Гофра выхлопной системы (прогорает)
SanSan
сообщение 14.1.2009, 13:43
Сообщение #201
Из: Балашиха
Загорелась лампа Check. В официальном сервисе неглядя сказали что прогорает ГОФРА ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ, стоимость вопроса 6000р.
Решил заехать в обычный сервис.
Подскажите какого диаметра и длины гофра на ГЕТЦЕ???
Может кто сталкивался с проблемой, где и за сколько ???
Заранее благодарю!!
- SanSan   Гофра выхлопной системы (прогорает)   14.1.2009, 13:43
- - tie-fighter   Aleks_ples, спасибо, я уже. 3000 на Седова, 11.   6.2.2011, 22:25
- - maxnik   Сень и мне поменяли гофру, походу побил картером. ...   7.2.2011, 20:34
- - credithunter   вот такая вот проблема: из помеченого красными иде...   27.2.2011, 14:40
- - *shark*   Подскажите пожалуйста. При снятии-установке приемн...   4.3.2011, 11:52
- - Шурик71   *shark*, если имеется в виду позиция 28765, то ка...   4.3.2011, 11:58
- - *shark*   Цитата(Шурик71 @ 4.3.2011, 11:58) *shark*...   4.3.2011, 12:08
- - Шурик71   Цитата(*shark* @ 4.3.2011, 12:08) просто ...   4.3.2011, 12:14
- - DisSL   На счет прокладок- писал не давно. На рестайле их ...   4.3.2011, 19:48
- - Roman_SEO   Почитал тему и так не понял... чтобы заменить стар...   25.3.2011, 15:58
|- - Шадов   Цитата(Roman_SEO @ 25.3.2011, 15:58) Почи...   25.3.2011, 16:02
|- - Летучий кореец   Джентельмены! А что можно поставить вместо bos...   12.7.2011, 13:57
- - semar_zdrahar   Цитата(Roman_SEO @ 25.3.2011, 16:58) Може...   4.4.2011, 12:20
- - scirocco   1,3 дорестайл. Замена гофры произведена. Покупал н...   19.4.2011, 8:30
|- - alatul   Цитата(scirocco @ 19.4.2011, 9:30) 1,3 до...   4.5.2011, 19:16
|- - scirocco   Цитата(alatul @ 4.5.2011, 19:16) а когда ...   5.5.2011, 16:37
- - ser-tih   Менял гофру пару месяцев назад на пробеге в 90000 ...   19.4.2011, 10:07
- - scirocco   Да кстати. Обошлось мне 1. Гофра Bosal (exist) 20...   20.4.2011, 13:23
- - alatul   Поменял сегодня гофру в att.ru на Дмитровке за всё...   4.5.2011, 19:12
- - alatul   Ура! Чек погас сам на второй день после замены...   13.5.2011, 9:06
- - Алеф   Ну вот и результат поехали за новой гофрой.   20.5.2011, 8:08
- - Алексей и Алиса   Менял гофру на сервисе специализирующемся именно н...   18.6.2011, 20:48
- - MaxL   Здравствуйте. Думаю на гофру, но по симптомам как-...   25.6.2011, 18:47
|- - ВладимирБ   Цитата(MaxL @ 25.6.2011, 19:47) Здравству...   25.6.2011, 21:08
- - Grandwest   А если звук только при запуске двигла и низких обо...   30.6.2011, 23:29
|- - topper   Цитата(Grandwest @ 1.7.2011, 0:29) А если...   13.7.2011, 19:37
|- - AlexJP   Цитата(topper @ 13.7.2011, 20:37) То же с...   15.7.2011, 9:07
- - aleksandr-87   Подскажите где можно вварить гофру в районе Юго Во...   8.7.2011, 22:01
- - Алеф   topper, У меня так начало бить после замены гофры,...   13.7.2011, 19:40
|- - topper   Цитата(Алеф @ 13.7.2011, 20:40) topper, У...   14.7.2011, 18:33
- - Летучий кореец   Двухслойную, согласно описанию. Тута все такое ст...   26.7.2011, 0:26
|- - Шадов   Цитата(Летучий кореец @ 26.7.2011, 1:26) ...   26.7.2011, 1:58
- - MegaElektronik   Я тоже поменял гофр. Пробег 46 т.км. Двигатель 1,4...   24.8.2011, 13:37
- - Immortal87   У меня вот тоже по ходу прогорела, завтра защиту с...   25.8.2011, 17:56
- - Getz Styler   Кто-то ставит гофру длиной 200мм, а кто-то 230мм. ...   26.8.2011, 11:31
- - Getz Styler   перечитал ветку, разобрался   27.8.2011, 12:21
- - Immortal87   Я сегодня поставил 45 х 190. нормально подошла сва...   27.8.2011, 19:39
|- - Chrome   Цитата(Immortal87 @ 27.8.2011, 20:39) Я с...   7.9.2011, 14:20
|- - Jarillo   Цитата(Chrome @ 7.9.2011, 15:20) Что за г...   15.9.2011, 21:33
- - MaxL   Цитата(ЛюдМилочка @ 15.1.2010, 21:53) все...   27.8.2011, 19:53
- - xshock   Пока нашел 2 варианта по 2500 в Москве. С работой ...   29.8.2011, 10:55
|- - ПапаАнтилопы   Цитата(xshock @ 29.8.2011, 11:55) Пока на...   29.8.2011, 11:28
|- - xshock   Цитата(ПапаАнтилопы @ 29.8.2011, 12:28) м...   29.8.2011, 13:10
|- - puzz   Цитата(ПапаАнтилопы @ 29.8.2011, 12:28) м...   9.1.2012, 18:23
- - xshock   Сделал там за 1500, доволен работой. Вот их сайт к...   30.8.2011, 9:07
