Пропадает индикация акпп на приборке, Помогите разобраться!
CHIP199
сообщение 20.9.2012, 19:49
Мой город: Москва САО
Гетц 2006 г.в АКПП ситуация в следующем
Завожу,стоит на "Р" индикацию на щитке приборов видно,
переключаю на "R" через 3 сек. проподает буква "R",
"N","D" и "L" работают исправно как и "P"
переключаю на "2" вообще не горит!!!
при быстром переключении от "P"до "L"
промаргивают все символы!
Что делать? к кому обратиться? кто поможет?
сообщение 21.9.2012, 6:58
плохо контачат контактные группы на селекторе ...
- снять , разобрать , почистить, смазать
CHIP199
сообщение 21.9.2012, 23:35
куда лезть?
сообщение 22.9.2012, 0:23
CHIP199, лезть , как и написано : в контакты селектора передач !!!
CHIP199
сообщение 22.9.2012, 11:29
где находяться контакты селектора передач?
сообщение 22.9.2012, 15:04
Полагаю, на самой АКПП, под капотом.
CHIP199
сообщение 22.9.2012, 17:42
не могу найти контакты!
Shkody
сообщение 24.9.2012, 10:41
Из: г.Москва
Привет. У меня тоже самое. для начала поменял пазиционер переключения передач, цена вопроса около 700р. брал в экзисте . находится под АКБ. на коробке сверху. Если не поможет то в сервис по Акпп. Лично мне не помогло звонили всю проводку все вроде ок, потратили часов 5. Да забыл, когда ставишь положение R, не загорелся задний свет и не включался парктроник. На 5 часу решили проверить проводку к задним фонарям, достали лампочки и о чудо все заработало, померили напряжение все ок, проводка звонится. вставляем лампочку не работает. вот такая фигня. так и езжу без лампочек заднего хода.
сообщение 24.9.2012, 13:47
Shkody, - у тебя где-то подгорел провод , или предохранитель ... ( или плохой земляной=корпусной провод )
- слабый ток - сигнал на вход электроники выдерживает , а на лампу=нагрузку уже не тянет ...
CHIP199
сообщение 24.9.2012, 14:31
у меня другая ситуация, лампочки то работают!
Вообщем разобрался!!!
Дело было в мозговой прошивке!
Поменяли прошивку теперь все работает!
Всем спасибо!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 17:48
