36 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его)
uRRY
сообщение 21.2.2012, 10:35
Сообщение #401
Из Чуйской долины
Из: Чуйская долина
Мой город: с.Чуй, Чуйский р-н,Чуйская обл
Родной аккумулятор приказал долго жить (скорее всего, он мог бы работать, если нормально зарядить, вот только по совету механиков его заменили без меня и сдали в утиль). Куплен новый Varta Silver Dynamic C30, емкость 54 Ah, пусковой ток 530 А.
ЛЁХА СПб
сообщение 21.2.2012, 12:17
Сообщение #402
Цитата(Matej @ 18.2.2012, 2:24) *
А аккумуляторы Панасоник хорошие ?
На служебной Камри стоял такой с завода. Прошло 4 года, поменял только потому что "надо иметь совесть" сказал начальник автохозяйства (типа в бюджет забит новый - получи) Viannen_loungelizard.gif
Выкидывать не стал, отдал приятелю на старенький джип, крутит как новый.
P.s. На Гетце стоял ещё родной (конец 2005 года) Машина только по выходным, в гараже (холодном) ещё крутил (знаю, фантастика, но факт), но уже тяжело. Купил новый Бош.
Сообщение отредактировал ЛЁХА СПб - 21.2.2012, 12:21
paul30
сообщение 21.2.2012, 17:58
Сообщение #403
Цитата(meg@ @ 21.2.2012, 12:19) *
"Родной" аккумулятор прожил почти четыре года, стал быстро терять заряд, особенно в мороз. На замену присмотрел BOSCH SILVER PLUS S5 002 54AH, номер для заказа 0092S50020.
У меня такой же номер, как объяснили в магазине - это артикул боша.
Сообщение отредактировал paul30 - 21.2.2012, 17:59
toma
сообщение 22.2.2012, 13:03
Сообщение #404
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Сегодня на авторынке опять спрашивала про АКБ.
Продавец сказал, что если аккумулятор выдержал в эти холода неделю, то это очень хороший аккумулятор и грех его менять.
Попрошу к-н проверить утечку тока.
У нас приборов таких нету.
сообщение 22.2.2012, 13:35
Сообщение #405
toma,
нужен амперметр ( с режимом 0-1 А ... и 0-0.03 А )
- ставится в разрыв ( скидивается "-" клемма с АКБ и между "-" клеммой и отключенным проводом включается )
двигатель заглушен , ключ вынут , габариты выключены
Сообщение отредактировал WADIE - 22.2.2012, 13:43
ЗИС-5
сообщение 26.2.2012, 20:08
Сообщение #406
Мой город: Украина, г. Кривой Рог
Уважаемые друзья!
Пожалуйста, кто в курсе дела - подскажите.
Всю жизнь имел дело с обслуживаемыми АКБ, с которыми не имел проблем, если своевременно уделял им внимание.
Приходится мне иметь дело также с машиной с такой, как на фото, АКБ.
Это обслуживаемый аккумулятор или нет?
Если нет - как же оттуда не испаряется вода, входящая в состав электролита?
Спасибо!
Genshtab
сообщение 26.2.2012, 21:31
Сообщение #407
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Владимир Константинович, в крышке аккумулятора вода конденсируется и стекает обратно. Не вся, но на срок службы аккумулятора хватает. Плюс технологии, благодаря которым электролит не так сильно кипит.
сообщение 26.2.2012, 21:56
Сообщение #408
это необслуживаемый аккумулятор , но при желании крышку ( одну на все банки ) снять можно ...
- и обнаружите ту-же самую обслуживаемую конструкцию ...
( все пробки приварены на одну крышку-планку ... и не на резьбе , а на плотной посадке ...)
ЛОРД
сообщение 29.2.2012, 14:57
Сообщение #409
Из: Липецкая, Усмань
можно на гешку поставит АКБ 60 АЧ. генератору это не в напряг? кто ставил?
Genshtab
сообщение 29.2.2012, 15:24
Сообщение #410
Из: Москвы
Мой город: далеко..
ЛОРД, генератору пофиг. Сколько воды из емкости возьмёшь, столько и обратно влить надо будет.
