АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его)
сообщение 17.11.2006, 11:37
Сообщение #401
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Есть вот такая тема:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=6562
В ней есть много всякого. Хочется сделать сухую выжимку в виде списка "неродных" АКБ, подходящих на Гетц.
Прошу высказываться ТОЛЬКО тех, кто менял АКБ, причём на "неродную" и она подошла без каких-либо трудностей, шаманств, доработки напильником и т.п.
Штатная АКБ имеет следующие параметры:
Емкость: 50Ah
Габариты (ДxШxВ), мм: 205x170x212 (площадка позволяет вместить АКБ до 235x170, АКБ высотой до 220мм встают без проблем)
Крепление: по каталогам - B00, на самом деле - B01, хотя и B00 встаёт без проблем и надёжно крепится.
Расположение клемм: Тип 0 ("обратная полярность")
Тип клемм: 1
Лирику прошу в этой теме не разводить, всю лирику пишите в тему, обозначенную выше.
Форма предлагается такая:
Код
Производитель АКБ:
Модель АКБ:
Емкость АКБ:
Где покупали (город, адрес, название магазина):
Цена:
расшифровка производственных кодов аккумуляторных батарей Varta и Bosch.
http://www.accumulatory.ru/data.htm
Сообщение отредактировал Александр23 - 21.10.2016, 22:11
- Spirit   АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его)   17.11.2006, 11:37
- - uRRY   Родной аккумулятор приказал долго жить (скорее все...   21.2.2012, 10:35
- - toma   Сегодня на авторынке опять спрашивала про АКБ. Про...   22.2.2012, 13:03
- - WADIE   toma, нужен амперметр ( с режимом 0-1 А ... и 0-0...   22.2.2012, 13:35
- - Владимир Константинович   Уважаемые друзья! Пожалуйста, кто в курсе дела...   26.2.2012, 20:08
- - Genshtab   Владимир Константинович, в крышке аккумулятора вод...   26.2.2012, 21:31
- - WADIE   Владимир Константинович, это необслуживаемый акку...   26.2.2012, 21:56
- - ЛОРД   можно на гешку поставит АКБ 60 АЧ. генератору это ...   29.2.2012, 14:57
- - Genshtab   ЛОРД, генератору пофиг. Сколько воды из емкости во...   29.2.2012, 15:24
- - WADIE   - будет дольше заряжаться ... а при коротких поезд...   29.2.2012, 15:41
|- - Genshtab   Цитата(WADIE @ 29.2.2012, 16:41) - будет ...   29.2.2012, 16:03
- - WADIE   номинальный ток заряда для акб большей емкости - б...   29.2.2012, 16:11
|- - Genshtab   Продолжим тут чтобы не флудить?   29.2.2012, 16:24
- - WADIE   - генератор может дать максимум 90 А ( на высоких...   29.2.2012, 16:15
- - 4ubazek   родной delco заменили перед зимой на китайский gol...   29.2.2012, 16:53
- - vonzilla   4ubazek, купить интеллектуальное ЗУ с режимом длит...   29.2.2012, 19:49
- - surgeon   Varta Silver Dynamic C30, емкость 54 Ah, пусковой ...   3.3.2012, 21:30
- - Dmitry-Shokhin   У меня стоит родной. Машина куплена новой в октябр...   1.5.2012, 22:17
- - min   Родной аккумулятор обслуживаемый? Можно водички до...   29.7.2012, 18:35
|- - wxp   Цитата(min @ 29.7.2012, 19:35) Родной акк...   29.7.2012, 18:52
- - WADIE   - родной необслуживаемый ... но воды долить можно ...   29.7.2012, 21:52
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 29.7.2012, 22:52) - родной...   9.8.2012, 15:55
- - Александр23   А как посмотреть?   29.7.2012, 22:01
