2 страниц V  < 1 2
Регулировка фар
Mihali4
сообщение 20.1.2009, 8:24
Сообщение #51
Из: Пермь
Спасиб всем!Все получилось)(Отвертку надо потолше брать)
сообщение 22.1.2009, 9:01
Сообщение #52
Из: Испания
Мой город: Малага
Пробовал регулировать свет по мануалу, но на мой вкус он получается слишком задран, светит в небо, а уж про дальний я вообще молчу...поэтому регулировал сам, сделав его значительно ниже и дальний теперь светит прямо, а не в небо.
gaRRy Ekb
сообщение 27.1.2009, 14:16
Сообщение #53
Из: Екатеринбург
дилер на ТО отрегулировал ближний. линия света стала параллельна горизонту.
но с лампами Osram NightBreaker дальний уполз намного вверх. такое ощущение, что лампа сделана с другими расстояниями по сравнению со штатными. реально верхушки деревьев освещает (+ еще у NB он сине-зеленый :???: ). пробовал опустить на 1,5 оборота вниз- неудобно. но дальний стал светить на дорогу.
в итоге методом проб подобрал - минус 0,5 оборота винта как раз удобно. на дальний забил.
заложенный производителем угол установки фар 1 градус. на блок фаре есть маркировка.
предалгаю такую методику настройки - 1% - т.е. понижение оси пучка с 600 мм (высота оси фары) до 0 должно произойти за 60 м. регулируйте границу на эту отметку.
ближе- плохо, т.к. освещенная зона мала. дальше- начнете слепить.
п.с. на штатных лампах этой границы скорее всего не будет видно.
сообщение 28.1.2009, 20:47
Сообщение #54
Из: Испания
Мой город: Малага
gaRRy Ekb
А я бы посоветовал верхний край угла галочки выставлять на высоту 63см от поверхности земли, расстояние между галочками по мануалу(110см), на мой вкус самое оно получается, и дальний хоть и высоковат получается, но всеже дорогу освещает.
Shkip
сообщение 29.1.2009, 13:41
Сообщение #55
Из: Москва (Ново-Переделкино)
кто-нибудь с ксеноном проходил честно?
мне сказали, сильный свет, неотрегулировано по госту и внесение изменений в электронику авто, типа надо устранять
Shkip
сообщение 29.1.2009, 14:36
Сообщение #56
выглядит примерно так:
http://photofile.name/users/pumopuk/135205864/139450627
http://photofile.name/users/pumopuk/135205864/139450624
ближний
http://photofile.name/users/pumopuk/135205864/139451871
дальний
на ближнем галки нечётко выражены, + фоткал с телефона, качество не очень потом ещё на фотик попробую, чтоб чётче рисунок было видно.
Shkip
сообщение 29.1.2009, 14:38
Сообщение #57
Править нельзя сообщения...
Но, если честно, я на галогенках не помню, чтоб чёткие галки были
сообщение 29.1.2009, 14:48
Сообщение #58
Shkip
Уважаемый, это тема не про ксенон!
Shkip
сообщение 29.1.2009, 15:02
Сообщение #59
Верно, но меня щас интересует, как бы так исхитриться и грамотно фары отрегулировать, чтоб светили нормально, рисунок был правильным.
а то, что у меня ксенон стоит, это лишь дополнительная вводная к вопросу
сообщение 29.1.2009, 15:12
Сообщение #60
Ааа.. ну это лехко - ставь линзовую оптику!!! Других вариантов нет!
gaRRy Ekb
сообщение 30.1.2009, 20:42
Сообщение #61
Из: Екатеринбург
у меня галки очень четкие! лампы Osram NB. граница метрах в 50-70
GreyVoyager
сообщение 19.5.2009, 10:49
Сообщение #62
А можно воткнуть моторчик для регулировки фар из салона? - кто-нибудь это делал на рестайле? И чем отличаются обычные фары от фар под корректор?
nplana
сообщение 20.8.2009, 22:19
Сообщение #63
Из: СПб, ВО
Товарищи, подскажите неопытному гетцоводу.
В темноте ближний свет не дает никакого эффекта -- как будто еду с выключенными фарами. А дальний свет освещает хорошо, только вот встречные почему-то не довольны :smile:
В чем причина, что делать? Фары не отрегулированы? Лампы поменять? Или так и должно быть?..
dinamik
сообщение 20.8.2009, 23:01
Сообщение #64
Из: Vologda
Поменять лампы на более хорошие и после этого отрегулировать. Снижение должно быть примерно 1см на 1м. Это по правилам. Можно меньше-так комфортнее,но должно быть,чтобы не слепило встречных.
