Свист из динамиков(
AntoNN
сообщение 19.5.2012, 11:09
Из: подвыперверта оО
Мой город: Нижний Новгород
Свист появляется только когда зажигание включено. При нажатии на газ свист увеличивается(((
Сила идет по левой стороне, межблок по середине, акустические провода еще не убирал, т.е. туда сюда их перекладывал, - всеравно свистит( Почитал в инете что это может быть генератор, высоковольтные провода, на магнитоле какая то дорожка выгоревшая оО - в замешательстве...
Сообщение отредактировал AntoNN - 19.5.2012, 11:15
сообщение 19.5.2012, 19:32
- наводки от плохой массы ... - не всегда хорошо корпус=экран кабеля крепить на блоке , иногда помогает только на одном конце = источнике ...
- масса и корпус земля и "-" питания - немного разные вещи ...
= поэкспериментируй !!!
AntoNN
сообщение 19.5.2012, 23:58
WADIE, ну так вроде бы в не заведенной свиста нету( Хотя под аккумулятором массу не смотрел, может там. Экран у меня нигде не припаян почему то оО Вобщем у мну вот такой провод http://www.dls.ru/catalog/detail.php?SECTI...4616&ID=616 я его на 2 порезал (на СЧ и ВЧ) До этого был другой кабель и свист был больше с права, а с этим слева вроде бы оО перепаивать все равно буду, так как паял хреновым оловом с какими то добавками не хорошими и хреновыми конекторами.
Twin Peaks
сообщение 20.5.2012, 8:36
Из: г. Вологда
AntoNN у тебя каша в голове, без паники.
Сначала делаешь нормальный межблок, экран паять на сигнальную землю только со стороны головы.
Проверяешь.
Если не помогло и у тебя 88 пионер, там сгорает предохранитель линеек, на магнитоле тема была как чинить,
но если паяешь плохо лучше не лезь, запорешь аппарат.
В общем урок тебе: на включенном пионе межблоки не перетыкать.
сообщение 20.5.2012, 21:39
- на незаведенной машине - и помех --- нету !!!
помехи : свечи, катушки зажигания , блок управления , бензонасос , вентилятор , генератор , дворники ( моторчики ) ...
Twin Peaks
сообщение 20.5.2012, 21:52
Из: г. Вологда
WADIE с сожженым предом стоящим на сигнальной земле пионера-88 фон есть и на заглушенном двигателе.
Просто AntoNN нужно межблок нормальный сделать и потестить, и если что тебе в ремонт пион, думаю ты поможешь, там делов на 20 минут, а мастерские за это 1000 просят.
сообщение 20.5.2012, 21:54
Twin Peaks,
таки - молчит !!! - не звонит ...
- "сено за лошадью не ходит "
Twin Peaks
сообщение 20.5.2012, 21:59
Из: г. Вологда
AntoNN
сообщение 20.5.2012, 22:23
ТОк пришел) Таки копал в саду и отходил от позавчерашних шашлыков))))))))))
Свисту поменьше стало када от аккумулятора 2 +вых проводочка переделал, почти вообще не слышно стало. Слышно только када музыка тихо играет и то не назойливо как раньше!
Я их удлинял потому что в DLSовскую клемму не лезли. Удлинял в мороз -25 где то, на улице ночью оО Сделал тяп ляп обычной колодкой вот такой и обмотал изолентой, то же ни очень аккуратно, как веревкой, - рук почти не чувствовал, - онемели))) Но главную задачу, - изоляция сделал))))))
Подскажите плиз чем лучше соединить эти проводочки? Получится ли их спаять? Оне довольно таки толстые.
Вообщем нать массу на аккуме усилить, межблоки перепаять и переделать соединения на аккуме. Чую уже что свист отступит laugh.gif
А да... и еще отдельный + от аккума на магнитолу вывести не помешало бы)
Twin Peaks
сообщение 20.5.2012, 22:27
Из: г. Вологда
AntoNN нифига не понятно что удлиннял межблоки? Купи микрофонный кабель с экраном нужной длины и сделай норм межблок. В моей темке есть все про это, если что тут завтра напишу. Приличный кабель стоит порядка 60-80 рублей за метр, только брать не в эльдорадах и мвидео, а в специализированных магазах, там где гитары продают и все такое. Вопрос закроешь навсегда.
AntoNN
сообщение 20.5.2012, 22:30
Цитата(WADIE @ 20.5.2012, 23:54) *
Twin Peaks,
Ну межблоки я сам спаяю. Уже 8 конекторов припаял))) Опыт)))) А вот на плате со своим паяльником для кастрюль я делов то натворю... ))) Спасибо Вадим, буду иметь ввиду Mauridia_22.gif
AntoNN
сообщение 20.5.2012, 22:34
Я в автозвуке покупал, кабелек 2300 рур вродь стоил... 10000 раз пожалел что не из микрофонного(((
Удлинял не межблок, а питание с клеммы аккумулятора. Я когда стоковую клемму отрезал и начал примерять с длсовкой заметил что не хватит кабелька и не долго думаю удлинил) А межблок удлинять это извращение какое то))))
zlostnik
сообщение 29.9.2012, 15:28
Из: Московская область
Мой город: Московская Область
У меня тоже очень сильно свистит, если есть зажигание, но свист уменьшается когда подключаешь магнитолу. Проблема, как я понял, в основном в неэкранированной силе, идущей от + акума на усилок?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 12:26
