5 страниц V   1 2 3 > »
Установка магнитолы 2DIN (фото)
Tasman
сообщение 2.10.2006, 0:14
Из: Ростов-на-Дону
Вот очень захотелость поставить автомагнитолу размером 2DIN.
выбор пал на Mystery MCD-968MP (http://www.dtaudio.ru/cash/info/161699.html)
На счет выбора не пинайте это отдельная тема.
И так по шагам:
1) Для истории, до моего вмешательства всё выглядело вот так
http://foto.mail.ru/mail/tasman61/Mystery_2DIN/5.html
2) Вскрываем коробочку :
http://foto.mail.ru/mail/tasman61/Mystery_2DIN/6.html
3) Снимаем консоль - процесс не раз описывался поэтому без подробностей.
http://foto.mail.ru/mail/tasman61/Mystery_2DIN/7.html
4) обнаруживаем, что мордочка магнитолки (не снимаемая) не влазиет в консоль примерно на 11 мм.
5) Поэтому вооружившись старым, добрым напильником типа рашпиль приступаем к исправлению данной проблемы
http://foto.mail.ru/mail/tasman61/Mystery_2DIN/9.html
6) как прозванивал провода (т.к. под старой магнитоллой обнаружил кучу проводов перемотаных изолентой) рассказывать не буду, т.к. операция стандартная, из инструментов лампочка из поворотника с проводами.
Соответственно нашел: постоянный +, зажигание +, массу -, ну и разобрался с проводами от колонок
6) И в результате получил то к чему стремился и на, что потратил около 6 часов субботнего вечера и 4000 рублей.
http://foto.mail.ru/mail/tasman61/Mystery_2DIN/10.html
и кстати видел где-то здесь тему: должна ли выключаться магнитолла в момент включения стартера. Подключив как написано в инструкции обнаружил, что магнтолла не отключаеться, подумал , что это не корректно и поменял провода "постоянного +" и "+ зажигания" в результате магнитолла стала отключаться , но при этом происходил сброс настроек, часов и магнитоллу надо было заново включать. поэтому вернул все обратно.
Т.о. магнитолла при включении стартера не отключаеться, но настройки не сбрасываються.
Kharitonov Roman
сообщение 2.10.2006, 8:09
При сбросе настроек при выключении зажигания - надо поменять желтый и красный местами, так что первое подключение - было верным.
Prology 525 - при включении стартера не выключается, при выключении зажигания - запоминает все настройки вплоть последней песни.
Было:
Второй Ваш вариант - забывание настроек, отключение при включении стартера..
В моём случае был косяк с переходником, или в Prology решили что стандарт ISO - на самом деле можно не соблюдать..
Tasman
сообщение 2.10.2006, 9:51
Из: Ростов-на-Дону
а так как Prology = Mystery так, что видимо я получил туже самую проблему, поэтому как и писал вернулся к первому варианту.
При включении стартера магнитолла не отключаеться, при отключении зажигания магнитолла отключаеться, но все настройки сохраняются
Kharitonov Roman
сообщение 2.10.2006, 10:00
Tasman
Ну в принципе - так и есть...
Могу предположить - что отключение магнитолы как и некоторых приборов заведённых на ACC - будет при недостаточной ёмкости аккумулятора....
Valeriy1976
сообщение 2.10.2006, 11:04
классно, единственно непонятно, как Вы избавились от полочки которая не дает возможность для установки магнитоллы кроме обычной, или ее тоже напильником спилили и еще можно ли голову у магнитоллы снимать, или она литая?
alex_73
сообщение 2.10.2006, 11:12
Valeriy1976
это просто дорестайл - там в этом смысле лафа
Brokly
сообщение 2.10.2006, 11:13
Из: Московия
Я уже где то писал про перепутывания проводов зажигание и +12, стандартная история. У VAGов они перепутаны, а может не у немцев а у электронщиков японцев, просто стандарт криво написали.
Вопрос в другом , откуда двухдиновая маска на торпеде ?
