некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов. |
2.10.2012, 11:26
#351
На днях товарищ подъезжал на Октавии 2002 г.в., так там такое во всех дверях. Половина электрики не работает. А кое-где ещё и провода порвались. Китайские стандарты качества во всём автопроме, ёпт...
2.10.2012, 21:16
#352
Эта бозлезнь известна на всех хетчах и кроссоверах Хюндай. Ломаются сперва толстые. Мороз...
6.10.2012, 21:14
#353
![]() Служба спасения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва |
Копался под капотом, в блоке предов...что обнаружил...
Пред 10А (обведен) ![]() Он стоит, все в порядке, но...если посмотреть снизу блока предов (со снятой нижней крышкой), то на один контакт преда провод приходит, а с другого контакта не уходит)))там просто клемма без провода. Это нормально?))) |
6.10.2012, 21:27
#354
Для этого преда ненормально по схемам. В двух верхних так же и там у меня запасные преды живут.
6.10.2012, 21:34
#355
Ну в двух верхних там ток один контакт, с ними ясно. На всех остальных отходят провода с каждого контакта преда.
А этот, "не нормальный", 10А за что отвечает? |
6.10.2012, 21:38
#356
Реле БН, кислородники, еще чего-то. Схемы вглом посмотреть?)))
6.10.2012, 21:45
#357
6.10.2012, 21:51
#358
6.10.2012, 21:54
#359
20.11.2012, 11:28
#360
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 20.11.2012 Из: Москва, Московская о Мой город: Moscow |
Подскажите, провод на обогрев заднего стекла искать в фишках в стойке у левой ноги? Да, именно там! Решил протащить провода в заднюю дверь,снял резинку и у увидел : ![]() машине 4 года...ранее сюда и не заглядывал. получается сюрприза можно ждать в любой момент при вкл.обогрева. Это в каком месте такой ужас? Где искать на моей "ВУУке" эту бомбу замедленного действия? Это место заходы гофры в заднюю дверь внутри двери? Сообщение отредактировал Vaksa - 20.11.2012, 11:29 |
20.11.2012, 12:24
#361
Vaksa, да
12.12.2012, 18:31
#362
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 30.7.2011 Мой город: Казань |
а делал ли кто нибудь так, чтобы, нажимая кнопку блокировки ЭСП, блокировались только пассажирские кнопки, а водитель мог управлять? если нет, то как это реализовать?
12.12.2012, 18:56
#363
Isenguard, на Гетце нереально. Забудте.
12.12.2012, 19:02
#364
12.12.2012, 19:46
#365
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8242 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
реально ... провода тащить не надо ...
кнопку надо сменить на многогрупную ( 3 независимых пар контактов ) ... |
12.12.2012, 20:09
#366
кнопку надо сменить на многогрупную ( 3 независимых пар контактов ) ... Чёта не вкурю никак. Видимо не успеваю за полётом вашей мысли... По моему без управляющей электроники не обойтись. Вот только любое "кулибинство" должно как то учитывать необходимые затраты с ожидаемым "приходом". Но если сильно надо или пойти на принцип, то можно ведь и кабриолет сделать или полный привод, или 4-х зонный климат, или сиденья с вентиляцией и массажем. Вот только показать и научить этому по интернету проблематично. Человек должен сделать это сам. Малой кровью в таких вещах не обойтись. |
12.12.2012, 21:27
#367
У меня есть идеи сделать так, чтоб кнопкой блокировались ЭСП (как сейчас, штатно), но с водительской двери я все равно мог бы ими управлять, или хотя бы передними. НО в конце года нет свободного времени(((
12.12.2012, 22:09
#368
Чьёрт побьери! Как всё просто-то! Куда-то меня всё в высокие материи тянет. А надо всего лишь два провода от блока предов в водительскую дверь завести. Вот ведь, лишний раз подумать лень, а всё туда же, в советчики.
