Остается свист ремня после замены насоса ГУР, Проблемы с ГУР, ремень, регулировка |
11.11.2011, 16:33
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 179 Регистрация: 30.3.2010 Из: Питер, Москва Мой город: Санкт-Петербург |
Никто не сталкивался с такой проблемой...Когда едешь резко начинается звук, как будто прокручивается ремень где-то под капотом, потом звук пропадает (длится по-разному от 5 до 20 сек.). Все агрегаты в порядке, ГРМ в порядке, проверяли. Очень похоже на то, что это перетирается ремень ГУРа. Планирую визит в сервис, пробег 78 000.
Буду благодарен за ответы! |
bpa2004 Остается свист ремня после замены насоса ГУР 11.11.2011, 16:33
Алеф Когда ремень прокручивается, он свистит. У меня к ... 11.11.2011, 17:21
bpa2004 Цитата(Алеф @ 11.11.2011, 18:21) Когда ре... 17.11.2011, 11:20
Dr.Tic Появился свист. В результате исследования выяснило... 18.4.2012, 21:56
Glom Цитата(Dr.Tic @ 18.4.2012, 22:56) что при... 18.4.2012, 22:16
Dif А где этот клапан стоит? 21.4.2012, 1:03
gremlyn3 по кой .... до упора крутить? не до конца выворачи... 18.4.2012, 22:05
mausenok Поехать к этим ЧУДО мастерам и забрать деньги или ... 18.4.2012, 22:11
Glom Точное не скажу. В какой то теме про него попадала... 21.4.2012, 9:14
Magic Stick вот и у меня так же.. .поменяли ремень на гур.... ... 21.4.2012, 9:55
Glom Цитата(Magic Stick @ 21.4.2012, 10:55) во... 21.4.2012, 11:56
WADIE попробуй подтянуть ремень генератора - может он св... 21.4.2012, 10:24
gremlyn3 кстати как может ремень гура свистеть если он с зу... 21.4.2012, 15:21
Glom Цитата(gremlyn3 @ 21.4.2012, 16:21) кстат... 21.4.2012, 15:25
dinamik Зубцы не для зацепа(в отличии от ГРМ),а для того,ч... 21.4.2012, 18:22
Magic Stick во время свиста ремня руль тяжковато крутится.. ге... 24.4.2012, 9:03
Бешеный Слон была такая же фигня :)) делал дилер :)))
проблема ... 24.4.2012, 9:16
Gonsales Вопрос. А если скинуть ремень, шкив насоса должен ... 2.10.2012, 7:59
Gonsales У меня тоже проблемка, свистит ремень, даже не сви... 2.10.2012, 8:17
Lilian У меня такая же проблема, свистит ужасно, когда за... 5.10.2012, 6:37
gremlyn3 Цитата(Lilian @ 5.10.2012, 7:37) У меня т... 5.10.2012, 7:08
Lilian Цитата(gremlyn3 @ 5.10.2012, 9:08) зачем ... 5.10.2012, 7:35
wwvvwwvv Поменял ремень гур, натянул до упора , но после то... 11.10.2012, 0:13
WADIE натягивается перемещением корпуса гур-а от-к-двига... 11.10.2012, 7:56
wwvvwwvv Цитата(WADIE @ 11.10.2012, 8:56) натягива... 11.10.2012, 10:24
Kin_ wwvvwwvv, может опять подтянуть стоит?... хотя хз,... 11.10.2012, 10:36
blademar Может кому поможет.
Поменяли все ремни - через 200... 8.11.2012, 11:57
IGOR62 До последней замены ремня ГУР свистел в сырую пого... 25.2.2020, 18:42
QM Цитата(IGOR62 @ 25.2.2020, 18:42) Может н... 25.2.2020, 18:54
ABars Цитата(IGOR62 @ 25.2.2020, 19:42) ... Сег... 25.2.2020, 22:37
WADIE IGOR62, лить масло на ремнии шкивы ... Настигла бы... 25.2.2020, 22:54
IGOR62 Цитата(ABars @ 25.2.2020, 22:37)
Чисто ... 25.2.2020, 23:19
WADIE Стойкости прорезиненного ремня по барабану , эпиз... 26.2.2020, 9:06
IGOR62 Цитата(WADIE @ 26.2.2020, 9:06) Стойкости... 26.2.2020, 10:11
WADIE по правилам дор движ - запретом эксплуатации ...
... 26.2.2020, 13:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 14:49 |
