Какое масло лить в АКПП?
kozhanov
сообщение 28.8.2008, 11:46
Сообщение #301
Уважаемые, подскажите пожалуйста, какое масло следует лить в АКПП?
То масло, которое указано в сервисной книжке никак не могу найти. Есть какие либо аналоги? Вообще чем чревато залить не то масло, которое залили в сервисе?
ЗЫ. Гетц 1.6АТ пробег 24 тыс.
- kozhanov   Какое масло лить в АКПП?   28.8.2008, 11:46
- - IFBB   А если масло в коробке заводское, то при замене мо...   3.10.2012, 10:42
|- - Ron80   Цитата(IFBB @ 3.10.2012, 14:42) Я купил M...   3.10.2012, 17:27
- - ZSergA   вопрос есть по уровню масла в АКПП. Там две метки...   15.10.2012, 11:58
|- - 606   Цитата(ZSergA @ 15.10.2012, 12:58) вопрос...   15.10.2012, 12:04
- - ZSergA   у меня мануала нет Случайно нет на форуме ссылки?...   15.10.2012, 12:08
|- - 606   Цитата(ZSergA @ 15.10.2012, 13:08) у меня...   15.10.2012, 12:14
|- - Kat 096   Цитата(ZSergA @ 15.10.2012, 13:08) у меня...   15.10.2012, 12:17
- - ZSergA   всё нашёл спасибо проверяется - двигатель заглушё...   15.10.2012, 12:15
- - novichok   Добрый день всем. извините за глупый вопрос но увы...   12.11.2012, 13:36
- - min   очень много ответов по этому вопросу: любое которо...   12.11.2012, 13:49
- - novichok   Спасибо! А всё таки?   12.11.2012, 14:52
|- - min   Цитата(novichok @ 12.11.2012, 15:52) Спас...   6.12.2012, 13:24
- - sypermen   Добрый день. купил машину с пробегом 60 тыс. замен...   6.12.2012, 13:05
- - Шурик71   sypermen, масло должно быть по норме. ни больше н...   6.12.2012, 13:10
- - konopleva   Здравствуйте! На носу ТО-75000, хочу первый ра...   6.12.2012, 13:32
- - Rompis   Если масло меняют не аппаратным методом (спецустан...   6.12.2012, 19:28
- - sypermen   в сервисе рольф и кунцево меняют под давлением 7л,...   20.12.2012, 12:53
|- - 606   Цитата(sypermen @ 20.12.2012, 13:53) в се...   20.12.2012, 14:53
|- - bravo   Цитата(606 @ 20.12.2012, 15:53) Что за ма...   22.12.2012, 11:45
|- - 606   Цитата(bravo @ 22.12.2012, 12:45) Dexron ...   24.12.2012, 9:15
|- - Эльдар-52   Цитата(606 @ 24.12.2012, 10:15) Спасибо, ...   1.3.2013, 12:41
|- - 606   Цитата(Эльдар-52 @ 1.3.2013, 13:41) ...   1.3.2013, 13:04
|- - Эльдар-52   Цитата(606 @ 1.3.2013, 14:04) Исходя из в...   1.3.2013, 14:52
|- - 606   Цитата(Эльдар-52 @ 1.3.2013, 15:52) ...   1.3.2013, 15:38
- - AndreSmoke   Бонжюр! После замены жижи в АКПП автомобиля же...   22.12.2012, 13:25
- - sypermen   Днестром 2 в Руси продали! Раньше и не знал чт...   22.12.2012, 14:25
- - sypermen   Вот нашел в мангале хендай! Оригинальное масл...   22.12.2012, 16:36
- - sypermen   Вот истина про жидкости! Если можно! То в...   22.12.2012, 16:59
- - sypermen   Купил Mitsubishi DIAMOND ATF SP-III - 8л в руси - ...   23.12.2012, 18:15
|- - toma   Цитата(sypermen @ 23.12.2012, 19:15) Купи...   23.12.2012, 18:52