|- - ПапаАнтилопы   Цитата(xshock @ 30.8.2011, 10:07) Сделал ...   5.9.2011, 16:51
- - bas   Сделал сегодня там же. Те же 1500р за всё. Позвони...   3.9.2011, 23:41
- - Getz Styler   Ошибка не горела, но машина негромко, но рычала. К...   5.9.2011, 14:31
- - Alexzar   По поводу мадекса. Первую гофру после родной стави...   9.10.2011, 23:50
- - Alexzar   Хотя последнее время что-то бухтит как воздуж подс...   10.10.2011, 0:01
- - WADIE   вот и до меня необходимость данного действа добрал...   31.10.2011, 6:25
- - грохотайло   Всем шалом :) Сегодня на льду исполнял фигуры высш...   5.2.2012, 19:26
- - denchi   Подскажите пожалуйста партнамбер прокладки, мастер...   4.4.2012, 17:20
- - Андрей13   Здравствуйте. Купил гофру 265-309, отвёз мастеру. ...   21.4.2012, 18:56
- - StrategMsk   Также сегодня переварил гофру в http://madexhaust...   22.4.2012, 23:08
- - 777   поменял вчера (в Заречье) гофру пробег 85 000, все...   24.7.2012, 7:14
|- - Bablo   Сегодня менял гофру в заречье, очень понравился се...   6.8.2012, 16:47
- - IGOR' 123   А вот такая еще гофра светится. ни кто не пробовал...   10.8.2012, 23:49
- - Leader   ребят а кто нибудь в питере менял гофру ? куда луч...   15.9.2012, 17:51
- - Maks745i   Я у себя сам поменял, благо отец у меня сварщик, г...   19.9.2012, 11:32
- - AndreyVZ   Цитата(IGOR' 123 @ 11.8.2012, 0:49) А...   20.9.2012, 9:01
- - bpa2004   Цитата(Leader @ 15.9.2012, 18:51) ребят а...   20.9.2012, 10:26
- - Fanat   Уважаемые! Подскажите, кто сам делал или наблю...   28.9.2012, 16:48
- - tie-fighter   Аргон точно не нужен. Достаточно обычного инвертор...   28.9.2012, 21:55
- - медуза   похоже у меня эта же беда-пробег 95 000т едит иног...   17.10.2012, 10:27
- - медуза   21 ехали мимо Заречья заехали в Мадекс ,думала над...   23.10.2012, 9:03
- - hatebreeder   Меняли гофру со знакомым, на машине варить не риск...   23.10.2012, 10:22
- - tie-fighter   Снова заменил гофру, предыдущая отходила 1 год 10 ...   25.10.2012, 21:03
- - surgeon   WADIE, Посту уже год, но всё же - где меняли?. С...   28.10.2012, 21:05
- - vibeman   Getz 1.4 автомат 2006 г. У меня гофра прогорела к...   1.11.2012, 14:57
- - terran84   Getz 1.4, ручка, 2007г. Пробег 110000, старая гофр...   3.11.2012, 21:15
- - Мося   Погорела гофра на 95000 км. Ошибка вылетела - P013...   13.12.2012, 20:07
|- - koreafan   Цитата(Мося @ 13.12.2012, 21:07) Погорела...   13.6.2013, 20:41
- - getz_53   какой размер у гофры на 1.4   19.12.2012, 17:35
|- - 863zero   Цитата(getz_53 @ 19.12.2012, 18:35) какой...   17.2.2013, 21:55
- - SpeedFire88   Поменял сегодня гофру в Заречье, двиг. 1,3 пробег ...   4.2.2013, 14:34
- - bigruscar   Всем, привет! Сегодня поставил машину на учет ...   2.3.2013, 22:56
- - Сергей Иванов   Вчера менял гофру. Покупал за 460 руб. разм. 45Х15...   3.3.2013, 8:02
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Сергей Иванов @ 3.3.2013, 9:02) Вч...   3.3.2013, 12:00
- - Rulezzz   Начало что то "пердеть", по звуку, вроде...   28.4.2013, 7:55
- - demontsk   Народ а сильно ли от этой гофры расход повышается?...   20.5.2013, 10:37
|- - Rulezzz   Цитата(demontsk @ 20.5.2013, 11:37) Народ...   22.5.2013, 16:26
|- - koreafan   Цитата(demontsk @ 20.5.2013, 11:37) Народ...   15.6.2013, 18:20
- - WADIE   demontsk, ну литр на сотку , ну два максимум ( в ...   22.5.2013, 17:18
- - Алеф   Ну вот, спустя 2 года и 1 месяц, второй раз меняю ...   13.6.2013, 13:00
- - Imari   А Я ОЧЕНЬ РАЗОЧАРОВАНА РАБОТОЙ ВОТ ЭТОГО СЕРВИСА h...   25.6.2013, 19:26
- - artyomru   люди подскажите труба глушака с гофрой -на 1,4 ко...   10.7.2013, 10:50
|- - White_knight   Вот и мне пришла очередь менять гофру.Пробег 12000...   24.7.2013, 13:27
- - Gaibalov   Если кому интересно и нужно могу расписать весь пр...   9.8.2013, 15:54
- - enot1971   Распиши процесс замены Пожалуйста   9.8.2013, 16:01
- - sanykool   У меня тоже гешка зарычал, как драгстер. Со сварко...   20.8.2013, 19:32
|- - Серж   Цитата(sanykool @ 20.8.2013, 20:32) У мен...   20.8.2013, 20:26
- - MFor   в догонку.. лябда-зонд возможно придется поменять ...   20.8.2013, 21:00
5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 13:12
