Обогрев зеркал |
Обогрев зеркал |
10.4.2005, 23:32
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 10.1.2005 Из: Москва, ЮЗАО |
Влом смотреть инструкцию. :oops: Расскажите, плиз, как включается обогрев зеркал? :shock:
10.4.2005, 23:39
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 13.2.2005 Из: Санкт-Петербург |
Цитата(Catherine) Влом смотреть инструкцию. :oops: Расскажите, плиз, как включается обогрев зеркал? :shock:
у меня его нету. но если я что-то в чем-то понимаю, то он включается автоматически при нажитии кнопки включения обогрева заднего стекла... |
11.4.2005, 0:05
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 17.1.2005 Из: Москва |
Цитата(White) Цитата(Catherine) Влом смотреть инструкцию. :oops: Расскажите, плиз, как включается обогрев зеркал? :shock:
у меня его нету. но если я что-то в чем-то понимаю, то он включается автоматически при нажитии кнопки включения обогрева заднего стекла... Именно так оно и есть. Вместе с обогревом заднего стекла... |
11.4.2005, 7:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 10.1.2005 Из: Екатеринбург |
Цитата(Plastikman) Цитата(White) Цитата(Catherine) Влом смотреть инструкцию. :oops: Расскажите, плиз, как включается обогрев зеркал? :shock:
у меня его нету. но если я что-то в чем-то понимаю, то он включается автоматически при нажитии кнопки включения обогрева заднего стекла... Именно так оно и есть. Вместе с обогревом заднего стекла... Вместе, то вместе... НО! только в том случае если переключатель джойстика управления зеркалами стоит в нейтральном положении. |
| Гость_..._* |
11.4.2005, 8:45
Цитата(Тигровый Кот) Вместе, то вместе... НО! только в том случае если переключатель джойстика управления зеркалами стоит в нейтральном положении.
Кто сказал? Ну т.е. это в инструкции прочитано или экспериментально подтверждено? Вообще зеркала руками можно потрогать - видно что они теплые, а я почти всегда езжу в джойстиком в правом положении (на парковке можно опустить правое зеркало вниз чтобы видеть правое заднее колесо, достаточно удобно). |
11.4.2005, 9:25
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 22.12.2004 Из: Санкт-Петербург |
[quote=Тигровый Кот][quote=Plastikman][quote=White][quote=Catherine]Влом смотреть инструкцию. :oops: Расскажите, плиз, как включается обогрев зеркал? :shock:[/quote]
у меня его нету. но если я что-то в чем-то понимаю, то он включается автоматически при нажитии кнопки включения обогрева заднего стекла...[/quote] Именно так оно и есть. Вместе с обогревом заднего стекла...[/quote] Вместе, то вместе... НО! только в том случае если переключатель джойстика управления зеркалами стоит в нейтральном положении.[/quote] Странно, меня джойстик никогда не стоит в нейтральном положении, а зеркала греются, причем оба два |
11.4.2005, 10:30
Цитата(professor) Цитата(Тигровый Кот) Вместе, то вместе... НО! только в том случае если переключатель джойстика управления зеркалами стоит в нейтральном положении.
Кто сказал? Ну т.е. это в инструкции прочитано или экспериментально подтверждено? Вообще зеркала руками можно потрогать - видно что они теплые, а я почти всегда езжу в джойстиком в правом положении (на парковке можно опустить правое зеркало вниз чтобы видеть правое заднее колесо, достаточно удобно). Было сказано при выдаче машины, причем специально заострили внимание, что ежли какое-то зеркала не греются стало быть переключатель надо в нейтраль. |
11.4.2005, 10:35
Цитата(Тигровый Кот) Было сказано при выдаче машины, причем специально заострили внимание, что ежли какое-то зеркала не греются стало быть переключатель надо в нейтраль.
Обманули |
14.3.2008, 12:42
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 29.12.2007 Из: Пермь |
Недавно купил гетц б/у,не работает обогрев зеркал,джостик в нейтральном положении,может кто подскажет в чем может быть дело или есть ли какой предохранитель отвечающий за это?
6.10.2012, 18:25
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 21.9.2012 Мой город: Баку |
Значит если я так понимаю, если есть подогрев зеркал, то почему на боковых зеркалах нет тонкой спирали или она, за зеркалом? и сколько времени надо спиралям, чтоб они нагрелись?
6.10.2012, 20:17
она не видна. За минуту нагреваются. Все электрозеркала с подогревом
6.10.2012, 20:20
6.10.2012, 20:25
Если оба-пред, одно - проверить питание на разъеме за уголком
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 23:20 |
