горит лампочка ручника (ЭРТС)
Kelson
сообщение 17.9.2012, 10:49
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
Доброго времени суток уважаемые форумчанене. Гетц 2004г 1,3л с АБС. почти постоянно горит лампа ручника (она жэ ЭРТС). подскажите куда смотреть впервую очередь (кроме кнопки ручника, она в норме)
- Kelson   горит лампочка ручника (ЭРТС)   17.9.2012, 10:49
- - Glom   Проверь уровень тормозной жидкости.   17.9.2012, 11:20
|- - Kelson   вроде в норме. почти под верх бачка.   17.9.2012, 11:30
- - Glom   Тогда остается Концевик под ручником.   17.9.2012, 11:36
|- - Kelson   Цитата(Glom @ 17.9.2012, 12:36) Тогда ост...   17.9.2012, 12:32
- - WADIE   по схемам всего 2 условия включения значка ручника...   17.9.2012, 12:42
|- - Kelson   Цитата(WADIE @ 17.9.2012, 13:42) по схема...   17.9.2012, 12:50
- - Glom   Лампа не должна тускнуть...она должна или гореть и...   17.9.2012, 12:54
|- - Kelson   а еще есть мысли, кроме ТЖ и кнопки ручника? фишку...   17.9.2012, 13:08
- - Kelson   походу проблема не решаема   27.9.2012, 16:04
- - Glom   Ну ради интереса отцепи провод от концевика ручник...   27.9.2012, 16:13
|- - Kelson   Цитата(Glom @ 27.9.2012, 17:13) Ну ради и...   27.9.2012, 16:44
- - WADIE   есть еще немало-важное условие : блок АБС и ЕСП мо...   28.9.2012, 6:52
|- - Ричи Рич   Цитата(WADIE @ 28.9.2012, 7:52) есть еще ...   28.9.2012, 11:38
- - Zeffir   У меня таже самая проблема горит лампа ЭРТС и лам...   10.3.2013, 0:08
- - дывялвипм   Zeffir, загораются две одновременно лампы АКБ+Ручн...   10.3.2013, 0:17
- - merdoc33   Пробовал снимать с концевика и с датчика тормозног...   12.8.2013, 17:20
- - дывялвипм   merdoc33, машинка дорестайл? с мультиметром и отве...   12.8.2013, 19:21
|- - merdoc33   Цитата(дывялвипм @ 12.8.2013, 20:21) merd...   13.8.2013, 22:50
- - дывялвипм   наоборот потеря контакта. либо разъем у приборной ...   14.8.2013, 6:24
|- - dimael11   дывялвипм, Как так-то??? Когда ручник поднят кнопк...   14.8.2013, 16:18
- - merdoc33   Сегодня завел авто, лампочка не горит. Как только ...   14.8.2013, 19:42
- - дывялвипм   ну-с, раз есть клиент, то пожалуй начнем как вы...   14.8.2013, 20:21
- - merdoc33   Если лампа АБС горит тлько при запуске двигателя,А...   14.8.2013, 21:00
- - merdoc33   на приборке компа нет.   14.8.2013, 21:25
- - дывялвипм   EBD является дополнением системы ABS. ошибки разны...   14.8.2013, 21:43
- - merdoc33   где находится EBD? лампы EBD на панели нет   14.8.2013, 21:52
- - дывялвипм   ЦитатаEBD является дополнением системы ABS Цитатас...   14.8.2013, 21:58
- - merdoc33   Проверил АБС, работает нормально.На 1 и 4 контакте...   15.8.2013, 11:52
- - дывялвипм   да, по сути ABS, подушки и АКПП видит только ориги...   15.8.2013, 12:08
- - Александр23   Трудно сказать, за все время не было ни одной проб...   15.8.2013, 12:24
- - dimael11   проверял на снятой, так как рука под неё не подлаз...   15.8.2013, 12:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 8:55
