11 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Редукторный стартер.
Benp
сообщение 23.9.2012, 14:28
Сообщение #101
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
откручиваем силовой провод от стартера и снимаем фишку с него же. Потом откручиваем сам стартер и вытаскиваем вверх.
Собираем все в обратной последовательности ничего не забываем прикрутить. И... кайфуем от звука прокрутки и легкости, с какой этот стартер заводит двигатель.
Цитата(472 @ 23.9.2012, 17:16) *
На дорестайл 2004 г. двиг 1341 с АКПП этот стартер подойдет ?
Кто номерком поделится.
На АКПП нужен STR-3555
На МКПП нужен STR-3556
Сообщение отредактировал Benp - 23.9.2012, 14:29
сообщение 23.9.2012, 14:36
Сообщение #102
Из: Казань
Мой город: Казань
Спасибо, друг.
Просто на сайте производителя по номеру STR-3556 не бьется.
Говорит для акцента
http://www.unipoint.com.tw/member/product....p;part=STR-3556
863zero
сообщение 23.9.2012, 16:05
Сообщение #103
Тоже поставил себе STR3555 на 1.6 АКПП...Впечатления положительные , ставил с верху один...конечно гиморно...желательно помошник в яме...у меня он бесконца вываливался из гнезда но так как помошника на даче не было...продел шнур между втягиваюшим и корпусом , одной рукой притягивал стартер другой наживлял болты. scratch_one-s_head.gif
Сообщение отредактировал 863zero - 23.9.2012, 16:06
Benp
сообщение 23.9.2012, 17:38
Сообщение #104
Да нормально одному... Гиморно конечно, но ничего страшного... По времени - ну от силы час.
сообщение 23.9.2012, 17:47
Сообщение #105
Служба спасения
Вот и я обновил стартер. Делал все в гараже, один, без ямы (на яму не поехал из-за того, что мало ли что пойдет не так, хоть можно будет обратно затолкать ее в гараж). Вывесил передок на стойках. По машину нужно лезть в принципе только для откручивания-закручивания силового провода. Выравнивал стартер так же:
Неспешно, на все про все ушло часа 2
Теперь заводится намного тише, практически не слышно))) А кто нить мерил просадку напруги на клеммах аккума со старым и новые стартером? Я хотел, но забыл(((
Сообщение отредактировал Glom - 23.9.2012, 17:48
oleusa
сообщение 23.9.2012, 18:19
Сообщение #106
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Кстати да. Нужно замерить. У ЛазиМика стоит родной, у меня редукторный, при встрече ткну тестер, посмотрю.
сообщение 23.9.2012, 18:22
Сообщение #107
Служба спасения
Ток условия должны быть, в идеале, одинаковые...объем двигателя, коробка, прогретость...
oleusa
сообщение 23.9.2012, 18:24
Сообщение #108
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
коробки разные, у меня автомат, у него механика...
сообщение 23.9.2012, 21:07
Сообщение #109
Из: Казань
Мой город: Казань
Сначала заказал стартер мощностью 1,4 квт.
Потом решил посмотреть, какой стартер у меня на мондео с 2литровым движком - оказывается 1,2 квт.
Причем крутит отлично, в любой мороз всегда завожусь.
А 1,4 квт ставят на движки 2,5 литра.
Так что, для гетца 1,4 квт. уже перебор.
1,2 квт вполне хватит.
Хотя, в экзисте они стоят одинаково. :-)
Benp
сообщение 24.9.2012, 4:12
Сообщение #110
1.2kW за уши хватит
сообщение 7.10.2012, 9:12
Сообщение #111
РОМАН
Начитавшись тут всяких ништяков, решил и я предзимнюю подготовку провести. Поставил STR-3556. Звук запуска, конечно, хорош. good.gif
Заодно аккумулятор родной поменял на Варту сильвер 63 Ah, ток холодной прокрутки 610 А. Теперь нам морозы не страшны.
сообщение 7.10.2012, 9:44
Сообщение #112
Служба спасения
Ром, вступлением в клуб редукторников))) Скажи, один звук чего стоит, а)))
сообщение 7.10.2012, 14:53
Сообщение #113
РОМАН
Ага. Грубый такой "вжжжик" с присвистом.
сообщение 20.11.2012, 10:29
Сообщение #114
ну вот и я присоединился к редукторщикам ... МКПП ... STR-3556
менял сам под навесом ... 2 часа с перекурами и командой болельщиков , дающих "ценные советы" , и делавших ставки : "смогет или нет "... ни одна собака лесная не помогла ...
головки на 10, 12, 14 ... + китайские палочки для еды ( центровать резьбовые )
- снял АКБ , воздушник , привод КПП ( пластину с крепежом тросов ) ...