Извиняюсь. Но про Цитата кнопку надо сменить на многогрупную ( 3 независимых пар контактов ) ... всё равно не вкурил. Сообщение отредактировал дывялвипм - 12.12.2012, 22:12 |
12.12.2012, 22:16
#369
а делал ли кто нибудь так, чтобы, нажимая кнопку блокировки ЭСП, блокировались только пассажирские кнопки, а водитель мог управлять? если нет, то как это реализовать? Делали. Не смог найти, кто, когда и как. И не совсем корректно. Резал и перепаивал управляющюю плату. Ищите в теме про доводчики стекол. |
13.12.2012, 20:27
#370
Вот эта тема кнопка блокировки стеклоподъемников. Только, как я понимаю ни кто ещё не решил проблему с одновременным нажатием кнопок в водительском и пассажирском блоке -двигатель отключится- как во "взрослых" авто. Вот для этого и надо будет конкретно пошаманить, иначе это кулибинство теряет смысл. имхо.
13.12.2012, 20:54
#371
дывялвипм,
Спасибо, именно это и имел в виду. |
20.12.2012, 10:11
#372
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 23.4.2012 Мой город: Казань |
Подскажите пожалуйста, может ли быть какая-то связь между ГУРом и электрикой? Ситуация такая: с утра я завожу машину, даю ей прогреться около 5 минут и когда первый раз поворачиваю руль, наблюдается просадка напряжения - фары немного тускнут и сразу же их яркость восстанавливается. При дальнейшем вращении руля уже ничего подобного не наблюдается. Что самое интересное - во время вращения руля обороты двигателя не меняются, стоят в районе 1000 об/мин. В принципе, это всё не напрягает, просто интересно - из-за чего такое может быть? Я понимаю, если бы обороты двигателя падали от нагрузки ГУРом, тогда понятно почему идет просадка, а тут обороты неизменны... В общем, какая-то загадка
21.12.2012, 10:25
#373
когда руль не крутится , в рулевом механизме масло холодное , и при первом повороте руля густое холодное масло попадает в насос гура , ему тяжело прокачать систему , дает нагрузку на двигатель ... вот и чуть- просаживаются обороты , и как следствие = чуть падает напряжение на генераторе ...
- посмотри на цвет масла ГУР-а ... оно должно быть и прозрачное и светлое ( красно-малинового цвета ) = если мутное или коричневое ===> меняй !!! |
21.12.2012, 13:37
#374
Спасибо, жидкость в ГУРе проверю. Вечером еще попробую подтянуть ремни, т.к. сегодня обратил внимание на то, что когда поворачиваю руль на холодной машине, вместе с просадкой напряжения появляется свист какого-то ремня, который секунд через 10 пропадает. Скорее всего, как раз свистит генераторный ремень...
21.12.2012, 13:54
#375
Спасибо, жидкость в ГУРе проверю. Вечером еще попробую подтянуть ремни, т.к. сегодня обратил внимание на то, что когда поворачиваю руль на холодной машине, вместе с просадкой напряжения появляется свист какого-то ремня, который секунд через 10 пропадает. Скорее всего, как раз свистит генераторный ремень... неа. ремень ГУРа. |
21.12.2012, 14:24
#376
Цитата Скорее всего, как раз свистит генераторный ремень... если свистит при повороте руля ... - то это только ремень ГУР-а |
23.12.2012, 16:10
#377
На днях менял сигу. и появился вопрос...
в салоне, или хз где, управление цз от старой сигналки было подключено к красному и зеленому прооводу в жгуте у левой ноги. все двери и багажник закр/откр нормально. судя по тому, что в дверь левых проводов не уходило, то аккуатора там нет. Так вот....такое подключение есть хорошо? или не правильное? |
23.12.2012, 16:15
#378
Glom,
Актуатор там есть, и подключен к этим проводам, которые идут от замка к остальным дверям. А вот ЦЗ в машине ТЕПЕРЬ нет, походу. |
23.12.2012, 16:20
#379
24.12.2012, 23:20
#380
Обычно 12В аккумуляторы проверяют нагрузочной вилкой на 100А. Мне тут попалась вилка на 50А. Какой вольтаж брать за норму? И вообще верить ей или нет, 50А вроде маловато будет для адекватной оценки АКБ.
24.12.2012, 23:28
#381
дывялвипм, тогда смотри время в 4 раза большее !