сообщение 29.2.2012, 15:41
Сообщение #411
- будет дольше заряжаться ... а при коротких поездках возможен легкий недозаряд ...
- хотя разницы практически никакой
но придется дорабатывать крепление ( на 60 А/ч немного больше )
Genshtab
сообщение 29.2.2012, 16:03
Сообщение #412
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Почему?
Задача генератора восстановить заряд, затраченный аккумулятором. При неизменных потребителях ток разряда не меняется, соответственно, количество энергии, отдаваемое аккумулятором будет одинаковым независимо от емкости самого аккумулятора. Следовательно, перед генератором стоит одна и та-же задача.
сообщение 29.2.2012, 16:11
Сообщение #413
номинальный ток заряда для акб большей емкости - больше ...
сообщение 29.2.2012, 16:15
Сообщение #414
- генератор может дать максимум 90 А ( на высоких оборотах )
потребители кушают довольно много ... обогревы, свет, ...
на холостых ток выдаваемый генератором маленький ...
= на заряд АКБ остается меньше ...
Genshtab
сообщение 29.2.2012, 16:24
Сообщение #415
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Продолжим тут чтобы не флудить?
Сообщение отредактировал Genshtab - 29.2.2012, 16:25
4ubazek
сообщение 29.2.2012, 16:53
Сообщение #416
Из: Москва СЗАО
родной delco заменили перед зимой на китайский golden horse - в морозы иногда подводил ... машина ездит мало - т.е недалеко... акб не успевает зарядится... родная стоит дома... думаю что с ней делать - напряжение на клеммах есть...
vonzilla
сообщение 29.2.2012, 19:49
Сообщение #417
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
4ubazek, купить интеллектуальное ЗУ с режимом длительного хранения
если лоджия или балкон застеклены, запитать и выкинуть это все туда (идеальная Т хранения акб - 0...20 градусов выше нуля)
если найти ЗУ с импульсной зарядкой, бонусом будет еще и десульфатация
surgeon
сообщение 3.3.2012, 21:30
Сообщение #418
Из: Н. Новгород
Varta Silver Dynamic C30, емкость 54 Ah, пусковой ток 530 А куплен в октябре 2011. Родной отходил 3 года и 3 месяца. Правда с залитыми идиотско настроенным автозапуском свечами в мороз и этот не справился. Кстати упавшие болты/крепления хорошо извлекаются магнитом :). Ключи - только торцевые.
Dmitry-Shokhin
сообщение 1.5.2012, 22:17
Сообщение #419
Из: Солнечногорск
Мой город: Солнечногорск М.О.
У меня стоит родной. Машина куплена новой в октябре 2005 года. Пока работает. Зимой тоже заводится. А говорят, что аккумуляторы максимум три года живут :-)
min
сообщение 29.7.2012, 18:35
Сообщение #420
Из: казань
Мой город: Казань
Родной аккумулятор обслуживаемый? Можно водички долить?
сообщение 29.7.2012, 18:52
Сообщение #421
Из: Испания
Мой город: Малага
Нет
сообщение 29.7.2012, 21:52
Сообщение #422
- родной необслуживаемый ... но воды долить можно !
сообщение 29.7.2012, 22:01
Сообщение #423
А как посмотреть?
chAlx
сообщение 9.8.2012, 14:18
Сообщение #424
Из: С-Пб
Для комплекту: по размерам на Гетц также подходит BERGA Power-Block 6-СТ 54Ah R+ 530А EN 207х175х190.
Отзывыв пока маловато, но перспективы есть (типа, в Германии делают, ставят на заводах и всё такое). Дешевле Варты (сейчас ~2500 руб.)
Себе не взял только из-за сложностей с поиском в продаже.
NkAml
сообщение 9.8.2012, 15:55
Сообщение #425
А каким образом?
сообщение 10.8.2012, 5:17
Сообщение #426
NkAml, - cнимается часть верхней крышки ( пластиковая плоская пластина с пробками на внутренней стороне )
и в отверстия можно и воды долить , и ... ареометром померить плотность ...
- не забудьте эту верхнюю крышку поставить на место
alnem
сообщение 10.8.2012, 10:29
Сообщение #427
В Колесо на Ленинском есть. один штука, 2475.