- - Sashelo   Цитатааппаоатная замена не очень хорошо, тк где ко...   1.3.2013, 15:53
|- - Kelson   Цитата(Sashelo @ 1.3.2013, 16:53) Чушь , ...   1.3.2013, 17:06
- - surgeon78   Пробег 40000 км, жижа в АКППкоричневая,гарью не па...   27.3.2013, 15:42
- - Женич   Хочу поменять масло в АКПП, в Гетс 1,4. Какое масл...   16.4.2013, 16:29
|- - Chernysh   Цитата(Женич @ 16.4.2013, 17:29) Хочу пом...   16.4.2013, 16:31
- - wxymno   для замены нужно литров 12 масла MITSUBISHI ATF S...   16.4.2013, 17:19
|- - Chernysh   Цитата(wxymno @ 16.4.2013, 18:19) для зам...   16.4.2013, 17:47
|- - Дождекот   Цитата(Chernysh @ 16.4.2013, 18:47) Уточн...   29.5.2013, 11:37
|- - Kelson   Цитата(Дождекот @ 29.5.2013, 12:37) а поч...   29.5.2013, 13:36
|- - Дождекот   Цитата(Kelson @ 29.5.2013, 14:36) при пол...   29.5.2013, 15:15
- - МосБарбос   BP AUTRAN MM SP-III Сертифицировано для Митсубиши...   29.5.2013, 13:25
- - Kelson   потому что эта грязь, которая в обычной жизни ни н...   29.5.2013, 16:55
|- - Sashelo   Цитата(Kelson @ 29.5.2013, 17:55) потому ...   29.5.2013, 17:10
|- - Дождекот   Цитата(Sashelo @ 29.5.2013, 18:10) Меняйт...   30.5.2013, 8:15
|- - MsmuAlligator   Цитата(Sashelo @ 29.5.2013, 19:10) Меняйт...   30.5.2013, 8:40
|- - Дождекот   Цитата(MsmuAlligator @ 30.5.2013, 9:40) к...   30.5.2013, 8:50
- - Kelson   из опыта хорошего знакого - машине 200т км пробега...   30.5.2013, 8:50
|- - 606   Цитата(Kelson @ 30.5.2013, 9:50) из опыта...   30.5.2013, 12:15
- - Kelson   Акп слишком дорого стоит, чтоб их искать ))))   30.5.2013, 8:55
- - Шурик71   Цитата(Kelson @ 30.5.2013, 9:50) стружка ...   30.5.2013, 9:15
- - Дождекот   Я почему озадачился данной проблемой замены масла....   30.5.2013, 9:23
|- - Дождекот   и еще, если утром перед началом движения делаю сле...   30.5.2013, 9:35
- - MsmuAlligator   Дождекот, уровень масла точно в норме?   30.5.2013, 9:55
|- - Дождекот   Цитата(MsmuAlligator @ 30.5.2013, 10:55) ...   30.5.2013, 10:51
- - demontsk   Подскажите плз. Хочу масло сменить в коробке. У од...   1.7.2013, 5:00
- - Дождекот   не отвечают что-то. Наверно, все сами меняют метод...   1.7.2013, 15:42
|- - enot1971   Сколько людей, столько и мнений. А вот сколько ли...   1.7.2013, 15:55
|- - 606   Цитата(Дождекот @ 1.7.2013, 16:42) не отв...   3.7.2013, 8:32
|- - Дождекот   Цитата(606 @ 3.7.2013, 9:32) Я менял аппа...   3.7.2013, 9:23
|- - enot1971   Цитата(Дождекот @ 3.7.2013, 11:23) А герм...   3.7.2013, 9:32
|- - Дождекот   Цитата(enot1971 @ 3.7.2013, 10:32) Да мож...   3.7.2013, 9:45
- - Дождекот   в системе 6,7 литра насколько я знаю наверно, раз...   1.7.2013, 16:10
- - Abdurahman Aldzhazir   Спецы, подскажите у товарища гетц 1,4 АТ. При заме...   31.7.2013, 10:09
|- - toma   Цитата(Abdurahman Aldzhazir @ 31.7.2013, 11...   8.8.2013, 9:49
|- - 606   Цитата(toma @ 8.8.2013, 10:49) Там как-то...   8.8.2013, 12:28