Tasman
сообщение 2.10.2006, 11:19
Из: Ростов-на-Дону
Valeriy1976
Не совсем понмаю в каком смысле слово полочка
1) полочка - карман под магнитолкой куда я раньше мобилку клал, закреплялась саморезами к центральной панели , аккуратно откручена и закинута в багажник, думаю прикрутить ей в багажнике с боку саморезами для всякой мелочи, ну щоб не пропадало добро smile.gif
2) полочка - перекладина на центральной панели - так не было её у меня
вот эта фотка это до начала каких либо физических издевательств над пластиком
Но в любом случае в связи с тем что проем, пришлось растачивать по ширине можно смело спиливать
глова у мангитоллы, к сожелению, не съемная поэтому и запихивал под панель, теоритически мордочка магнитоллы на защелках , но на очень жестких, думал снять но при попытке понял, что сломаю и даже если и снять её и одеть сверху (после того как будет установлена центральная панель) то патом уж точно ни панель ни магнитофон без разламывания снять не удасца.
Tasman
сообщение 2.10.2006, 11:21
Из: Ростов-на-Дону
Brokly
Я думаю дело в том, что машина родом из финляндии.
сообщение 2.10.2006, 20:09
Из: Питер
Цитата(Tasman)
Brokly
Не верно. Такими оснащали машина до 2005г.
Kostiks
сообщение 2.10.2006, 22:10
669 автобус ©
Из: Купчино- Шереметьево
У mikrы такая консоль.
ОФФ
А если вдруг из Финляндии - то там могут оказаться 4 подушки, корректор фар, ESP. Хотя, раз нет штатной магнитолы - то это может быть просто не самая дорогая комплектация.
Valeriy1976
сообщение 6.10.2006, 10:08
полочка - перекладина на центральной панели именно ее я и имелл ввиду.
сообщение 8.10.2006, 11:21
У миня Панаслоник - ставил сам + переходник.
Магнитола отключается в момент старта двигателя + настройки сохраняюца.
При остановке двигателя - магнитола работает.
DIM
сообщение 12.10.2006, 7:20
Из: Москва, ЗАО
У меня JVC и тоже самое. А что это можно как-то исправить?
сообщение 12.10.2006, 10:51
А что исправлять-то? Считаю это правильным, т.к. при отключении доп потребителей, больше тока доходит до стартера...
Brokly
сообщение 12.10.2006, 11:57
Из: Московия
Неправильно то что магнитола работает с вынутым из замка зажигания ключем !!! Это глюк с которым следует бороться.
DIM
сообщение 12.10.2006, 12:38
Из: Москва, ЗАО
Вовка Логично - тогда не буду заморачиватся.
Tasman
сообщение 12.10.2006, 13:45
Из: Ростов-на-Дону
При чем это очень удобно, выключил зажигание магнитоллы вырубилась, завел включилась, красота.
Раньше у меня не выключалась иногда забывал выключить и уходил на весь день.
designer
сообщение 12.10.2006, 14:17
Из: из Олимпийского края
Минус в том, что на стоянке не послушаешь, например, когда товарняк пропускаешь... :sad:
А мой путь каждый день лежит через 2 переезда...
сообщение 12.10.2006, 15:11
А кто об этом говорит? У нас с этим всё ОК!
МаZZай
сообщение 12.10.2006, 15:53
У меня дорестайл лета 2004 года, но после снятия заглушки магнитолы и полочки под ней на центральной консоли (той что у автора серебристая, а у меня черная) остается перемычка. Спиливать ее - будет колхоз smile.gif
Как понятно из раннего треда по установкам магнитолы, ранее выпускались машинки с большим 2-диновым отверстием на центральной консоли, как у автора. Уже с 2004 года выпуска 2-диновую магнитолу в машину можно было только "заколхозить". sad.gif Хотя устанавливать обычную 1-диновую магнитолу в новую консоль стало проще smile.gif
Brokly
сообщение 12.10.2006, 16:39
Из: Московия
Ниправильная мнения !!! Морда консоли и сейчас есть с двухдиновой мордой, просто в россию такие комплектации не поставляются, а вот у дилера заказать такую пластмасску можно. Но мне кажется для установки двухдиновой магнитолы еще понадобится родной кронштейн под два дина.
designer
сообщение 13.10.2006, 11:13
Brokly
Нет, пойдет стандартный корейский разъем, да еще и разъем на руль пригодится:
[см мануал]
designer
сообщение 13.10.2006, 11:14
Стоп, ты про кронштейн...
