Замок зажигания
marwin
сообщение 23.9.2012, 8:56
Из: Новочебоксарск
Мой город: Новочебоксарск
Не знал в какую тему писать. Купил недавно Гетц 2004 года. Случайно заметил, что при заведенном двигателе ключ из замка зажигания спокойно выходит - это нормально? Он не должен блокироваться?
runner_Perm
сообщение 23.9.2012, 9:51
Из: Пермь
Мой город: Пермь
Если свободно достается и вставляется при включенном зажигании, личинку замка под замену, без вариантов.
Он, кстати, при таком раскладе и поворачиваться должен ЛЮБЫМ ключом.
marwin
сообщение 23.9.2012, 11:27
Из: Новочебоксарск
Попробовал тонким ножем. Проворачивается, стартер крутит, но не завориться!!!! Номер детали (личинка замка) не подскажете
дывялвипм
сообщение 23.9.2012, 12:28
Из: хочу на Bora Bora
marwin, уууууу, батенька, да у вас машина походу угнанная. С документами всё нормально? Где покупали?
marwin
сообщение 23.9.2012, 12:34
Из: Новочебоксарск
На учет встал нормально. Номера вроде не перебиты. Брал в Казани
Viktor22
сообщение 23.9.2012, 13:32
Напугали человека.
Тогда просто нужно поменять замок зажигания и усе.
marwin
сообщение 23.9.2012, 13:53
Из: Новочебоксарск
Если менять замок, то меняется и ключ. А что и иммобилаезером? У меня нет мастер-ключа
runner_Perm
сообщение 23.9.2012, 16:05
Из: Пермь
Мой город: Пермь
Программировать ключи надо будет ехать к дилеру. Там мастер-ключ ненужен.
сообщение 23.9.2012, 22:00
Ну почему без вариантов? Например, коротит контактная группа - не раз такое встречалось.
marwin
сообщение 24.9.2012, 6:56
Из: Новочебоксарск
А как это проверить?
сообщение 24.9.2012, 15:13
У вас ключ вытаскивается в любом положении или только в стоп?
marwin
сообщение 24.9.2012, 15:20
Из: Новочебоксарск
В любом положении спокойно без натяга выходит
сообщение 24.9.2012, 15:29
тогда не парься, меняй механическую часть замка. В принципе, на таком возрасте и контактную группу можно поменять для профилактики. Поищи тему в электрике.
marwin
сообщение 25.9.2012, 6:53
Из: Новочебоксарск
Спасибо
Gtzdrvr
сообщение 16.6.2016, 13:52
Недавно заметил а может и всегда так было. Когда глушишь машину либо просто переводишь ключ зажигания из положения acc в положение lock то на ключ надо слегка нажать надавить а то не переходит в положение lock. Если не надавить то ключ непереходиь из положения acc в полоэкние lock. Видимо для этого написано на замке зажигания push ? Это нормально? У всех так?
сообщение 16.6.2016, 14:11
Gtzdrvr,
ну почитайте вы наконец руководство пользователя . там всё написано !!!
ABars
Мой город: Раменское
Цитата(Gtzdrvr @ 16.6.2016, 14:52) *
... Если не надавить то ключ непереходиь из положения acc в полоэкние lock... Это нормально? У всех так?
Это для безопасности.
Для исключения бездумного извлечения ключа из замка и блокировки рулевого вала при движении или буксировке.
Accelerator
сообщение 3.8.2016, 20:34
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
ключ зажигания стал плохо и тяжело поворачиваться в замке зажигания.что делать чтобы снова стал поворачиваться легко и свободно как и раньше? можно ли смазать моторным маслом капнув его на ключ и повертев в замке? или это подругому фикситься? как?
vladimir66
сообщение 3.8.2016, 20:52
Из: Дзержинск
Масло не поможет. У меня недавно заклинила замок,из-за сломанной пружины в личинке. Перебирал,промывал и смазывал графитной смазкой.
Accelerator
сообщение 3.8.2016, 21:49
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
но и не навредит? или лучше не надо мот.маслом?
ABars
сообщение 3.8.2016, 22:33
Цитата(vladimir66 @ 3.8.2016, 21:52) *
... Перебирал,промывал и смазывал графитной смазкой.
Зимой может случиться ситуация, что смазка застынет, и вытолкнутые выступами ключа штифты кодовой комбинации не вернутся в соответствующие им впадины ключа, и вы до потепления никуда не поедете.
Для смазки цилиндров применяют гораздо более жидкие вещества, консистенции типа ВД-40 в минимально достаточном количестве.
Кстати, это касается всех замков, а не только автомобильных.
vladimir66
сообщение 4.8.2016, 7:46
Из: Дзержинск
Во-первых, нужно определить причину,почему ключ с трудом поворачивается. Думаю,дело не в смазке.
vladimir66
сообщение 4.8.2016, 8:06
Из: Дзержинск
В состав ВД 40 входит 50 % — растворитель уайт-спирит, а это,уже не смазка. ВД 40 больше подходит для облегчения откручивания заржавевших гаек и болтов.
Графитной смазкой я смазал тонким слоем поверхность личинки. В одном их мануалов к немецкому авто,я встретил инф.,что именно графитной смазкой рекомендуют смазывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 6:53