- - chAlx   Для комплекту: по размерам на Гетц также подходит ...   9.8.2012, 14:18
- - WADIE   NkAml, - cнимается часть верхней крышки ( пластик...   10.8.2012, 5:17
|- - Nik+Gosh   Цитата(WADIE @ 10.8.2012, 6:17) NkAml, - ...   4.9.2012, 13:10
- - alnem   Цитата(chAlx @ 9.8.2012, 15:18) Себе не в...   10.8.2012, 10:29
- - SergeyR   На 5-м году подохла АКБ. Огорчился не очень сильно...   16.8.2012, 15:29
- - vonzilla   Nik+Gosh, вот здесь про вскрытие Делкора   4.9.2012, 14:43
|- - Nik+Gosh   Цитата(vonzilla @ 4.9.2012, 15:43) Nik+Go...   6.9.2012, 11:44
- - Rizzz   Прошло 5 лет после покупки машины - родной Delkor ...   8.9.2012, 8:44
|- - ivanss   Производитель АКБ: Varta Модель АКБ: SILVER dynami...   13.9.2012, 9:39
- - Chudo_St   Нежданчиком помер аккумулятор!!! Стоит...   20.9.2012, 14:57
|- - toma   Цитата(Chudo_St @ 20.9.2012, 15:57) Нежда...   29.10.2012, 14:39
- - Александр23   Chudo_St, Больше похоже на потерю Зарядки АКБ.   21.9.2012, 11:39
- - Chudo_St   Александр23, это как? Где потерялась?   21.9.2012, 18:44
- - 4ox   Без претензий на медаль, похоже мой Delkor - чемпи...   4.11.2012, 19:36
|- - Zpgroup   Цитата(4ox @ 4.11.2012, 20:36) С ещё боль...   5.11.2012, 16:40
- - toma   А я купила Бош S5, вроде 54 ампера и ток 530. Купи...   5.11.2012, 16:19
- - 4ox   Цитата(Zpgroup @ 5.11.2012, 18:40) ...   6.11.2012, 10:03
- - Zpgroup   4ox, ёмкость и пусковой ток приводятся для полност...   6.11.2012, 11:05
|- - Insa   Цитата(Zpgroup @ 6.11.2012, 13:05) 4ox, ё...   13.11.2012, 23:26
- - k04r   задался вопросом: менять или не менять. машина куп...   21.11.2012, 9:04
- - Brodilis   k04r, Зачем гадать. Можно проверить аккумулятор...   21.11.2012, 9:34
- - berka   Вчера поставила VARTA Silver dinamic 52AH за 369...   26.11.2012, 23:02
|- - GogaM   Цитата(berka @ 27.11.2012, 1:02) Вчера по...   8.12.2012, 23:05
|- - alexlex   Цитата(GogaM @ 9.12.2012, 0:05) Точно так...   9.12.2012, 0:41
|- - GogaM   Цитата(alexlex @ 9.12.2012, 2:41) Любая А...   9.12.2012, 12:04
- - Dm_try   Поставил Varta C30 54Ah, 2500р., при рознице 3250 ...   28.11.2012, 12:01
- - alexlex   GogaM, всё зависит от режима эксплуатации автомоби...   9.12.2012, 12:31
|- - GogaM   Цитата(alexlex @ 9.12.2012, 14:31) GogaM,...   9.12.2012, 12:36
- - alexlex   GogaM, не исключаю брак купленной ранее АКБ, как в...   9.12.2012, 12:41
- - Gersss   Недавно поставил Exide 64Ач. площадку распилил. кл...   9.12.2012, 13:10
- - min   EXIDE или TAB ? У эксиде ток холодной прокрутки чу...   15.12.2012, 10:22
- - vonzilla   min, я вообще, например, первый раз слышу про ТАВ ...   15.12.2012, 11:05
|- - min   Цитата(vonzilla @ 15.12.2012, 12:05) min,...   15.12.2012, 16:10
- - hatebreeder   Сегодня утром на градуснике показало -22, и родная...   15.12.2012, 13:38
- - vonzilla   hatebreeder, если есть ЗУ, то лучше сначала дозаря...   15.12.2012, 14:05
|- - hatebreeder   Цитата(vonzilla @ 15.12.2012, 16:05) hate...   15.12.2012, 14:46
- - K@M   Так в качестве инфы для размышления о больших емко...   15.12.2012, 15:20
- - Алексий   3 недели назад поменял родной акк, так как постояв...   15.12.2012, 15:32
|- - Varan   Цитата(Алексий @ 15.12.2012, 16:32) На сл...   18.12.2012, 9:56