28.12.2012, 22:55
#382
Люди сведующие, подскажите! Менял подсветку приборов, поменял лампы давления масла и подушки на диоды, но по неосторожности оторвалась контактная площадка (не знаю как назвать как объяснить, фото примерно прилагаю) оторвалась верхняя площадка лампы подушки безопасности и совершенно не видно куда присоединять контакт, припой никуда не ложится ни за что не цепляется, может кто подскажет как починить? может куда дальше проводок припаять к контактной дорожке? (там вблизи у этих ламп все черным закрыто, так что сам не могу найти)
Кол-во скачиваний: 50 |
29.12.2012, 23:40
#383
Isenguard, дайте фото конкретно того, что у вас сейчас. Попробуем найти концы :) И впредь, пользуйтесь паяльником на 25 Вт. Не более!
30.12.2012, 0:45
#384
Isenguard, на месте указанным вами находится не лампа подушки или чего либо != там находится лампочка подсветки левой половины тахометра ...
30.12.2012, 0:49
#385
в конце-концов отслоившаяся от перегрева контактная площадка прекрасно приклеивается супер-секундным моментом ( циакрин в малюсеньких тюбиках = надо пол-капли ) ... после затвердевания аккуратно паяльником и оловом восстанавливаем проводник ( немного больше припоя на область трещины=обрыва )
Сообщение отредактировал WADIE - 30.12.2012, 0:49 |
19.3.2013, 13:31
#386
Вопрос вроде по теме...
Подскажите, возможно ли без сверления отверстий в кузове/перегородке, через штатные места/щели/отверстия протащить провод из моторного отсека в салон ПО ПРАВОЙ СТОРОНЕ? |
19.3.2013, 14:41
#387
Glom, по сливной трубке кондея...
19.3.2013, 14:42
#388
19.3.2013, 14:59
#389
Борь , а с правой стороны вроде-бы есть резиновые заглушки ( за бардачком в моторный отсек )
лучше смотреть из-под открытого капота |
19.3.2013, 15:43
#390
Если нет кондея - по заглушке сифона. С кондеем - попробовать медду трубкой и резиновым воротником ее, на элантре получается, у нее это две детали.
19.3.2013, 15:53
#391
20.3.2013, 9:21
#392
Glom, трубку глазами видно, если заглянуть слева за мотор..
27.3.2013, 10:20
#393
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 27.3.2013 Мой город: Riga,Latvia |
Возникла,проблемка на гетзе 2004 года 1.6 бензин автомат.
В один прекрасный момент, одновременно перестало работать: *освещение салона/багажника(лампочки не перегорели) *магнитола *центральный замок/сигнализация ( с кнопки ключа машина вообще не закрываеться, центральный замок работает если машина заведена,в данный момент закрывают машину ключом) |
27.3.2013, 10:25
#394
предохранитель в желтой обойме !
27.3.2013, 10:55
#395
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 426 Регистрация: 17.9.2012 Из: Раменское (МО) Мой город: Раменское |
Возникла,проблемка на гетзе 2004 года 1.6 бензин автомат. В один прекрасный момент, одновременно перестало работать: *освещение салона/багажника(лампочки не перегорели) *магнитола *центральный замок/сигнализация ( с кнопки ключа машина вообще не закрываеться, центральный замок работает если машина заведена,в данный момент закрывают машину ключом) написать столько не лень - а посмотреть пред лень |
27.3.2013, 11:49
#396
27.4.2013, 20:35
#397
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 247 Регистрация: 14.4.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
Привет всем! В жизни я далеко не электрик, но руки растут в правильном направлении. Вот достались мне совершенно бесплатно китайские линзы с биксеном
![]() в фару как то Китай не хочется ставить. Полностью линзу разобрал по болтикам и решил поставить их в то место, где должны стоять ПТФки, такая возможность есть. Есть только одно НО! Хочу вместо ксеноновых ламп воткнуть светодиод большой мощности. вот такой Теперь вот как его правильно зацепить? И выдержит ли он 12V автомобиля или надо еще какие-нибудь электрические приспособы ставить? |
28.4.2013, 0:22
#398
надо ставить ограничитель=стабилизатор тока = драйвер !!!
- надо обязательно ставить теплоотвод=радиатор |
28.4.2013, 20:11
#399
3.5.2013, 23:22
#400
А подскажите знатоки...замок зажигания от i20 подойдет на Getz? Реально его вообще без особого гемора заменить-поствить?
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 17:14 |