SergeyR
сообщение 16.8.2012, 15:29
Сообщение #428
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
На 5-м году подохла АКБ. Огорчился не очень сильно – ведь АКБ – это расходник и отслужил он положенный (почти) срок…
Самый большой гимор оказался – найти подходящую новую АКБ – целый день истратил – не хотел тратить 5000 р на всякие Bosch, Varta и им подобные – всё равно подохнут лет через 5…7…
Нашёл и купил Atlas 50D20L за 2600 р. АКБ по ширине оказался слишком маленьким для зажима – сунул туда обрезок транспортёрной ленты – и всё закрепилось намертво. Дальше – будем посмотреть…
П.Ц.
Штатная батарея подохла весьма странно. У меня такого раньше не было, хотя батарей за стаж пережил не мало. Поэтому, просто интересно, если кто знает – скажите, что за хрень произошла?…
Так вот – на даче утром машину завёл нормально. По приезде в город заглушил и пошёл в магазин. А когда пришёл – ключ на старт – и всё погасло…
Просил у народа прикурить – бесполезно – стартер трещит, но не крутится – не хватает тока/напряжения. Хорошо хоть КПП – механика – пихнули – и поехал в гараж…
Там померил вольтаж АКБ – не поверите, без потребителей – 13,8 В. А стоит включить зажигание – 5…6 В – приборка еле горит, а если ключ на старт – 0…1 В…
Nik+Gosh
сообщение 4.9.2012, 13:10
Сообщение #429
Мой город: Moskow
WADIE Здравствуйте. Тоже хотел посмотреть уровень по банкам, подскажите как эту крышку снять. Попробовал поддеть широкой отверткой и при этом начал пластик сминаться, после чего прекратил издевательство.
vonzilla
сообщение 4.9.2012, 14:43
Сообщение #430
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
Nik+Gosh, вот здесь про вскрытие Делкора
Nik+Gosh
сообщение 6.9.2012, 11:44
Сообщение #431
Мой город: Moskow
Спасиб за подсказку, но у меня вроде не Делкор на дорестайле и похоже еще родной: верх черный, непрозрачные бока, без индикатора.
Я полагал наличие более легкого пути - поднять эту общую крышку и получить доступ к банкам, но крышка не поддается, а большое усилие прикладывать опасаюсь.
Rizzz
сообщение 8.9.2012, 8:44
Сообщение #432
Из: Екатеринбург
Прошло 5 лет после покупки машины - родной Delkor отслужид верой и правдой, не завел только пару раз когда на улице было ниже 32 градусов, но последнюю зиму заметил, что она начала плоховато крутить. Случайно бесплатно мне попалась почти новая АКБ Титан 61А размерами 242x175x190. Немного подколкозив ее ножовкой по металлу и канцелярским ножом получаем вот такую АКБ
И устанавливаем ее на штатное место - все встает как родное, ничего не мешает
Страую АКБ в кладовку - мало ли вдруг прикуривать придется.
ivanss
сообщение 13.9.2012, 9:39
Сообщение #433
Из: Дзержинск
Производитель АКБ: Varta
Модель АКБ: SILVER dynamic
Номер по каталогу: 554 400 053 3162; короткий номер C30
Емкость АКБ: 54Ач
Размеры (ДхШхВ): 207х175х190мм (совпадают со размерами стокового)
Где покупали (город, адрес, название магазина): Н.Новгород, Автоволга на ул. Родионова.
Цена: 3090.
Chudo_St
сообщение 20.9.2012, 14:57
Сообщение #434
Из: УкрССР, Донбасс
Мой город: Моск.обл.
Нежданчиком помер аккумулятор!!!
Стоит Варта сильвер, сколько ему от роду не в курсе, я на нем прокатался более 1,5 лет (включая две лютых зимы).
Сегодня с утра завелся как новый, проехал почти 15км, остановился около магазина, через минут 20 хотел завести-голяк! Прикурили, покатался по городу часок, загушил-завел, а спустя 2 часа снова не получается!По ходу помер окончательно. Нормально ли это, две зимы четко, а тут вдруг умер?
И еще вопрос, никто не в курсе как из себя АКБ Форсаж пр-ва Украины, 50А! Стоит ли брать?