- - huahao   MOBIL ATF 3309 действительно нее имеет спецификаци...   8.8.2013, 6:56
- - ковальчуков   На новой Элантре автомат без щупа - дилер говорит ...   8.8.2013, 8:22
- - Шурик71   Цитата(ковальчуков @ 8.8.2013, 9:22) HYUN...   8.8.2013, 9:34
- - demontsk   Такой вопрос про смешивание масел: На 60 т.км. пре...   9.9.2013, 18:26
|- - 606   Цитата(demontsk @ 9.9.2013, 19:26) Такой ...   9.9.2013, 18:32
- - varga   Добрый день, форумчане. Не ругайте меня сильно есл...   5.11.2013, 13:08
- - JAMPER_RU   Какой пробег ??? Меняют на 80 тыс. в месте с фильт...   5.11.2013, 13:18
|- - Hunter843   Цитата(JAMPER_RU @ 5.11.2013, 14:18) Како...   5.11.2013, 13:21
- - JAMPER_RU   Если мне память не изменяет то в новом регламенте ...   5.11.2013, 13:48
|- - 606   Цитата(JAMPER_RU @ 5.11.2013, 14:48) Если...   5.11.2013, 14:45
- - LexLi   Тема объединена с основной. varga, перечитайте эту...   5.11.2013, 14:19
- - pusakov   Доброго времени! Есть рекомендации, где дешевл...   11.11.2013, 18:35
|- - 606   Цитата(pusakov @ 11.11.2013, 19:35) Добро...   12.11.2013, 7:41
- - IFBB   Добрый вечер! Купил масло Маннол SP III и пом...   2.12.2013, 21:02
- - IFBB   P.S Вот что на банке написано Type SP-III Automat...   2.12.2013, 21:25
|- - 606   Цитата(IFBB @ 2.12.2013, 22:25) P.S Вот ...   3.12.2013, 8:42
- - Gtzdrvr   посоветуйте масло в акпп цена качество и сколько л...   20.3.2014, 20:26
- - LexLi   Многие сделали ставку на Mitsubishi DIAMOND ATF SP...   20.3.2014, 20:49
- - SolovyevAndrej   Зачем , что то придумывать . Лейте оригенал . ...   20.3.2014, 22:38
- - Gtzdrvr   а сколько его такого для "полной" замены...   21.3.2014, 0:19
- - Gtzdrvr   чето прочитал тему и запуталсо.вобщем если аппарат...   21.3.2014, 0:37
- - sergian174   Тоже буду менять масло в АКПП, фильтр купил, а вот...   21.3.2014, 6:19
- - Эльдар-52   45285-22010 400 рублей   21.3.2014, 6:50
- - sergian174   По каталогам прокладка бьется на двигатель 1,6. На...   21.3.2014, 6:57
|- - 606   Цитата(sergian174 @ 21.3.2014, 7:57) По к...   21.3.2014, 8:18
- - q3q3   Делал замену масла в коробке у официалов в Рольф-Л...   7.7.2014, 9:24
- - denis.milenkov   Вот вы паритесь я с вас в шоке Я вот зашел в магаз...   28.8.2014, 22:55
|- - q3q3   Цитата(denis.milenkov @ 28.8.2014, 23:55)...   29.8.2014, 12:53
- - Orsen   Доброго дня! Стал обладателем Гетца. Текущий п...   2.9.2014, 10:26
- - min   зачем вам это?В книге что написано? SP-3.Купите са...   2.9.2014, 11:01
- - diminferno   Всем привет. В данном клубе я новичок, т.к. неделю...   20.9.2014, 19:53
- - Detot   Сколько людей - столько и мнений. Долго и упорно ч...   25.3.2015, 20:55
- - Detot   Что нужно ОДНОЗНАЧНО при замене масла в АКПП: 1) Ф...   25.3.2015, 21:06
- - 606   Цитата(Detot @ 25.3.2015, 21:06) Что нужн...   25.3.2015, 21:15
5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 11:54
