пропал звуковой сигнал, пропал звуковой сигнал |
10.10.2012, 13:59
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 8.10.2011 Мой город: Белгород |
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК.
Уважаемые форумчане, прошу совета по следующей проблеме - пропал звуковой сигнал. Много ранее было незначительное ДТП, сработала подушка на руле. Разобрал, удалил сам эйр бэг, собрал и сигнал заработал. Проблема появилась через год. Снял крышку подушки - черный провод идущий на "кнопку" цел, соединения внорме, предохранитель под капотом не сгорел. И что интересно, однажды, на выкрученном в сторону руле сигнал таки зазвучал, именно поэтому решил, что проблема в проводе (возможно перекрутился) и попытался разобрать кожух за рулем, где переключатели. Однако раскрутив все винты, снять не удалось. Возможно надо еще и раскрутить гайку фиксирующую руль и снять его? Или решительнее дернуть кожух? Кто-нибудь разбирал или сталкивался с подобным? Спасибо. |
10.10.2012, 17:43
И что интересно, однажды, на выкрученном в сторону руле сигнал таки зазвучал, именно поэтому решил, что проблема в проводе (возможно перекрутился) Возможно проблема в ленточном проводе (или как его там), что в самой улитке... Попробуй при снятой крышке подушки на руле, черный провод замкнуть на корпус (на рулевой вал). Реле под капотом щелкает? |
11.10.2012, 7:50
Стопудово улитка.
11.10.2012, 17:53
11.10.2012, 17:54
Ну, разъем-то часть улитки
12.10.2012, 8:16
Спасибо всем. Завтра снимаю улитку и ищу разрыв. О результатах напишу. Еще раз, спасибо.
12.10.2012, 8:30
15.10.2012, 8:25
Снял руль, снял кожух, затем улитку. Разобрав, увидел перекрученный и заломанный в нескольких местах шлейф. Поскольку длина позволяла обрезать его, так и сделал. Припаял контакты и скрутил обратно. Прозвонил - все в норме. Руль делает три полных оборота. После удаления части шлейфа (20-25 см) улитка крутилась на 4 полных оборота. Затем выставил на середину разьем и установил на место. Сигнал работает. Спасибо всем за помощь.
15.10.2012, 10:16
Повезло. Обычно запас по оборотам не более одного.
Ну и хорошо! |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 2:28 |
