Акустика на базе Focal |
20.4.2006, 21:35
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 16.2.2006 Из: Москва |
Возможно решусь на установку в Гетц акустики с более менее приличной схемой. Прошу Ваших советов, мыслей или критики.
Сама схема такова: Перед - компонентные колонки 165 + твиттеры от Focal Зад - мидбасы 165 от Focal Голова - Panasonic MP3 на 70W, а может только на 50 Саб - пассивный 10" скорее всего по схеме закрытый ящик (ЗЯ) Провода - все нештатные, питательные - напрямую с аккума с предохранителями Усилитель на перед - для 4-х колонок Усилитель на зад - для саба От конденсатора пока отказываюсь - буду ставить хороший аккумулятор. Вопросы: 1. Усилок на 4 колонки должен быть 2-х канальным как я понимаю, какой посоветуете по соотношению цена/качество? 2. Усилок для саба какой лучше одноканальный или двухканальный соединением типа мост, какой посоветуете по соотношению цена/качество? 3. А может стОит организовать общий Усь на все? Не будет он жрать питание, когда все выключено? 4. Конденсатор снижает просадки напряжения, если его нет, то получается светомузыка (эт я знаю), а вот как такие перепады влияют на электрические системы работы мотора? 5. Какое сечение для аудиопроводов посоветуете для всего вышеперечисленного? 6. Как помимо тонировки замаскировать колонки? Как замаскировать твиттеры? В аудио вопросах для меня есть темные области :grin: , так что, если где наврал, поправляйте! Заранее благодарен! Если все ж решусь ставить эт аудио, то подробный фотоотчет обещаю! |
20.4.2006, 21:36
ЗЫ: 7. :grin: Имеет ли смысл брать голову на 70 вместо 50, если все равно усь ставить?
21.4.2006, 8:22
Лучше брать усилитель 4х канальный с развитым кроссовером на борту на фронт. И одно-двух канальник на саб. А может купить и общий, есть 5 канальники, есть 6 , у шестерки на саб два канала мостом пустишь. Конденсатор не альтернатива акб и никакой акб тебе не заменит функции конденсатора. У них разные принципы отдачи энергии, у конденсатора сплошная физика, у акб физикохимический принцип, а это значит акб тормоз в плане быстрой отдачи. Зад я бы вообще убрал бы.
25.4.2006, 21:09
Кроссоверы Focal овские будут. Я так понимаю, что задача усиления в том, чтобы номинальную мощность сигнала с головы усилить до номинальной мощности колонки?
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 4:03 |