сообщение 20.8.2009, 23:52
Сообщение #65
Из: Питер
nplana
1) Могут быть не отрегулированы фары. В мануале есть как настроить, из инструментов нужна только отвёртка крестовая и рулетка.
2) Затёрлись фары, а это существенно уменьшает световой пучок. Надо отполировать фары.
Замена лам в принципе не сильно изменит ситуацию. Лучше конечно станет, но не намного.
сообщение 21.8.2009, 5:53
Сообщение #66
Из: Испания
Мой город: Малага
сообщение 21.8.2009, 9:28
Сообщение #67
Световая граница должна проходить примерно в 30 м от машины.
nplana
сообщение 21.8.2009, 14:30
Сообщение #68
Из: СПб, ВО
спасибо за ответы.
сама регулировать пожалуй не решусь.
лампы пока менять тоже не буду.
начну с полировки! а где это делается?.. на мойке?
сообщение 21.8.2009, 14:39
Сообщение #69
Из: zelenograd
а я бы лампы поменял, штатные не особо, осрамы или филипсы с +50% получше будут. тем более галоген имеет свойство со временем тускнеть
сообщение 21.8.2009, 14:52
Сообщение #70
Из: Питер
nplana
Можно и на мойке (если они такую услугу предоставляют), можно и самому. Есть тут где-то тема большая.
nplana
сообщение 28.8.2009, 12:36
Сообщение #71
Из: СПб, ВО
спасибо всем еще раз за советы.
но у меня оказывается просто лампы перегорели :oops:
Alex&Getz
сообщение 13.10.2009, 9:12
Сообщение #72
Цитата(Александр23)
Для особо ленивых. Эта фара снята. Фара левая. Около большого пальца регулятор. Доступ отверткой сверху, попадаете в колодец. Фото для примера. У Вас в машине моего пальца не будет. Машину разбирать не надо. Сверьтесь с инструкцией. Стр. 6-32, рисунок вверху средней колонки.
Огромное Вам СПАСИБО! :app:
мануал весь заслюнявил, и так и сяк прикладывал к фаре, а то, уже болгарку собрался брать, и дырку в крыле сверлить!
AlexKosm
сообщение 15.9.2012, 21:15
Сообщение #73
Из: г.Пермь
Мой город: Пермь
сообщение 15.9.2012, 21:21
Сообщение #74
Надо в первый пост фотку пихнуть.)))
IFBB
сообщение 6.10.2012, 18:28
Сообщение #75
Мой город: Баку
Гетц рестаел 2009, при регулировки фар ключём на 13, хотел поднять фару чтоб светила выше перетянул и что то щёлкнуло!Свет опять светит ниже но теперь не поднимается, а только спускается. что можно сделать? Подскажите пожалуйста!
сообщение 6.10.2012, 19:53
Сообщение #76
Служба спасения
Как ты умудрился туда ключом то подлезть???отверткой проще было
А по делу...ток разбор фары., и смотреть что там. Отломился держатель резьбовой заглушки, резьбовая заглушка вылетела...или резьбу в ней срезало
IFBB
сообщение 6.10.2012, 19:58
Сообщение #77
Мой город: Баку
Так я там вообще место для отвёртки не нашёл,только болт на 13, с зубчиками как колесо, вот его и крутил.
сообщение 6.10.2012, 20:00
Сообщение #78
Служба спасения
Отвертка "на плюс" вставляется сверху
сообщение 6.10.2012, 20:01
Сообщение #79
В лучшем случае вылетел шар из регулятора, может получиться через крышку лампы
IFBB
сообщение 6.10.2012, 20:02
Сообщение #80
Мой город: Баку
Спасибо попробую
IFBB
сообщение 6.10.2012, 20:05
Сообщение #81
Мой город: Баку
Наверно я, что то не догоняю, завтра попробую опять, но всё равно спасибо)
Rezed.aa
сообщение 14.11.2012, 13:17
Сообщение #82
Из: Ростов-на-Дону
Может есть все-таки у кого-нить фотография СВЕРХУ подкапота с тыком на это самое отверстие для вертикальной регулировки...
На снятой фаре все понятно, спасибо. В мануале картинку видели. На практике в этом месте голимый пластик "телевизора", никаких отверстий... Проще действительно запустить туда руку и покрутить все что крутиться ...
Rezed.aa
сообщение 14.11.2012, 13:35
Сообщение #83
Из: Ростов-на-Дону
Пардон. Нашла фотки для супер-гипер-чайников на драйв2. ру. Вопрос снимаю.
deathwasher
сообщение 8.12.2012, 8:42
Сообщение #84
Мой город: калуга
Вот можно так сказать руководство по регулировке фар))) скачано с драйва
Прикрепленный файл  регулировка_фар.doc ( 266.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 22:29
