Стук при торможении |
15.9.2012, 16:29
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 18.8.2010 Мой город: СПБ |
Господа у меня такая проблема ..
Утром когда начинаю ехать при нажатии на тормоз со стороны левого колеса слышен металлический стук ... как будто колодка стучит о диск . и причем стук цикличный .. т.е. прокрутилось колесо стук ... еще прокрутилось снова стук После того как проедусь немного видимо там чего то нагревается и стук уходит ... но при торможении всеравно слышен небольшой скрип , и если тормозить на скорости 80-100 то биение в педаль и иногда в руль если на меньшей скорости то мало ощутимое. Изначально когда купил машину било так же в педаль, стошники сказали что дискам пришло время и надо менять ... поменял поставил брембо диски и колодки фрикса ... на какое то время проблема ушла .. вроде тормозилось и ничего не было слышно .. но вот после 3000-5000 тысяч снова все появилось ... Причем если у остальных колес накат свободный то при прокручивании этого колеса на подъемнике оно тормозится .. и слышно что за что то цепляет Был сегодня в кореане . Говорят это у тебя диск тормозной повело .. но слабо верится т.к. опять та же проблема что и до этого .... и то же колесо .... говорят тогда покупай новую ступицу и подшипник и все пройдет . Опять же методом тыка наугад ... цена вопроса с установкой и т.д в районе 5-7 тысяч .. не хочется выкинуть деньги на ветер . Может быть у кого то была такая проблема ? Или кто то может посоветовать что делать ? |
Leader Стук при торможении 15.9.2012, 16:29
Leader точнее совет нужен в вопросе " Если поменять ... 15.9.2012, 17:08
Leader записался к дилеру на диагностику .. посмотрим как... 15.9.2012, 18:12
gremlyn3 если диск повело, значит перегрели, перегрелся вер... 15.9.2012, 19:34
Leader да вполне возможен нагрев .. т.к. бывало что через... 15.9.2012, 21:58
gremlyn3 можно для начала смазку заменить в направляющих
ht... 15.9.2012, 22:22
Leader был сегодня у официалов .. в итоге сначала тоже с... 16.9.2012, 19:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 0:41 |
