горит лампочка ручника (ЭРТС) |
17.9.2012, 10:49
Доброго времени суток уважаемые форумчанене. Гетц 2004г 1,3л с АБС. почти постоянно горит лампа ручника (она жэ ЭРТС). подскажите куда смотреть впервую очередь (кроме кнопки ручника, она в норме)
Kelson горит лампочка ручника (ЭРТС) 17.9.2012, 10:49
Glom Проверь уровень тормозной жидкости. 17.9.2012, 11:20
Kelson вроде в норме. почти под верх бачка. 17.9.2012, 11:30
Glom Тогда остается Концевик под ручником. 17.9.2012, 11:36
Kelson Цитата(Glom @ 17.9.2012, 12:36) Тогда ост... 17.9.2012, 12:32
WADIE по схемам всего 2 условия включения значка ручника... 17.9.2012, 12:42
Kelson Цитата(WADIE @ 17.9.2012, 13:42) по схема... 17.9.2012, 12:50
Glom Лампа не должна тускнуть...она должна или гореть и... 17.9.2012, 12:54
Kelson а еще есть мысли, кроме ТЖ и кнопки ручника?
фишку... 17.9.2012, 13:08
Kelson походу проблема не решаема 27.9.2012, 16:04
Glom Ну ради интереса отцепи провод от концевика ручник... 27.9.2012, 16:13
Kelson Цитата(Glom @ 27.9.2012, 17:13) Ну ради и... 27.9.2012, 16:44
WADIE есть еще немало-важное условие : блок АБС и ЕСП мо... 28.9.2012, 6:52
Ричи Рич Цитата(WADIE @ 28.9.2012, 7:52) есть еще ... 28.9.2012, 11:38
Zeffir У меня таже самая проблема горит лампа ЭРТС и лам... 10.3.2013, 0:08
дывялвипм Zeffir, загораются две одновременно лампы АКБ+Ручн... 10.3.2013, 0:17
merdoc33 Пробовал снимать с концевика и с датчика тормозног... 12.8.2013, 17:20
дывялвипм merdoc33, машинка дорестайл?
с мультиметром и отве... 12.8.2013, 19:21
merdoc33 Цитата(дывялвипм @ 12.8.2013, 20:21) merd... 13.8.2013, 22:50
дывялвипм наоборот потеря контакта. либо разъем у приборной ... 14.8.2013, 6:24
dimael11 дывялвипм, Как так-то??? Когда ручник поднят кнопк... 14.8.2013, 16:18
merdoc33 Сегодня завел авто, лампочка не горит. Как только ... 14.8.2013, 19:42
дывялвипм ну-с, раз есть клиент, то пожалуй начнем
как вы... 14.8.2013, 20:21
merdoc33 Если лампа АБС горит тлько при запуске двигателя,А... 14.8.2013, 21:00
merdoc33 на приборке компа нет. 14.8.2013, 21:25
дывялвипм EBD является дополнением системы ABS. ошибки разны... 14.8.2013, 21:43
merdoc33 где находится EBD?
лампы EBD на панели нет 14.8.2013, 21:52
дывялвипм ЦитатаEBD является дополнением системы ABS
Цитатас... 14.8.2013, 21:58
merdoc33 Проверил АБС, работает нормально.На 1 и 4 контакте... 15.8.2013, 11:52
дывялвипм да, по сути ABS, подушки и АКПП видит только ориги... 15.8.2013, 12:08
Александр23 Трудно сказать, за все время не было ни одной проб... 15.8.2013, 12:24
dimael11 проверял на снятой, так как рука под неё не подлаз... 15.8.2013, 12:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 18:17 |
