6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Задние дисковые тормоза
Ivanoff_v78
сообщение 17.9.2012, 11:30
Сообщение #151
Мой город: Нижний Новгород
Всем доброго дня и тд и тп!!!!!! Все маюсь вопросом с ремкомплектом заднего суппорта.
Диаметр поршня заднего суппорта у меня 34 мм. (сам мерил) В ИНЕТЕ нарыл инфу что такой же диаметр на лантра, элантра и на них есть следующий ремкомплект - (SEINSA AUTOFREN D4270 \рем.к-т диск.торм.\ Hyundai Lantra 95> diam.34) стоит порядка 200 -250 р попробую заказать. Есть и оригинал 58303-28A00 но 350-400 р. Если кто сталкивался - дайте знать плиз!!!
сообщение 21.9.2012, 7:52
Сообщение #152
Из: СПб
вопрос: какой смазкой набивать пыльники направляющих суппорта?
Ivanoff_v78
сообщение 21.9.2012, 12:19
Сообщение #153
На форуме встречал информацию о смазке
Керамическая паста Keramik-Paste http://lmnn.ru/product/keramicheskaya-past...amik-paste-278/
а еще Bremsen-Anti-Quietsch-Paste
http://lmnn.ru/product/sinteticheskaya-sma...oi-sistemy-282/
Krom
сообщение 5.10.2012, 19:19
Сообщение #154
Мой город: СПб
Итак, у кого проблемы с задним суппортом сообщаю: купил исходя из диаметра вот такой ремкомплект (на хонду, потому что выбора вообще не было) - http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...;flag=385878740
И он подошел (сальник).
Сообщение отредактировал Krom - 5.10.2012, 19:22
Cage-
сообщение 10.10.2012, 14:03
Сообщение #155
Из: городской посёлок Ул
Друзья помогите. При замене старых дисков на новые выяснилось, что от времени пришли в негодность колодки ручника и все маленькие детальки, возвратные пружины и т.д. Звонил дилеру там говорят что все это можно купить только в сборе цена от 6000р. rofl.gif
Если кто знает, может есть аналоги, которые подойдут? Так же не могу понять какой код у этих колодок ручника.
Cage-
сообщение 21.10.2012, 9:37
Сообщение #156
Так и езжу без ручника sad.gif Неужели нет выхода из этой ситуаций?
Autosachs
сообщение 21.10.2012, 10:10
Сообщение #157
Cage-
Колодки ручника - 58350-1CA00
Остальные детальки надо попробовать отмочить в керосине и отстучать, если нет необратимых повреждений.
Насчет в сборе - похоже они правы...
Сообщение отредактировал Autosachs - 21.10.2012, 10:12
сообщение 21.10.2012, 11:39
Сообщение #158
Из: СПб
мне экзист пишет про liqui moly: "из-за границы не поставляем". у всех так?
Сообщение отредактировал Йохан - 21.10.2012, 11:39
Cage-
сообщение 29.10.2012, 15:48
Сообщение #159
Цитата(Autosachs @ 21.10.2012, 11:10) *
Cage-
Если в сборе, то это очень печально. Неужели не каких аналогов? Может от других машин подойдет?
TRS-motors
сообщение 5.11.2012, 19:15
Сообщение #160
Для начала не помешает VIN вашего автомобиля. Открыл схему: абсолютно все детали имеют свои номера и их можно заказать по отдельности. Выглядит это примерно так http://www.dinol.mk.ua/my/hyundai/Getz_2002/g_17_2.jpg Точные номера запчастей пробиваются исключительно по VIN'у.
Cage-
сообщение 6.11.2012, 7:59
Сообщение #161
ViN: KMHBU51DP7U721555
Только я вот на вашей схеме не вижу где есть номера тех деталей и пружинок, которые устанавливаются на задние дисковые тормоза. Там есть номера только от барабанного тормозного механизма.
TRS-motors
сообщение 6.11.2012, 20:07
Сообщение #162
Сам щиток в сборе с колодками под заказ стоит 3500 на одну сторону, а номера запчастей в свое время попадались на глаза. На данный момент вариантов несколько:
- взять новые;
- ездить как есть;
- взять на разборе и собрать воедино;
- подождать сутки - авось найду номера, сталкивался же...
Vova812
сообщение 25.11.2012, 17:02
Сообщение #163
Товарищи! Помогите!!!
Прочитал всю тему, но так и не понял, как снять задний тормозной диск...
Сегодня пол дня убил и ничего не получилось!
Как свести колодки ручного тормоза???
Все открутил, диск отходит на 2-3 мм и дальше ни в какую...
Тут про какой то эксцентрик написано. Где он?
сообщение 25.11.2012, 17:16
Сообщение #164
Из: СПб
Тяжёлый случай. Видать закис он у тебя конкретно, если не снимается, но есть ход на 2-3 мм. Попробуй молотком с обратной стороны постукать. Должен отойти. Может у тебя стояночный тормоз долго был в нерабочем состоянии?