звук хорош !!!
citywalker
сообщение 21.11.2012, 20:27
Сообщение #115
Мой город: astana
STR3555 первые морозы -18. легкий завод. Со старым стартером уже сексинг был при такой температуре.
OldPaps
сообщение 12.12.2012, 9:05
Сообщение #116
Из: Омск
Мой город: Омск
Цитата(Strebok @ 16.9.2012, 2:40) *
Для 1,1 пытаться найти более мощный с такими параметрами
А есть ли у кого на данный момент положительный опыт именно для 1.1?
GeologPS
сообщение 20.12.2012, 9:33
Сообщение #117
Машина АКПП 1.3 дорестайл
Многие пишут про замену стартера на STR 3555 (1,2kWt)
Такой в наличии нигде не найден, но встретился еще вариант Unipoint STR3053
он на мою машину полностью подходит?
Jarillo
сообщение 23.12.2012, 13:44
Сообщение #118
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
тоже заказал себе 1.4 МКПП ... STR-3556, лучше перебдеть, чем недобдеть
NkAml
сообщение 23.12.2012, 15:09
Сообщение #119
А сила тока у редукторного стартера, в момент прокрутки, больше чем у обычного, в чем его главное отличие?
dinamik
сообщение 23.12.2012, 15:14
Сообщение #120
Из: Vologda
Он мощнее на 30% и крутит раза в два резвее.
Tuz
сообщение 23.12.2012, 15:43
Сообщение #121
Из: 72
Тоже заказал STR-3053 для 1,6 АКПП рестайл, STR-3555 все разобрали, но раз цена почти одинакова, а узнал про стартер слишком поздно, то не так обидно, да 1,4 кВт даже лучше будет. С родным стартером уже неделю машина соит во дворе: темперутра от -24 до -31, только когда поднялась до -20 сумел завести, и то на один день. Заодно и отпишусь потом, изменить ли что-нибудь после замены. Уже просмотрел все аналогичные форумы про эти стартеры на Elantra и Accent клубах.
alexlex
сообщение 24.12.2012, 12:17
Сообщение #122
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
главное отличие - способность РЕДУКТОРного стартера выдать больший крутящий момент, т.е. способность "прокрутить" двигатель при более низких температурах, в условиях когда очень густое масло в двигателе не даёт парам трения с лёгкостью двигаться относительно друг друга.
З.Ы. по поводу силы тока, здесь Ваше понимание этого значения немного не корректно, имхо )))
отличие редукторного стартера от стартера безредукторного - крутящий момент больше, "сила тока" меньше, а значит для прокрутки двигателя понадобиться меньший пусковой ток требуемый от АКБ.
Сообщение отредактировал alexlex - 24.12.2012, 12:21
Tuz
сообщение 25.12.2012, 8:09
Сообщение #123
Из: 72
Нк вот, только заказал STR-3053, как они все закончились, зато в Exist.ru появились STR-3555 7 шт.
kirillay
сообщение 26.12.2012, 8:11
Сообщение #124
Из: Липецк
Мой город: Липецк
Аналогов для механики нет ли? Подскажите, плз.
Или, может быть, можно где-то кроме екзиста заказать?
машинный король
сообщение 27.12.2012, 16:04
Сообщение #125
Цитата(Benp @ 23.9.2012, 15:22) *
Топливопровод лучше снять, сбросив предварительно давление когда еще аккумулятор на машине. Все жгуты отщелкиваем и убираем в сторону чтобы не мешались.
После того, как сняли воздушный фильтр - откручиваем два болта кнонштейна крепления тросов выбора передач от картера коробки и отводим в сторону чтобы тоже не мешались. Вот фото со снятым кронштейном. В эти отверстия вкручиваются болты. И видно болты крепления стартера.
[attachment=2313:11.JPG]
А можно про топливопровод подробнее? Как сбросить давление и почему аккумулятор должен быть на машине при этом?
сообщение 27.12.2012, 16:58
Сообщение #126
РОМАН
Я никакой топливопровод не трогал. Всё и без него нормально откручивается.
сообщение 27.12.2012, 17:37
Сообщение #127
Служба спасения
я снимал только воздухан с патрубком, и АКБ.
Княгиня
сообщение 27.12.2012, 17:40
Сообщение #128
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Кто знает является ли стартер гарантийным случаем?
машинный король
сообщение 27.12.2012, 23:15
Сообщение #129
Спасибо, на выходных планирую секас с бибикой для извлечения стартера (Гетц 2008 г., автомат, 1,6). Пытаюсь разобраться что случилось, так как не слышно не только стартера, но и работы топливного насоса при попытке запуска (только релюшка щелкает и лампы плавненько так гаснут). Короче вскрытие покажет...
