Ремкомплект заднего суппорта |
3.6.2010, 12:35
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 1.8.2006 Из: СПБ |
Уважаемые автовладельцы. Прошу помощи, ситуация следующая.
Некоторое время назад появился скрежет в районе заднего колеса. Машина прошла 97000 км. Поехал в сервис. Заменили задние колодки (тормоза дисковые), проточили диски, заменили колодки стояночного тормоза. Выдали рекомендацию: "Заменить манжету заднего правого суппорта". В наличии не было. Посоветовали найти ремкомплект. Через неделю после езды (заезжал на мойку) появились следующие симптомы:
Начал искать ремкомплект. Нигде ни на existe ни в кореане о таком не слышали. Есть ремкомплект переднего суппорта (58102-25A00). В магазине сказали, что к заднему не подойдет, т.к. суппорты там разные, и необходимо менять весь суппорт. В каталоге elcats детали (прокладки/манжеты) обоих суппортов выглядят абсолютно идентично. Но для заднего не указан номер деталей Вопросы: подходит ли ремкомплект от переднего суппорта к заднему ? Есть ли в природе ремкомплект заднего суппорта? Можно ли где либо найти еще эти манжеты/прокладки. Заранее благодарен. |
6.6.2010, 18:40
up
Коллеги, неужели никто с задними дисковыми тормозами не разбирался ? |
6.6.2010, 23:51
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 28.10.2009 Из: Санкт-Петербург |
up Коллеги, неужели никто с задними дисковыми тормозами не разбирался ? Задние колодки вообще очень плотно встают на свое место, я после замены у дилера их еле вытащил, когда они кончились, причем кончились очень быстро. Поменял сам предварительно подточив - машина пошла лучше и жрать стала меньше. Мб это тоже свою роль сыграло у тебя... Если хочешь, скинь мне свой вин в личку, у меня друг запчастями занимается, посмотрит по базам. Сообщение отредактировал Randall_spb - 6.6.2010, 23:57 |
21.8.2012, 16:22
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 17.4.2007 Из: Саратов |
извините, что в археологи подался, но.. ищу ремкоплект заднего суппорта(тормоза задние дисковые), номер подскажите для заказа
11.9.2012, 12:32
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 7.9.2012 Мой город: Нижний Новгород |
Сам задался этим же вопросом. В оригинале ремкомплектов НЕТ!!!!! В природе!!!!!
Надо подбирать альтернативу замерив диаметр поршня суппорта! Пока не нашел! Т. е. еще не мерил диаметр, если что накопаю сообщу!!! Если Вы что раньше узнаете дайте знать!!! |
17.9.2012, 11:24
Всем доброго !!!!!!
Диаметр поршня заднего суппорта у меня 34 мм. В ИНЕТЕ нарыл инфу что такой же диаметр на лантра, элантра и на них есть следующий ремкомплект - (SEINSA AUTOFREN D4270 \рем.к-т диск.торм.\ Hyundai Lantra 95> diam.34) стоит порядка 200 -250 р попробую заказать. Если кто сталкивался - дайте знать плиз!!! |
17.9.2012, 13:03
- колодки клинят в пружинных накладках на направляющих суппортов ...
в очень редких сервисах занимаются тем , что очищают навляющие , очищают пружинные накладки , чуть-чуть смазывают , подгибают накладки , что-бы колодки в них и не болтались и не клинили , а ходили с еле заметным усилием |
17.9.2012, 13:41
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 9.6.2010 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Блин! Тоже с месяц подобный шум слышу. Кажется, что тоже сзади (барабан, дисковые тормоза спереди), но уверенности нет.
19.9.2012, 8:12
- колодки клинят в пружинных накладках на направляющих суппортов ... в очень редких сервисах занимаются тем , что очищают навляющие , очищают пружинные накладки , чуть-чуть смазывают , подгибают накладки , что-бы колодки в них и не болтались и не клинили , а ходили с еле заметным усилием Спасибо! Учту! Но все равно хочу попробовать заменить манжеты - под пыльником на поршне есть небольшая коррозия. Поршень утапливается с трудом. Сообщение отредактировал Ivanoff_v78 - 19.9.2012, 8:14 |
27.10.2013, 12:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 15.4.2012 Мой город: Санкт-Петербург |
Подскажите номерок детали, всё облазил не нашел. Экзист в запросе по вин выдал новый суппорт :D
Нашел 58102-25A00 но я так понял это для передних суппортов, или ремкомплект и к задним подходит? Спасибо! :) |
27.10.2013, 14:43
В Кореяне мне сказали, что нет ремкомплекта, надо по отдельности все пружинки-пластинки и др покупать. А пластинок для дисковых вообще не бывает, только прокладки для барабанных .
у меня закончилось тем, что выяснилось, что не нужен полностью ремкомплект, только одна пружинка отвалилась, ее мастер из своих запасов поставил. Но если у вас удачнее поиски получатся, то напишите. |
27.10.2013, 14:50
А в моём понимании ремкомплект - это комплект сальников поршня (резиновые манжеты) суппорта... У нас один подбирал в магазине от Сонаты или Элантры (ТАГАЗ) вроде
27.10.2013, 22:01
28.10.2013, 10:44
Как не продумано то, придется действительно по рынкам бегать искать подходящие пимпочки
25.11.2013, 10:25
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 242 Регистрация: 24.1.2011 Из: Северодвинск Мой город: Северодвинск |
Разве это не ремкоплект (задних дисковых) 5830125A20 ?
Нашел по каталогу по VIN рестайл 2009- Картинка внизу слева UPD (( Там нет прокладки поршня и пружинок только. Сообщение отредактировал allexnew - 25.11.2013, 10:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2026, 12:25 |
