Пропадает индикация акпп на приборке, Помогите разобраться! |
20.9.2012, 19:49
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 5.11.2011 Из: Москва Мой город: Москва САО |
Гетц 2006 г.в АКПП ситуация в следующем
Завожу,стоит на "Р" индикацию на щитке приборов видно, переключаю на "R" через 3 сек. проподает буква "R", "N","D" и "L" работают исправно как и "P" переключаю на "2" вообще не горит!!! при быстром переключении от "P"до "L" промаргивают все символы! Что делать? к кому обратиться? кто поможет? |
21.9.2012, 6:58
плохо контачат контактные группы на селекторе ...
- снять , разобрать , почистить, смазать |
21.9.2012, 23:35
22.9.2012, 0:23
CHIP199, лезть , как и написано : в контакты селектора передач !!!
22.9.2012, 11:29
22.9.2012, 15:04
Полагаю, на самой АКПП, под капотом.
22.9.2012, 17:42
не могу найти контакты!
24.9.2012, 10:41
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 29.1.2007 Из: г.Москва |
не могу найти контакты! Привет. У меня тоже самое. для начала поменял пазиционер переключения передач, цена вопроса около 700р. брал в экзисте . находится под АКБ. на коробке сверху. Если не поможет то в сервис по Акпп. Лично мне не помогло звонили всю проводку все вроде ок, потратили часов 5. Да забыл, когда ставишь положение R, не загорелся задний свет и не включался парктроник. На 5 часу решили проверить проводку к задним фонарям, достали лампочки и о чудо все заработало, померили напряжение все ок, проводка звонится. вставляем лампочку не работает. вот такая фигня. так и езжу без лампочек заднего хода. |
24.9.2012, 13:47
Shkody, - у тебя где-то подгорел провод , или предохранитель ... ( или плохой земляной=корпусной провод )
- слабый ток - сигнал на вход электроники выдерживает , а на лампу=нагрузку уже не тянет ... |
24.9.2012, 14:31
Привет. У меня тоже самое. для начала поменял пазиционер переключения передач, цена вопроса около 700р. брал в экзисте . находится под АКБ. на коробке сверху. Если не поможет то в сервис по Акпп. Лично мне не помогло звонили всю проводку все вроде ок, потратили часов 5. Да забыл, когда ставишь положение R, не загорелся задний свет и не включался парктроник. На 5 часу решили проверить проводку к задним фонарям, достали лампочки и о чудо все заработало, померили напряжение все ок, проводка звонится. вставляем лампочку не работает. вот такая фигня. так и езжу без лампочек заднего хода. у меня другая ситуация, лампочки то работают! Вообщем разобрался!!! Дело было в мозговой прошивке! Поменяли прошивку теперь все работает! Всем спасибо!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 14:04 |