сообщение 28.12.2012, 0:05
Сообщение #130
Кромешник
начитался тут, аж прям завидно стало)) Мож тоже поменять? Хотя у меня пока так заводится... Но это "буоэээ..." иногда после длительной стоянки или в мороз, немного напрягает)) Хорошо что хоть схватывает сразу.
Я так понял STR3555 для моего 1.6 АКПП будет оптимальным вариантом, так?
сообщение 28.12.2012, 5:22
Сообщение #131
Мой город: Тула
На Элантры и Акценты еще ставят 1,4кВт, но и 1,2 крутит хорошо, да STR3555 для АКПП.
dinamik
сообщение 28.12.2012, 14:08
Сообщение #132
Из: Vologda
Jarlacks, ставь. Я еще летом поменял. Только приятные впечатления. Неделю назад ездил в деревню,было -35. Даже сцепление подмерзло,а стартер крутил,как родной летом. Если б не поменял,не завелся бы точно.
Tuz
сообщение 29.12.2012, 7:04
Сообщение #133
Из: 72
Мой заказ на STR-3053 сняли, перезаказал STR-3555. Завтра уже будет в моем офисе. Смотрю их начали разбирать, в Exist.ru осталось STR-3555 3 шт.
На Элантре для АКПП упоминается Unipoint STR-3104 1,6 кВт shok.gif, на Exist.ru STR-3104 7 шт.
У Аксентов на МКПП в совместимых значиться Unipoint STR-3002 1,4 кВт, на Exist.ru STR-3002 11 шт. А вообще, посмотрите тему про Аксенты, там большой список совместимых с МКПП стартеров. В крайнем случае, поищите STR-3556 в поисковике с запросом "STR-3556 интернет магазин", либо пройдите по этой Arrow to the right.gifссылке wink.gif .
WER13
сообщение 29.12.2012, 19:28
Сообщение #134
Тульский Пряник
Из: Тула
Мой город: Тула
Сегодня установил стартер Unipoint STR 3104 1,6 кВт.
Чума!!! Он длинее штатного стартера. Но все влезает, ставится на ура. Даже ничем поддерживать не надо. С установкой справился один. Долго не мог найти сам стартер, но звонок Strebok'у все решил. Фото могу выложить чуть позже для сравнения длины стартеров.
Машина: 1.4 АТ
alexlex
сообщение 29.12.2012, 19:38
Сообщение #135
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
WER13,
вопрос не спора ради, а из любопытства:
для чего ставился стартер, рассчитанный для пуска двигателя объёмом в 2,4 литра?
прошу прощения, невнимателен.
вероятно, по этой причине:
Сообщение отредактировал alexlex - 29.12.2012, 19:44
WER13
сообщение 29.12.2012, 19:49
Сообщение #136
Тульский Пряник
Из: Тула
Мой город: Тула
Цитата(alexlex @ 29.12.2012, 20:38) *
WER13,
нет. стартер искал за двигателем и не мог найти.
почему именно такой объясню: снимали заказ 1.2кВт, решился на 1.4, 1.4 пропал из списка тоже. Плюнул на все, решил рискнуть, ибо уверенности не было что он встанет. Как я понял до меня это никто не делал.
Проконсультировавшись с электриками они тоже сказали что ничего страшного.
Что дало: огромную уверенность в морозном утре. Звук тоже радует. Заводится с полтычка.
сообщение 29.12.2012, 20:49
Сообщение #137
Мой город: Тула
Где то уже показывал фото как выглядят крепежные болты, возможно повтор, но может кому то поможет.
А это список стартеров от старших братьев и сестер (Акцентов и Элантр)
МКПП
AMD AMDEL.219-1,2 кВт (Корея)
NIPPARTS J5215022 -1,2 кВт (Нидерланды)
ATS ATSJS628 -1,2 кВт (Китай)
Unipoint STR3002-1,4 кВт (Тайвань)
WAI 2-1174-MI -1,2 кВт (Китай))
Valeo 438 118 -1,2 кВт
MANDO BN3610032630 -1,2 кВт (Корея)
Pomax m1a015
Cargo 110811 -1,2 кВт (Германия)
Dexel XST6026 -1,2 кВт (Болгария)
АКПП
Оригинал Hyundai 36100-32640 -1,2 кВт (Корея)
MANDO BN3610032640 -1,2 кВт (Корея)
Cargo JS1004 -1,2 кВт
Hc-parts JS 1004 -1,2 кВт
WAI 2-1178-MI-1,2 кВт (Китай)
Unipoint STR3104 (Тайвань)
Pomax M1-A017
Unipoint STR3053 -1,4 кВт (Тайвань)
WER13
сообщение 30.12.2012, 15:23
Сообщение #138
Тульский Пряник
Из: Тула
Мой город: Тула
МКПП
Pomax m1a015
АКПП
Pomax M1-A017
Спасибо Серёж, за советы. Очень помогли. Если бы не ты - то наверно не рискнул бы на эксперимент с этим стартером. теперь есть точная уверенность что и эти подходят! =)
oleusa
сообщение 31.12.2012, 6:40
Сообщение #139
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
WER13,
Вдруг бензин к примеру кончится*) Можно доехать на стартере недалеча*)
Jarillo
сообщение 5.1.2013, 18:28
Сообщение #140
Из: Красногорск
вот и я редукторный, огонь ваще, пуск с первого оборота, ну и эвук пуска как у взрослых, посмотрим сейчас как температура опустится, проверим ощущения, планирую следующую зиму ещё поездить так то
zlostnik
сообщение 9.1.2013, 20:39
Сообщение #141
Из: Московская область
Мой город: Московская Область
QUOTE
Заказал вот такой, других на экзе нет( Можно ли как-нибудь навредить плохим стартером?