сообщение 21.9.2012, 11:39
Сообщение #435
Chudo_St,
Больше похоже на потерю Зарядки АКБ.
Chudo_St
сообщение 21.9.2012, 18:44
Сообщение #436
Из: УкрССР, Донбасс
Александр23, это как? Где потерялась?
toma
сообщение 29.10.2012, 14:39
Сообщение #437
Из: Королев
Ой, а я чуть Вату Сильвер не купила на днях.
Хотя свой вроде исправно служит, но ему уже много лет, боюсь, что не перенесет эту зиму.
Вплотную занимаюсь покупкой АКБ.
Меня смущает,вот что: сказали, что даты изготовления на них нет, есть только код и его надо смотреть в инете.
Но мол не беспокойтесь,у нас нет старых АКБ.
4ox
сообщение 4.11.2012, 19:36
Сообщение #438
Без претензий на медаль, похоже мой Delkor - чемпион по сроку службы.
Поступил на службу 26.06.03, сегодня отправлен в отставку. Новобранец - Bosh S5 002, приобретён в Плюми на Владимирском тракте за 2900 руб. Не сочтите за рекламу, контора заслуживает похвалы: вменяемый сайт, приличный выбор, продавец внятно и толково рассказал и исполнил предпродажную проверку: замер НРЦ (норма: не хуже 12,5 В) показал 12,8 В, замер напряжения при нагрузке 200 А в течении 5 с (норма: не хуже 10,5 В) показал 11,4 В, проверочная вилка была с цифровой шкалой. В финале: оформление гарантийного талона и демонстративное оглашение даты выпуска: апрель сего года. Вуаля!
PS С изумлением читал на этой ветке размышления о вскрытии Delkor. Господа, для чего? Замерить плотность, долить дистиллята - как делалось нашими дедами и отцами (тогда меняйте его на АКБ с шестью, как полагается, пробками, покупайте ареометр и ностальгируйте)? Или ухандокать АКБ? Забудьте, Ваш аккумулятор - необслуживаемый, всё, что (всё же!!!!) от Вас требуется (при исправном электрооборудовании, конечно) - раз в год (перед зимними "родами"): подзарядить (имхо, лучше небольшим током 2,5 - 3 А), протереть верхнюю крышку батареи, почистить клеммы и смазать их спецсмазкой. Именно это и проделывалось мной на протяжении 9 лет.
PPS С ещё большим изумлением ознакомился с новостями о слесарных "танцах с бубном" при установке АКБ больших габаритов и емкости, чем штатная. Повтор вопроса: господа, для чего? Неужто 5-7 Ач сверху выступят в роли твердотопливного ускорителя для Гёшки и превратят его в Шаттл? Наивно, а подпилка корпуса АКБ - апофеоз наива и, не обижайтесь, глупости. Только штатной емкости и размеров, не создавайте сами себе проблем. И да пребудет с Вами электрическая сила!
PPPS Да и ещё одно: брать денег за замену АКБ на Гётце - верх жадности, имхо. Даже неудобное крепление не будет ему оправданием - торцевая головка с воротком и нет проблем. Конечно, любой труд должен быть оплачен, но этот должен идти в виде бонуса.
С ув.
toma
сообщение 5.11.2012, 16:19
Сообщение #439
Из: Королев
А я купила Бош S5, вроде 54 ампера и ток 530.
Купила в Бош-сервисе, там же и установили его.
сообщение 5.11.2012, 16:40
Сообщение #440
РОМАН
"5-7 Ач сверху" в Шаттл, конечно, не превратят, да и вообще, погоды не сделают, а вот лишние 100 ампер тока холодной прокрутки зимой помогут.
4ox
сообщение 6.11.2012, 10:03
Сообщение #441
"Пилите, Шура, пилите! Arrow to the right.gif " - вроде так Паниковский Viannen_loungelizard.gif разводил бедного Балаганова?
S5 002 - 530А, куда больше? Зимой "помогает" исправность электрооборудования, свечей, применение, в конце концов, соответствующего масла. В противном случае и 1 кА scratch_one-s_head.gif будет мало.
Dixi!
С неизменным ув.