эт я поторопился с постом... :oops:
Tasman
сообщение 13.10.2006, 12:43
Из: Ростов-на-Дону
А ключь зажигание в первое положение (ACC кажись) и хоть услушайся smile.gif
МаZZай
сообщение 24.10.2006, 15:42
Brokly
Кронштейн под 2 дина понадобится по-любому smile.gif Однозначна :grin:
ПыСы: Не знал, что накладку консоли можно не только серебристую купить, но еще и с большой дыркой ... Пошел читать камасутру smile.gif
Дмитруа
сообщение 24.10.2006, 16:15
Из: Ростов-н-Д
У меня 2х ДИНовый JVC 939 - ставил не я а какие то безумные перцы - они же делали мне шумоизоляцию и ставили новую акустику.
Вобщем - это конечно возможно не в тему - но ничего не глохнет и не исчезает... Хотя нет! Вру!
Как то прошлой зимой после двухнедельной стоянки на морозе -25 было дело... Я ГЕТЦа откопал, прогрел и ездил где то максимум по 10-15 километров дня 3. Вот тогда был этот провал при запуске, но только 3-4 дня. Оно и понятно - АКБ просела на морозе...
А вы небось его по старинке на прикуриватель подключаете???
Brokly
сообщение 25.10.2006, 8:09
Из: Московия
Оригинальный наезд, напоминаю, в Гетце есть стандартный разъем, и на прикуриватель магнитолу может подключать только мазохист.
Getz-black
сообщение 18.12.2008, 20:01
Интересует вот какой вопрос!!!!!!!!есть две головы
одна 178*100*160 вторая178*100*180 какая из них пройдёт по глубине 160или180.Народ у кого стоят 2din бошки скажите плиз.
rus16
сообщение 18.12.2008, 20:17
Из: казань
я не заморачивался с размерами купил и поставил а если бы не подошло подогнал бы
Виталий 099
сообщение 19.12.2008, 1:14
Мой город: Ставрополь
Getz-black
А вам желательно понять что на головы существуют стандарты 1DIN, 1.5 DIN, 2 DIN и придумывать голову которая не встанет не в один автомобиль производитель не будет.
Getz-black
сообщение 19.12.2008, 10:22
да я не боюсь по поводу ширины 178 и высоты 100,а сомнения у меня по поводу глубины 180.Хочу чтоб всё смотрелось ок а не торчало на половину из консоли.
rus16
сообщение 21.12.2008, 17:16
Из: казань
Многое зависит от магнитолы если она за под-лицо то торчать не будет а если как у меня то тут ни чего не поделаешь
oll2
сообщение 2.1.2009, 20:11
Из: архангельск
Здесь как я понимаю рамка дорейстайл.
Все же как бы точнее узнать код рамки рейстайла без перемычки этой.
я связывался с кореей но так конкретно и не понял. в микрокате святятся два номера как мне уже говорили но конкретно фоток нет Вообще они поставляются в европу или уже нигде нет.придется пилить чтоли.ответь те кто заказывал или всем похрен.лучше распилить.
сообщение 2.1.2009, 21:02
Из: Питер. Юго-запад.
А чего так бояться чего-то пилить? Почитай мою ветку про тюнинХ. Ничего страшного нет.....ах да...забыл...гарантии лишат :twisted: laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif
oll2
сообщение 8.1.2009, 16:12
Из: архангельск
Да нет эстетика нужна. Заказал уже рамку жду далее надо подобрать магнитолу 2 DIN блин опять для кнопок чтоб работала.дурдом.
Nikki325
сообщение 21.1.2009, 13:25
Вот и у меня таже проблема! Очень хочу поставить 2din магнитолу, но боюсь не попасть с размером и не хочу, чтоб колхозно торчало. Посоветуйте оптимальные габаритные размеры пожалуйста.