Tuz
сообщение 10.1.2013, 9:51
Сообщение #142
Из: 72
Именно их, много людей поставило на акценты, вот нашел такое, но есть еще не очень приятные отзывы:
Когда зимой на элантре стали менять прямой стартер на редукторный, продавцы в магазине отговорили покупать Wai , из-за качества и частого возврата. Объяснили, что покупают их только из-за цены и если не себе. Поэтому заказали корейский AMDEL 219 (1,2кВТ). Хоть он и уступает по мощности ВАЗовскому редукторному (1,55кВт), зимой, в -28 , раскручивал хорошо. Со старым не сравнить.
Ну да, цена на них не высокая, а вот что брака много я не знал.
Знаю что есть тайваньские (хорошие - цветная коробка) и китайские (г.... - просто белая коробка) , может в этом магазине как раз китайскими подделками торговали, поэтому и статистика такая?
Какие уж Экзист привозит мне не ведомо.
P.S. Судя по маркировки Вам нужен под АКПП, а что мешало взять Unipoint STR-3104 1,6 кВт, он не намного дороже, там разбег в 200 руб между 1,2 и 1,4 или 1,4 и 1,6.
Сообщение отредактировал Tuz - 10.1.2013, 9:54
zlostnik
сообщение 11.1.2013, 10:20
Сообщение #143
QUOTE
STR-3555
Хотел вот такой, от него пришел отказ, из аналогов экзист выдал только этот WAI
Сообщение отредактировал zlostnik - 11.1.2013, 10:21
d_dos
сообщение 11.2.2013, 8:04
Сообщение #144
Мой город: Новосибирск
Тоже поменял родной стартер Valeo на STR3053. Жду морозов. Кстати, на экзисте появились 3555 и 3053
Сообщение отредактировал d_dos - 11.2.2013, 8:04
ватрушка
сообщение 27.4.2013, 19:54
Сообщение #145
Из: Дедовск
Мой город: Дедовск
А кто-нибудь менял стартер в сервисе, это очень дорого? Мой братан сказал, что у его нексии замена обошлась в 15.000. Просто, если честно, несколько утомляет тяжелая атлетика в виде затаскивания АКБ на 5 этаж без лифта... (кольца меняла - если что...).
Rompis
сообщение 27.4.2013, 20:58
Сообщение #146
Мой город: г. Владимир
Оригинал около 5500-6000 руб + работа около 1500 руб. (это у официалов). За 15 Вы два раза стартер поменять можете biggrin.gif
Fess
сообщение 28.4.2013, 15:11
Сообщение #147
Из: МО, г. Юбилейный
тоже хочу установить себе редукторный стартер, но есть вопрос - очень смутило, что менеджер в Exist сразу стал отговаривать вообще устанавливать стартер фирмы Юнипоинт (STR-3555), мол это Китай и либо выбирайте оригинальный, либо какой-нить другой...
может менеджер на телефоне попался малограмотный или что? опытные и знающие товарищи, помогите советом unknw.gif
сообщение 28.4.2013, 16:37
Сообщение #148
РОМАН
Fess, может, оно конечно и Китай, но внешний вид у него лучше, чем у родного. А какие ещё аргументы, кроме страны происхождения, продавец привёл?
Fess
сообщение 28.4.2013, 17:05
Сообщение #149
абсолютно никаких, я себе такой не ставил, сказал он, если только цена вам за оригинал кажется высокой, тогда берте Юнипоинт. и все, больше никаких ни за, ни против не было. Почему и решил этот вопрос задать в рамках данной темы
сообщение 28.4.2013, 17:20
Сообщение #150
РОМАН
Так вам какой совет нужен? Ставить - не ставить? Как хотите. Тут многие поставили, пока у всех работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 16:58
