Стук при торможении
Leader
сообщение 15.9.2012, 16:29
Мой город: СПБ
Господа у меня такая проблема ..
Утром когда начинаю ехать при нажатии на тормоз со стороны левого колеса слышен металлический стук ... как будто колодка стучит о диск .
и причем стук цикличный .. т.е. прокрутилось колесо стук ... еще прокрутилось снова стук
После того как проедусь немного видимо там чего то нагревается и стук уходит ... но при торможении всеравно слышен небольшой скрип , и если тормозить на скорости 80-100 то биение в педаль и иногда в руль
если на меньшей скорости то мало ощутимое.
Изначально когда купил машину било так же в педаль, стошники сказали что дискам пришло время и надо менять ...
поменял поставил брембо диски и колодки фрикса ... на какое то время проблема ушла .. вроде тормозилось и ничего не было слышно ..
но вот после 3000-5000 тысяч снова все появилось ...
Причем если у остальных колес накат свободный то при прокручивании этого колеса на подъемнике оно тормозится .. и слышно что за что то цепляет
Был сегодня в кореане . Говорят это у тебя диск тормозной повело .. но слабо верится т.к. опять та же проблема что и до этого .... и то же колесо .... говорят тогда покупай новую ступицу и подшипник и все пройдет .
Опять же методом тыка наугад ... цена вопроса с установкой и т.д в районе 5-7 тысяч .. не хочется выкинуть деньги на ветер .
Может быть у кого то была такая проблема ?
Или кто то может посоветовать что делать ?
Leader
сообщение 15.9.2012, 17:08
Мой город: СПБ
точнее совет нужен в вопросе " Если поменять ступицу и подшипник то что есть еще из запчастей на колесе которые могут влиять на биение ?"
Leader
сообщение 15.9.2012, 18:12
Мой город: СПБ
записался к дилеру на диагностику .. посмотрим какой диагноз поставят
gremlyn3
сообщение 15.9.2012, 19:34
Мой город: Нижний Новгород
если диск повело, значит перегрели, перегрелся вероятно от заклинившей направляющей суппорта
Leader
сообщение 15.9.2012, 21:58
Мой город: СПБ
да вполне возможен нагрев .. т.к. бывало что через все пробки до диска колесного не дотронуться
получается что все же менять суппорт ?
gremlyn3
сообщение 15.9.2012, 22:22
можно для начала смазку заменить в направляющих
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%FF%FE%F9%E0%FF
Leader
сообщение 16.9.2012, 19:03
Мой город: СПБ
был сегодня у официалов .. в итоге сначала тоже сказали мол у тебя диски кривые ..... типа перегрел где то и их повело ...
попросил проверить ступицу ... оказалось действительно ступица кривая .. и по всей видимости она и убила диск ..
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 13:53