- - vonzilla   min, , почитал про них, вроде бы земляки Топлы в ...   15.12.2012, 16:52
- - min   нет подпиливать не надо! Размер родной!Уж ...   15.12.2012, 17:04
- - экстрим   подскажите аккум куплен варта Модель: D24, 560408...   17.12.2012, 18:47
- - vonzilla   экстрим, размер стандартный 207, а в твоем аккуме ...   17.12.2012, 19:09
|- - экстрим   похоже, придется спиливать..[/quote] не хочется п...   17.12.2012, 21:10
- - GeologPS   Подскажите, какой акк лучше поставить на машину, м...   17.12.2012, 22:12
|- - экстрим   Цитата(GeologPS @ 17.12.2012, 23:12) Подс...   17.12.2012, 22:21
- - WADIE   GeologPS, емкость до 54 А/Ч   17.12.2012, 22:38
- - vonzilla   Цитататочно не варта д24 варта c30, bosch s5 002, ...   17.12.2012, 22:53
|- - Dekus   Цитата(vonzilla @ 18.12.2012, 0:53) главн...   17.12.2012, 23:00
- - AnTelesh   Проверив родную батарею измерителем ёмкости аккуму...   18.12.2012, 9:47
- - vonzilla   Цитатас нагрузкой нормально-это сколько? вообще, п...   18.12.2012, 11:31
|- - экстрим   заказала себе бошь с5   18.12.2012, 11:38
- - Union_Jack   взамен делкора 2005 г.в. установил Варту С30   18.12.2012, 16:22
|- - Alenk@   Цитата(Union_Jack @ 18.12.2012, 17:22) вз...   18.12.2012, 22:19
|- - Dekus   Цитата(Alenk@ @ 19.12.2012, 0:19) Установ...   18.12.2012, 22:32
- - fcsm32   машина постоянно на улице. -19 с утра не завелся р...   18.12.2012, 21:07
|- - Dekus   Цитата(fcsm32 @ 18.12.2012, 23:07) машина...   18.12.2012, 21:23
- - vonzilla   fcsm32, какая зарядка в наличии? еще надо огласить...   18.12.2012, 21:28
|- - fcsm32   Цитата(vonzilla @ 18.12.2012, 22:28) fcsm...   18.12.2012, 23:05
- - Sashelo   после поворота ключа в асс подержать чуть доль...   18.12.2012, 22:29
- - vonzilla   Цитатаэто уже не первое нарекание с одной стороны,...   18.12.2012, 23:23
- - Sashelo   Alenk@ Мне кажется тебе аккумулятор зарядить не ме...   19.12.2012, 0:31
- - Alenk@   Если до выходных дотерплю то заберу домой на заря...   19.12.2012, 6:47
- - fcsm32   утром поставил завел сразу же машину . посмотрим ч...   19.12.2012, 10:42
- - vonzilla   мой делкор меня тоже сегодня шокировал почти две ...   19.12.2012, 15:28
- - Lenascha   Акб Bosch S4 как я поняла необслуживаемый. Как его...   19.12.2012, 17:07
|- - Insa   Цитата(Lenascha @ 19.12.2012, 19:07) Акб ...   20.12.2012, 11:00
- - vonzilla   Lenascha, покупается правильное зарядное устройств...   19.12.2012, 20:08
- - Urgan   Как по вашему пуско-зарядное устройство УЗПУ-С-12...   19.12.2012, 21:05
- - vonzilla   Urgan, продвинутый кипятильник вроде бы зарядить-...   19.12.2012, 21:54
- - potanat84   в морозы не завелась( ездила в прошлую пятницу, а ...   21.12.2012, 1:46
|- - Коистантин   [quote name='potanat84' date='21.12.20...   21.12.2012, 4:05
|- - Kin_   Цитата(potanat84 @ 21.12.2012, 2:46) в мо...   21.12.2012, 7:31
|- - vonzilla   Цитата(potanat84 @ 21.12.2012, 2:46) ...н...   21.12.2012, 9:55
- - dimmmm80   Имею Гетц 1.4 автомат, сентябрь 2008 года, позавче...   21.12.2012, 11:17
- - ErmolNik   Где-то в этой ветке прочитал: "Штатная АКБ им...   21.12.2012, 11:39
18 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 16:18