У меня, хоть и машина не такая старая, 5 лет, но отошел легко. Держится на одном винтике!
Vova812
сообщение 25.11.2012, 18:36
Сообщение #165
Вообще не пользовался ручником. Машине 4 года. Это влияет?
Стучал. Так он шевелится чуть чуть, но не слезает...
А что насчет эксцентрика и отверстия под резиновой заглушкой? Там чего подвигать?
homelion
сообщение 25.11.2012, 19:20
Сообщение #166
Из: С-Пб
Мой город: С-Пб
Проверено, детали стояночного тормоза I20 (с дисковыми задними тормозами) точно подходят и продаются по-детально.
сообщение 25.11.2012, 19:39
Сообщение #167
Из: СПб
Стучите, Володя, стучите! Там нет скрытых крепежей. Они (диски) просто закисли )
ЗЫ Эксцентриком не пользовался. Может ребята поделятся опытом.
homelion
сообщение 25.11.2012, 19:42
Сообщение #168
Из: С-Пб
Мой город: С-Пб
Есть даже ремкомплект, со всеми пружинками ремкомплект на EXIST номерок 17426
Vova812
сообщение 26.11.2012, 11:44
Сообщение #169
Понял, спасибо.
SolovyevAndrej
сообщение 26.11.2012, 13:50
Сообщение #170
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Цитата(Vova812 @ 26.11.2012, 12:44) *
Понял, спасибо.
Попробуй колодки смазать , трещётку свести , и в салоне трос ослабить . Мы сегодня таким образом разобрали , почему то уже на третьей машине закисает именно левый диск ( . А сильно стучать не надо только хуже будет , пружинки поломаешь , колодки покрошиш , солдатики вырвешь , а потом два месяца жди их .
Vova812
сообщение 26.11.2012, 23:15
Сообщение #171
А можно здесь поподробней?
Пробовал пока как раз на левом диске...
Колодки смазать - это побрызгать WD40 в отверстие под резиновой заглушкой?
Что значит "свести трещётку"?
Про трос в салоне вроде понятно.
Сообщение отредактировал Vova812 - 26.11.2012, 23:15
SolovyevAndrej
сообщение 27.11.2012, 0:52
Сообщение #172
Из: Красного села
Тяжело это обяснить (( видеть надо (((
Vova812
сообщение 27.11.2012, 1:07
Сообщение #173
Ну хотя бы про "свести трещетку"...? Где она находится?
Kelson
сообщение 27.11.2012, 9:15
Сообщение #174
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
у вас книга вообще есть ? по тормозам???
Vova812
сообщение 27.11.2012, 12:20
Сообщение #175
Книги нет, но я сообразительный! Тем более выше схемка есть...
Сообщение отредактировал Vova812 - 27.11.2012, 12:21
Kelson
сообщение 27.11.2012, 12:29
Сообщение #176
Из: Раменское (МО)
в каталоге первые 2 детали - они отвечают за разведение колодок. на тормозном диске есть отверстие (по идее закрытое резиновой заглушкой). через это отверстие шлицевой отверкой можно регалировать все это дело ( направление не подскажу, т.к. себе ставил что нашел). сводите колодки (проверяется легкостью вращения тормозного диска соответственно. после на Волге было еще 1 отверстие в которое можно закрутить болт, который по мере закручивая выдавливал вам в руки диск :) поищите, может и на гетцах есть такая фишка. так же полезно одновременно постукивать диск, только не куярить по нему!!! (лучше деревянной киянкой)
так же смотрите тросики ручного тормоза, они при неиспользовании сего закисают намертво! разбирать все не сложно, главно не спешить
Kelson
сообщение 27.11.2012, 12:39
Сообщение #177
Из: Раменское (МО)
почитайте тут кстати
http://www.autoprospect.ru/hyundai/getz/6-...ya-sistema.html
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/...o-barabana.html
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/...nikh-koles.html
Vova812
сообщение 27.11.2012, 12:45
Сообщение #178
Прошу прощения, в каком каталоге? На схемках выше номера деталей не подскажите?
БОЛЬШОЕ спасибо за ссылки!!!
Сообщение отредактировал Vova812 - 27.11.2012, 12:47
Kelson
сообщение 27.11.2012, 13:04
Сообщение #179
Из: Раменское (МО)
сообщение №152
незачто. сначала сделайте)))
Vova812
сообщение 27.11.2012, 16:50
Сообщение #180
В общем осилил! Дело было в ржавчине. Ею тормозной диск изнутри и при снятии за нее цеплялись колодки стояночного тормоза.
Правда еще ослабил тросик ручника в салоне, но это особо не влияет.
Пришлось отгибать защитный кожух и подсовывать монтировку, чтобы равномерно с двух сторон снять диск с колодок ручника.
Это все про левый диск. Правый снял достаточно быстро и без особых усилий.
