Свист из динамиков и слабый бас |
29.9.2012, 15:59
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область |
Хочу посоветоваться насчёт своего акустического положения так сказать.Подсобите советом.
Имеется: 1)Голова JVC 2)Усь DLS MA4.1 ![]() 3)Фронт DLS RM6.2 ![]() 4)Саб MTX ![]() Как подключено : 1)Сила от + акума- 80 провод напрямую в усь, по левому порогу. 2)Провода от головы до усилка - по правому порогу. 3)Провода от усилка к фронту по обоим порогам(не уследил за мастерами в сервисе). 4)Кросоверы стоят в дверях.Передние двери пошумлены в 3 слоя. ![]() 5) - на усилке прицеплен к петле крепления заднего сидения 6)Саб повешен на канал А усилка мостом. 7)Тюльпаны от усилка до головы уже заменены на модные и экранированные. Звучит всё это дело очень не плохо, особенно я доволен фронтом.Но вот есть некоторые проблемы, а именно: Проблема номер один: свистит всё это дело с включенным двигателем, причём свист увеличивается при повышении оборотов. Тут в соседней теме предлагали экранировать силовые провода, я правильно понял? перепротягивать провод неохото, нет других вариантов? Проблема номер два : мне не нравится басс. У друга с примерно похожим усилком от E.O.S. и динамиком 10" от momo басит намного глубже. У меня если открыть заднюю дверь и встать рядом, даже на максимальной громкости басс чувствуется не особо. Тут дело в плохой колонке? |
zlostnik Свист из динамиков и слабый бас 29.9.2012, 15:59
Twin Peaks zlostnik Лучше было бы конечно свою тему создать, ... 29.9.2012, 16:13
zlostnik Ну тема, строим звук, похожих не нашел:( А плодить... 29.9.2012, 19:16
Twin Peaks Темы плодить как раз самое оно, а в моей свой инст... 29.9.2012, 19:27
zlostnik Ну провод так назвали когда его покупал, толщиной ... 29.9.2012, 20:54
Twin Peaks Если честно не о чем не говорит такое название, я ... 29.9.2012, 21:02
Twin Peaks Хотя добротность ящичная в принципе,
но под здоро... 29.9.2012, 21:38
zlostnik Гугл подсказывает что фришный саб это вроде как бо... 30.9.2012, 2:54
Twin Peaks zlostnik Сообщение #190 прочитай. 30.9.2012, 8:25
zlostnik Т.е мне, в мой ящик нужна колонка с меньшим qts, т... 30.9.2012, 10:44
Twin Peaks Вообще обычно под определенный саб с определенными... 30.9.2012, 12:10
zlostnik В магазине, где покупал, были стандартные ящики по... 30.9.2012, 12:51
дывялвипм zlostnik, с наводками уже разобрались?
Под вашу с... 30.9.2012, 14:16
Twin Peaks Я спокоен как удав, на магнитоле еще и не такое бы... 30.9.2012, 14:20
zlostnik Я бы создал тему, только как туда перенести все по... 30.9.2012, 17:13
Twin Peaks Спасибо модератору, продолжаем?
zlostnikМерял объе... 1.10.2012, 19:28
zlostnik Спасибо Kostiks!
Отвлекся, ибо паралельно идет... 3.10.2012, 9:40
zlostnik Узнал объём ящика- 25 литров. 3.10.2012, 9:56
дывялвипм Значит, так.
1. HPF на канале C\D выключите.... 3.10.2012, 15:12
дывялвипм Добавлю к предидущему посту.
+ к п.1. Все настрой... 3.10.2012, 15:26
Twin Peaks дывялвипм У него ХПФ выключен,
а ЛПФ включен, ост... 3.10.2012, 17:05
zlostnik Twin Peaks
На усилке саб подрезан чуть ниже 80. Та... 3.10.2012, 17:57
дывялвипм Цитата(zlostnik @ 3.10.2012, 18:57) Канал... 3.10.2012, 18:07
Twin Peaks zlostnik корпус уся не должен касаться корпуса авт... 3.10.2012, 18:04
Twin Peaks дывялвипм тут дело не в противофазе, сто пудов,
е... 3.10.2012, 18:12
дывялвипм Ну пускай человек попробует, отпишется, а потом ещ... 3.10.2012, 18:15
Twin Peaks Да не я не против, пусть потренируется поймет азы ... 3.10.2012, 18:31
zlostnik Сорри за задержку, ремонт был дома небольшой, небы... 9.10.2012, 19:02
дывялвипм Ну, похоже "свистит" магнитола. Попробуй... 9.10.2012, 20:08
zlostnik Спусть несколько месяцев была найдена проблема дре... 26.11.2012, 7:07
zlostnik У DLS очень странная полярность на подключение. Та... 26.11.2012, 7:17
zlostnik Назрел вопрос минус уся на болте крпления задних с... 20.2.2014, 14:02
дывялвипм если качественно сделано, проблем быть не должно
к... 20.2.2014, 14:31
zlostnik QUOTE что за "клемма"?
QUOTE http://www.... 21.2.2014, 1:41
Dif свисто-то победили?
то что саб был подключен на о... 21.2.2014, 7:37
zlostnik Свистеть стало сильно меньше, и то только тогда, к... 21.2.2014, 10:42
voloshyn Без диодов все так же свистит? 12.12.2017, 4:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 18:29 |