Сообщение отредактировал 4ox - 6.11.2012, 10:06
сообщение 6.11.2012, 11:05
Сообщение #442
РОМАН
4ox, ёмкость и пусковой ток приводятся для полностью нового аккума для температуры -18 градусов.
А через год? А через два? А при минус 30? Вы можете каждое утро ставить новые свечи, менять провода, но в середине февраля, например, в Сургуте, шансы завестись будут выше у того, у кого аккумулятор мощнее. При прочих равных, разумеется.
Тут люди тоже не пальцем деланные тусуются. У многих Гетцы не 5 и не 10 лет, и все "болячки" им известны, способы их решения тоже. Не просто так народ выбирает батареи с большей ёмкостью. Так что не нужно всех под одну гребёнку. Может, у вас машина гаражного хранения?
Insa
сообщение 13.11.2012, 23:26
Сообщение #443
Из: Moscow
Насколько выше шансы напишите в цифрах, чтобы знать наверняка и как Вы измерили эти шансы. Посмеемся вместе :)
k04r
сообщение 21.11.2012, 9:04
Сообщение #444
Мой город: Миасс, Челябинская обл.
задался вопросом: менять или не менять.
машина куплена в салоне в феврале 2011, соответственно, аккумулятору чуть меньше 2 лет. За это время (прошлой зимой) 1 раз аккум был разряжен полностью (пытался з авести машину в -30 fool2.gif, но после неудачного запуска - аккум был занесен домой и заряжен.
Собственно вопрос: покупать заранее новый или зарядить "старый" и ждать тех пор, пока в холод имеющийся аккум откажет и уже по факту искать ему замену?
сообщение 21.11.2012, 9:34
Сообщение #445
k04r,
Зачем гадать. Можно проверить аккумулятор нагрузочной вилкой, проверить ток утечки ( как делать инфа есть на форуме). вполне вероятно он у тебя и абсолютно рабочий.
после ночной стоянки в -30 не завести может и рабочий акб. на морозе значительно емкость батареи падает-
если есть утечки тока,то не завестись на таком морозе даже с рабочим акб как нефиг делать.
berka
сообщение 26.11.2012, 23:02
Сообщение #446
Из: Москва, Вешняки
Вчера поставила VARTA Silver dinamic 52AH за 3690 рублей. Куплен в Москве в магазине на Вешняковской , 20а
Dm_try
сообщение 28.11.2012, 12:01
Сообщение #447
Мой город: Воронеж
Поставил Varta C30 54Ah, 2500р., при рознице 3250 (спасибо знакомым). Родной (8 лет!!!) исправно крутил, но насторожил пару раз разрядом от работающей более 25 минут магнитолы при выключенном двигателе. Еще поразила конструкция плюсовой клеммы - один колпачок-второй колпачок-клемма. Из-за количества соединений все это знатно окислилось. Возможно, от этого и у родного недозаряд был, но решил в зиму перестраховаться.
Сообщение отредактировал Dm_try - 28.11.2012, 12:04
GogaM
сообщение 8.12.2012, 23:05
Сообщение #448
Из: Москва, Мосфильм
Точно такой же ставил взамен родному в декабре 2010 года (куплен в Руси в Солнцево). Завтра еду покупать новый, так как этот уже не держит ни фига. scratch_one-s_head.gif За все это время не было ни разу не полных разрядов, ни коротышей. Из прожорливых допов ничего не стоит, только магнитола, видеорегистратор и навигатор. Вот с фифга он умер , проработав два года? Connie_threaten.gif
Сообщение отредактировал GogaM - 8.12.2012, 23:06
alexlex
сообщение 9.12.2012, 0:41
Сообщение #449
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Любая АКБ нуждается в периодической зарядке от внешнего зарядного усторойства, рекомендуют раз в три-шесть месяцев производить такую процедуру.
GogaM
сообщение 9.12.2012, 12:04
Сообщение #450
Имею так же Опель Зафиру 2007 года. То, что там есть аккумумлятор знаю лишь по-наслышке. Viannen_loungelizard.gif В смысле, что я ничего с ним никогда не делал. Проблем с ним не было и нет. Интересно, я один тут раз три - шесть месяцев не заряжал свой аккумулятор? scratch_one-s_head.gif
Сообщение отредактировал GogaM - 9.12.2012, 12:04
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 22:48