Вот так выглядит задний тормозной диск после 4 лет эксплуатации:
В механизме ручного тормоза нечему цепляться за диск:
Сообщение отредактировал Vova812 - 27.11.2012, 16:52
SolovyevAndrej
сообщение 27.11.2012, 17:48
Сообщение #181
Из: Красного села
Вот и у нас все правые снимаются , а левые нет )))
Kelson
сообщение 28.11.2012, 8:43
Сообщение #182
Из: Раменское (МО)
ну не так все и критично:) можно обжечь газовой горелкой и будет как новое. автор не забудь тросики ручника проверить, а то они могут быть мертвыми и придется заново все разбирать! а так же смазать все:)
сообщение 28.11.2012, 9:47
Сообщение #183
Из: СПб
ну, вот, получилось таки! дорогу осилит идущий! =)
у меня выглядело не лучше, а местами и хуже ;)
походу ты задними тормозами вообще не пользовался, включая ручник.
Vova812
сообщение 28.11.2012, 13:30
Сообщение #184
Диски я поставил новые, конечно. ВДшкой побрызгал везде.
Ручник вроде вполне рабочий, а вот работоспособность задних тормозов действительно под вопросом....
Хотя цилиндры вроде не закисшие.
SolovyevAndrej
сообщение 28.11.2012, 23:25
Сообщение #185
Из: Красного села
А скобы почистил ?
При спокойной езде они практически не работают ( поэтому и закисают .
SolovyevAndrej
сообщение 28.11.2012, 23:30
Сообщение #186
Из: Красного села
ВДшкой брызгать надо только то что закисло , а после того как открутил , смазывать надо маслом или любой другой смазкой , ВД через день высушит всё и ещё хуже будет !!! Лучше опять разобрать и смазать !!!
сообщение 29.11.2012, 9:09
Сообщение #187
Из: СПб
Kelson
сообщение 29.11.2012, 10:31
Сообщение #188
Из: Раменское (МО)
и пальцы на скобах я бы тоже проверил. я на 1 скобе мин 10 выдергивал.... потом пришлось 2 новых ставить.
ну и смазку я бы рекомендовал не обычную а уж тем более не ВД!!! а высокотемпературную (особенно для пальцев на скобах!)
Kelson
сообщение 29.11.2012, 10:36
Сообщение #189
Из: Раменское (МО)
если кому-то будет интересно можете прочитать - тут описана ревизия тормозных скоб.
http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-chase...1151053980.html
http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-chase...1151624190.html
Vova812
сообщение 30.11.2012, 0:44
Сообщение #190
Всем большое спасибо за помощь!
sulliman
сообщение 22.2.2013, 22:36
Сообщение #191
Друзья подскажите пожалуйста!!Есть ли тут объявления о продаже задних дисковых тормозов?Мне нужен комплект!Или где б найти подешевше?)
NkAml
сообщение 23.2.2013, 0:42
Сообщение #192
Скажите, а должны на ТО производить очистку дисков от ржавчины
и производить другие профилактические работы с тормозной системой?
Rompis
сообщение 23.2.2013, 11:09
Сообщение #193
Мой город: г. Владимир
Диски от ржавчины не чистят и не должны! Максимум - чистка/смазка направляющих суппортов..
toma
сообщение 23.2.2013, 12:50
Сообщение #194
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Мне предлагали почистить диски при смене шин, но я отказалась.
Потом мастер сказал, что я правильно поступила.
vfk
сообщение 3.3.2013, 20:28
Сообщение #195
Из: С-Пб
Тоже делал ревизию колодок ручного тормоза, год выпуска 2008, пробег 116 т.км.
Левая сторона снялась без особых проблем, а вот с правой пришлось возиться час(повреждил феродо одной колодки, при случае заменю на новые).
Свести колодки ручника через отверстие- не удалось, так как регулируемые винтовые распорки были закисшие, разработать их удалось только в снятом состоянии, после замачивания и с использованием тисков.
При демонтаже дисков на каждой стороне слетело по одному солдатику, установил жигулёвские(волговские имеют больший диаметр опорных тарелок). "Солдатик" не лезл в отвестие в щите, но напильник помог справиться с задачей, рассверливать не стоит, достаточно одного незначительного пропила.
Удачи.
Mitis
сообщение 5.3.2013, 14:49
Сообщение #196
Из: Kiev
Народ, подскажите каталожные номера по ЗДТ :1) тормозных шлангов 2) болтов крепления торм. шланга к супорту 3) болтов крепления скобы к ступице? Спасибо.
Kat 096
сообщение 5.3.2013, 15:00
Сообщение #197
А мне почистили! Это плохо? У меня там ржа была какая-то.....они сами предложили. Чем грозит?
Rompis
сообщение 5.3.2013, 17:08
Сообщение #198
Ничем не грозит))) Если была грязь, ржавчина, окалина и проч. и это всё почистили - будет только лучше
Kat 096
сообщение 5.3.2013, 19:50
Сообщение #199
ZSergA
сообщение 6.3.2013, 14:17
Сообщение #200
а зачем диски чистить от ржавчины то? ))))
это всё равно , что колёса азотом накачивать))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 11:06
