2 страниц V  < 1 2
Подсветка подкапотного пространства
lemmus
сообщение 11.5.2012, 14:35
Сообщение #51
Из: Волгоград
Заказал у китаез "орлиный глаз". 2W 100LM 6000K
Написано, что влагозащищенные - Water Resistant & Dust-Resistant. Если будет сильно направленно светить (все ж там линза), то сточу линзу. Теперь вот жду когда приедет девайс :-)
lemmus
сообщение 11.5.2012, 19:47
Сообщение #52
Из: Волгоград
Стоило написать, как посылка и пришла :-) Сейчас затестил - по яркости вполне может хватить и одного "орлиного глаза"
vito
сообщение 17.5.2012, 8:20
Сообщение #53
Из: Глазов
а они вкручиваются дополнительно или только на скотч?
sereja1
сообщение 6.9.2012, 23:13
Сообщение #54
Мой город: РнД
Уважаемые расскажите по-подробнее! Есть полоски ЛЕДов на самоклейке, как их подключить, на предохранитель какой-то или реле нужно отдельное ставить? Хотелось-бы чтоб только при включенных габаритах или при повернутом ключе зажигания полоски светились и еще на тумблер посадить чтобы вкл/выкл.
сообщение 7.9.2012, 8:43
Сообщение #55
sereja1, А что, прочитать 3 страницы религия не позволяет?
sereja1
сообщение 7.9.2012, 22:57
Сообщение #56
Мой город: РнД
2Вовка, Эт почему-ж всё прочитал. Не смог упорядочить инфу sad.gif т.к. в этом пока не рубаю. Думал мож кто прорезюмирует.
сообщение 7.9.2012, 23:08
Сообщение #57
Служба спасения
Если коротко, то ставишь концевик на капот, и цепляешь к "-" ленты. А дальше...
Чтоб загоралась при габаритах: "+" ленты вешаешь на "+" габаритов
Чтоб загоралась при включенном зажигании (только нафига...): "+" ленты вешаешь на общий провод ближнего/дальнего света.
Естественно через пред. Куда подключать написал для примера, что первое пришло в голову.
Уважаемый
сообщение 19.9.2012, 19:28
Сообщение #58
Самому получится ли подключить? Кабель куплю, светодиоды тоже, предохранитель на всякий... боюсь что схема нужна или что-то подобное, есть у кого?
сообщение 19.9.2012, 19:35
Сообщение #59
Служба спасения
Уважаемый
Извини конечно, а почитать то влом??? или прикалывает отметиться в каждой теме?
lemmus
сообщение 20.9.2012, 7:38
Сообщение #60
Из: Волгоград
эти только на скотче. Но есть версии вкручивающиеся. Кстати под капот лепить их не стал, сделал подсветку ног задним пассажирам :)
Gonsales
сообщение 5.10.2012, 22:37
Сообщение #61
Из: Гагарин
Цитата(Kuzz @ 31.3.2010, 8:14) *
запитана на отдельную кнопку в районе концевика (на концевике еще датчик температуры сигналки, который начинает глючить от подключения диодов)
в капоте слева от ленты просверлена дырка, еще одна дырка около правого кронштейна крепления. провода в гофре протянуты под ребрами капота
+100 самая лучшая идея, ее и возьму за основу, всмысле светодиоды, но думаю повесить на отдельный переключатель. но идея света супер
ZIUNA
сообщение 5.12.2012, 15:43
Сообщение #62
Интересные штуки придумывают. Сроду о таком не слышала. Считаю это лишним. Абсолютно не нужно. чего под капот лезть в темноте?
сообщение 5.12.2012, 15:52
Сообщение #63
Служба спасения
в таком случае нафига свет в багажнике, в салоне...да и зачем вообще на машине в темноте ездить)))
сообщение 5.12.2012, 16:03
Сообщение #64
Glom,
Это не ответ. Ты сам знаешь, для чего свет в багажнике. А под капотом?
сообщение 5.12.2012, 16:07
Сообщение #65
Служба спасения
Цитата(Александр23 @ 5.12.2012, 17:03) *
Glom,
что касается меня...для чего...
К примеру ночью сломался на трассе. При свете проще найти инструменты нужные в багажнике. Под капотом...да хотя бы пред перегоревший найти и поменть, визуально посмотреть что в каком состояние.
Каюсь, под капотом свет себе еще не сделал, поэтому и вожу с собой налобник)))
Вообщем, пока сам не попробуешь, не поймешь, для чего)))
Сообщение отредактировал Glom - 5.12.2012, 16:08
сообщение 5.12.2012, 16:12
Сообщение #66
Glom,
Ты же понимаешь, что в дороге пред менять не надо, если ничего не делал с машиной. Если нет гаража и есть навыки - тогда допускаю необходимость девайса. Переноска на крокодилах удобнее. Если фонарик не катит.
сообщение 5.12.2012, 16:13
Сообщение #67
Незамерзайку залить ночью.. утром проверить уровень антифриза...
Тем, кто думает что автомобиль - это всего-лишь магнитолка и руль, эта приблуда не нужна...
сообщение 5.12.2012, 16:19
Сообщение #68
Служба спасения
Цитата(Александр23 @ 5.12.2012, 17:12) *
Glom,
Тут я согласен, спору нет. Просто я высказал свое мнение))) И опять же...залить незамерзайку, при каком-никаком свете проще, особенно девушкам))) На ВАЗах же раньше подсветку всегда ставили, еще с завода, не просто так))) Вообщем, кому подсветка реально необходима, тот сделал. Себе не сделал...ну и как то не парит ее отсутствие.
сообщение 5.12.2012, 20:15
Сообщение #69
И у меня на Москвиче была штатно. Там пользовался, скорее всего.
ZIUNA
сообщение 6.12.2012, 9:27
Сообщение #70
А с чего я незамерзайку буду заливать именно ночью? Я это заранее делаю всегда.
Вот, кто чувствует необходимость, тот поставит, мне тоже до сих пор подсветка не особо нужна была.
сообщение 6.12.2012, 11:07
Сообщение #71
Служба спасения
Опять же ситуация. Ночь, трасса, слякоть, впереди фуры, машины Частое и обильно мытье стекла...и вот она заканчивается...
сообщение 6.12.2012, 11:41
Сообщение #72
ZIUNA, прокатись зимой в +2 по трассе Москва-киев.. потом поговорим..
сообщение 6.12.2012, 11:50
Сообщение #73
Служба спасения
ZIUNA
Сорри за офф...
Даже при том, что суммарный объем омывайки у меня около 10 литров, и то пару раз не хватало, и приходилось заливать.
DeathProof
сообщение 6.12.2012, 17:56
Сообщение #74
Иконка группы
Мой город: Екатеринбург
чо за перепись эээ... не отягощенных мыслительным процессом?
в разделе тюнинг в каждой теме можно написать - "а нафига это нужно??"
чо теперь, каждому отвечать?
сообщение 6.12.2012, 21:43
Сообщение #75
Из: Северная групировка
Мой город: спб
За то ZIUNA сильно интересуется таким "тюнингом" как иммобилайзеры и сигналки.Вот уж где простор для колхозников. Надо кстати тоже подсветиться ;)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 0:59
