2012, 18:47
Александр23 Если не обгорели контакты на разъеме к ней, больше... 11.9.2012, 22:27
fcsm32 а если просто зачистить контакты? 12.9.2012, 21:27
Александр23 Проще вообще ничего не делать. 12.9.2012, 21:29
ALG Всем добрый день! Такая проблема. Когда старте... 4.6.2014, 9:00
дывялвипм ALG, однозначно 4.6.2014, 10:05
ALG Цитата(дывялвипм @ 4.6.2014, 11:05) ALG, ... 4.6.2014, 10:11
Yugin Я поменял неделю назад . Замена долгая и дорогая .... 4.6.2014, 10:42
ALG Цитата(Yugin @ 4.6.2014, 11:42) Я поменял... 4.6.2014, 12:30
Oleg-Lug подскажите код запчасти, пожалуйста...
и где лучше... 23.3.2015, 14:46
WADIE Oleg-Lug,
93110-2D000 - Группа контактная замка ... 23.3.2015, 14:50
Oleg-Lug спасибо, нашел...а ключи при этой замене тоже новы... 23.3.2015, 15:10
Oleg-Lug ...еще просьба...на сто сказали что умирают катушк... 23.3.2015, 15:16
DIMON.K Цитата(Oleg-Lug @ 23.3.2015, 16:16) ... 23.3.2015, 20:40
alexlex Oleg-Lug,
контактная группа - пластиковая деталь с... 23.3.2015, 15:42
Oleg-Lug Цитата(alexlex @ 23.3.2015, 15:42) Oleg-L... 23.3.2015, 15:50
Паровоз Цитата(alexlex @ 23.3.2015, 16:42) Oleg-L... 16.9.2018, 16:10
alexlex Oleg-Lug, если замок работает во всех положениях н... 23.3.2015, 15:54
WADIE Oleg-Lug,
если у тебя проблема в контактах-неконт... 23.3.2015, 16:11
Danko Цитата(WADIE @ 23.3.2015, 16:11) Oleg-Lug... 3.4.2017, 6:24
AkelA Здравствуйте. Обгорел контакт на ответном разъеме ... 16.6.2015, 23:35
Александр23 Лучше заменить пару проводов и группу. 18.6.2015, 0:02
Hyundai getz gl.1.4 /Diana Всем привет. Подскажите пожалуйста!
Чайнику ... 17.8.2018, 7:39
SolovyevAndrej Цитата(Hyundai getz gl.1.4 /Diana @ 17.8.2018... 17.8.2018, 10:49
Hyundai getz gl.1.4 /Diana Цитата(SolovyevAndrej @ 17.8.2018, 10:49)... 17.8.2018, 11:45
Hyundai getz gl.1.4 /Diana Цитата(Hyundai getz gl.1.4 /Diana @ 17.8.2018... 17.8.2018, 19:15
Brodilis Цитата(Hyundai getz gl.1.4 /Diana @ 17.8.2018... 17.8.2018, 20:36
Hyundai getz gl.1.4 /Diana Цитата(Brodilis @ 17.8.2018, 20:36) фотки... 17.8.2018, 22:25
Александр23 нужен, если подгорел. 16.9.2018, 19:28
Паровоз Цитата(Александр23 @ 16.9.2018, 20:28) ну... 16.9.2018, 20:53
Александр23 боюсь, его можно купить только у дилера. Проще взя... 16.9.2018, 21:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 3:33 |