PS у меня рестайл с преславутой "полочкой"..
oll2
сообщение 26.1.2009, 17:26
Из: архангельск
по коду 84740-1C5008H заказал рамку 2 DIN посмотрим что прийдет
oll2
сообщение 27.1.2009, 13:39
Сообщение #39
Из: архангельск
Ребята а кто ставил рамку 2 DIN и магнитолу в рейстайл скажите как там крепить магнитолу.Ведь ничего нету для 2 DIN чего покупать в ехзисте ,крепление уголок ,чтоли а вообще этот уголок крепиться к передней панели с двух сторон так я понимаю спереди.
bars
сообщение 27.1.2009, 13:51
Сообщение #40
Из: Питер
oll2
А сама рамка уже пришла??
autolion
сообщение 27.1.2009, 14:10
Сообщение #41
Из: Донецк, Украина
Я крепил железными полосками с дырочками(как в конструкторе), идущими в комплекте с приводами на центральный замок (у знакомого автослесаря такого добра много накопилось). Отмерял, откусывал, сгибал и получившимися уголками крепил - очень удобно...
oll2
сообщение 27.1.2009, 14:50
Сообщение #42
Из: архангельск
нет рамка 4 февраля прийдет отпишусь .а крепятся они уголки ,да я видел от детского конструктора можно взять к консоли чтоли или еще накладка там есть
oll2
сообщение 27.1.2009, 14:53
Сообщение #43
Из: архангельск
просто купил уже http://gpsnw.ru/content/view/179/49/ вот и спрашиваю
autolion
сообщение 27.1.2009, 18:09
Сообщение #44
Из: Донецк, Украина
Первый раз слышу такую фирму :shock: , но вижу, что за небольшие деньги там все есть...
Timofey
сообщение 1.2.2009, 18:59
Сообщение #45
добрый день уважаемые одноклубники! подскажите пожалуйста, как вам удалось снять панель(консоль)?)) дело в том что я переделываю магнитоллу под другие салазки(чтоб так сильно не выпирала)....с заглушками проблем не было! но вот после отключения этих самых заглушек, снять панель что-то в нижней части упорно мешает!! :twisted: я так полагаю, что это приводы кондера и регулятор силы напорв воздуха... так вот, как их отсоединить??? или может где-нить попадалось на ыоруме?? а то я что-то не нашел((( :shock:
autolion
сообщение 2.2.2009, 9:11
Сообщение #46
Из: Донецк, Украина
Да, мешают тросики температуры, направления потоков и рециркулизации воздуха (3 штуки). Два первых найдешь со стороны водителя - просто загляни за консоль снизу, ну а третий - за бардачком + после того, как консоль выйдет - снять все "фишки". Если не разобрался сам - советую не снимать - поломаешь что-нибудь 100%. Лучше кого-нибудь попроси.
Nikki325
сообщение 2.2.2009, 11:44
Сообщение #47
Мне на День Рождения задарили вот такую модельку:
http://panasonic.ru/products/digital_av/ca...ideo/CQ-VW100W5
Как установлю, отпишусь и выложу фото.
oll2
сообщение 2.2.2009, 13:37
Сообщение #48
Из: архангельск
Сегодня вытащил АЛЬП 9884 и ужаснулся.Вот люди в сервисе -деньги берут и провода режут.Лучше сам бы установил.Нуда ладно матюгнулся и приделал переходники. Подключил для проы т.к жду рамку 2DIN http://gpsnw.ru/content/view/179/49/ работает отлично сейчас попробую кнопки руля подключить к ней т.к нанисанна универсальное подключение надеюсь как альп.
oll2
сообщение 2.2.2009, 15:46
Сообщение #49
Из: архангельск
кнопки работают нужна только небольшая подборка сопротивления на одно положение .УРА.
autolion
сообщение 2.2.2009, 19:44
Сообщение #50
Из: Донецк, Украина
У меня такая.....
Из интересных функций: умеет переписывать CD (только CD) на встроенную память (в наилучшем качестве около 4,5 часов звучания). По моему, модель уже не производится...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 18:44
