Свист из динамиков и слабый бас
zlostnik
сообщение 29.9.2012, 15:59
Из: Московская область
Мой город: Московская Область
Хочу посоветоваться насчёт своего акустического положения так сказать.Подсобите советом.
Имеется:
1)Голова JVC
2)Усь DLS MA4.1
3)Фронт DLS RM6.2
4)Саб MTX
Как подключено :
1)Сила от + акума- 80 провод напрямую в усь, по левому порогу.
2)Провода от головы до усилка - по правому порогу.
3)Провода от усилка к фронту по обоим порогам(не уследил за мастерами в сервисе).
4)Кросоверы стоят в дверях.Передние двери пошумлены в 3 слоя.
5) - на усилке прицеплен к петле крепления заднего сидения
6)Саб повешен на канал А усилка мостом.
7)Тюльпаны от усилка до головы уже заменены на модные и экранированные.
Звучит всё это дело очень не плохо, особенно я доволен фронтом.Но вот есть некоторые проблемы, а именно:
Проблема номер один: свистит всё это дело с включенным двигателем, причём свист увеличивается при повышении оборотов. Тут в соседней теме предлагали экранировать силовые провода, я правильно понял? перепротягивать провод неохото, нет других вариантов?
Проблема номер два : мне не нравится басс. У друга с примерно похожим усилком от E.O.S. и динамиком 10" от momo басит намного глубже. У меня если открыть заднюю дверь и встать рядом, даже на максимальной громкости басс чувствуется не особо. Тут дело в плохой колонке?
- zlostnik   Свист из динамиков и слабый бас   29.9.2012, 15:59
- - Twin Peaks   zlostnik Лучше было бы конечно свою тему создать, ...   29.9.2012, 16:13
- - zlostnik   Ну тема, строим звук, похожих не нашел:( А плодить...   29.9.2012, 19:16
- - Twin Peaks   Темы плодить как раз самое оно, а в моей свой инст...   29.9.2012, 19:27
- - zlostnik   Ну провод так назвали когда его покупал, толщиной ...   29.9.2012, 20:54
- - Twin Peaks   Если честно не о чем не говорит такое название, я ...   29.9.2012, 21:02
- - Twin Peaks   Хотя добротность ящичная в принципе, но под здоро...   29.9.2012, 21:38
- - zlostnik   Гугл подсказывает что фришный саб это вроде как бо...   30.9.2012, 2:54
- - Twin Peaks   zlostnik Сообщение #190 прочитай.   30.9.2012, 8:25
- - zlostnik   Т.е мне, в мой ящик нужна колонка с меньшим qts, т...   30.9.2012, 10:44
- - Twin Peaks   Вообще обычно под определенный саб с определенными...   30.9.2012, 12:10
- - zlostnik   В магазине, где покупал, были стандартные ящики по...   30.9.2012, 12:51
- - дывялвипм   zlostnik, с наводками уже разобрались? Под вашу с...   30.9.2012, 14:16
- - Twin Peaks   Я спокоен как удав, на магнитоле еще и не такое бы...   30.9.2012, 14:20
- - zlostnik   Я бы создал тему, только как туда перенести все по...   30.9.2012, 17:13
- - Twin Peaks   Спасибо модератору, продолжаем? zlostnikМерял объе...   1.10.2012, 19:28
- - zlostnik   Спасибо Kostiks! Отвлекся, ибо паралельно идет...   3.10.2012, 9:40
- - zlostnik   Узнал объём ящика- 25 литров.   3.10.2012, 9:56
- - дывялвипм   Значит, так. 1. HPF на канале C\D выключите....   3.10.2012, 15:12
- - дывялвипм   Добавлю к предидущему посту. + к п.1. Все настрой...   3.10.2012, 15:26
- - Twin Peaks   дывялвипм У него ХПФ выключен, а ЛПФ включен, ост...   3.10.2012, 17:05
- - zlostnik   Twin Peaks На усилке саб подрезан чуть ниже 80. Та...   3.10.2012, 17:57
|- - дывялвипм   Цитата(zlostnik @ 3.10.2012, 18:57) Канал...   3.10.2012, 18:07
- - Twin Peaks   zlostnik корпус уся не должен касаться корпуса авт...   3.10.2012, 18:04
- - Twin Peaks   дывялвипм тут дело не в противофазе, сто пудов, е...   3.10.2012, 18:12
- - дывялвипм   Ну пускай человек попробует, отпишется, а потом ещ...   3.10.2012, 18:15
- - Twin Peaks   Да не я не против, пусть потренируется поймет азы ...   3.10.2012, 18:31
- - zlostnik   Сорри за задержку, ремонт был дома небольшой, небы...   9.10.2012, 19:02
- - дывялвипм   Ну, похоже "свистит" магнитола. Попробуй...   9.10.2012, 20:08
- - zlostnik   Спусть несколько месяцев была найдена проблема дре...   26.11.2012, 7:07
- - zlostnik   У DLS очень странная полярность на подключение. Та...   26.11.2012, 7:17
- - zlostnik   Назрел вопрос минус уся на болте крпления задних с...   20.2.2014, 14:02
- - дывялвипм   если качественно сделано, проблем быть не должно к...   20.2.2014, 14:31
- - zlostnik   QUOTE что за "клемма"? QUOTE http://www....   21.2.2014, 1:41
|- - Dif   свисто-то победили? то что саб был подключен на о...   21.2.2014, 7:37
- - zlostnik   Свистеть стало сильно меньше, и то только тогда, к...   21.2.2014, 10:42
- - voloshyn   Без диодов все так же свистит?   12.12.2017, 4:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 21:15
