10 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Чип-тюнинг. Часть 1. Архив
cold
сообщение 25.2.2006, 11:24
0.о
Мой город: *
сегодня ездил к int4238382 за чип-тюнингом.
весь процесс занял около 20 минут.
про ощущения пока говорить сложно, потому что непонятна природа этих ощущений: то ли ЧТ, то ли слякоть и общее состояние дорог сегодня. но хуже не стало. это точно.
пока же могу со всей ответственностью заявить, что работы производятся на материально-технической базе весьма известной организации. назвать ее я не могу, поскольку, как я понял, однозначного согласия этой организации на такие работы не получено.
прошивки же, если не путаю, -- результат доработанной int4238382&сотоварищи прошивки по умолчанию. но об этом он сам точнее расскажет. вопросы к нему -- через мыло (в его профиле есть адрес).
так что -- катаюсь. после трех-пяти сотен кил расскажу, что изменилось.
CaSper
сообщение 5.3.2006, 12:58
Из: Солнечногорск
int4238382
Вопрос не в тему, но... а вы ТАЗы не чипуете?
cold
сообщение 5.3.2006, 15:17
0.о
Мой город: *
Первые впечатления.
Мотор стал стабильнее работать на низких оборотах. По заснеженному двору на первой 5 кмч, по ровной дороге на третьей 30-40 кмч, на подъеме (въезд на мкад) на третьей 40 кмч -- всё без проблем и напряжения. Кроме того, создалось ощущение, что мотор стал работать тише.
Переключать скорость уже можно на 2800 обм, а не на 3200 обм, как раньше.
Максималку и динамику разгона проверять не позволяет погода.
Расход не могу засечь, т.к. заправляюсь часто и понемногу.
В общем и целом, я доволен.
vodorban
сообщение 5.3.2006, 18:19
Из: Москва, Измайлово
Я сделал у него 4 марта. Тоже показалось, что на маленьких оборотах прибавилось мощности. Но ХХ стал меньше. Динамику разгона проверять не позволяет погода. Мотор 1,6.
cold
сообщение 5.3.2006, 21:12
0.о
Мой город: *
А, точно, про обороты: стартовые обороты (когда только включаешь зажигание) -- около 2000, что выше, чем до чипования.
Ну, и по лосям, конечно... int4238382 обещал, что прибавка будет 5-6 кобыл.
А снижение оборотов ХХ -- это добрый знак или нет?
vodorban
сообщение 5.3.2006, 22:54
Мне не понравилось. Я бы прибавил. А мож так показалось, я всего 40 км проехал по снегу.
EhProkachu
сообщение 5.3.2006, 23:44
Из: Москва , Бутово
Цитата(CaSper)
int4238382
Имеется ввиду продукция Таганрогского завода?
Борис
сообщение 6.3.2006, 6:57
Из: Сургут
int4238382
Добрый день. Подскажите, а что может дать чип-тюнинг 1.3 АТ?
Может оно жрать меньше при сохранении.... ээээ как бы это назвать... :smile: .... динамики? :smile:
int4238382
сообщение 6.3.2006, 12:49
Холостые обороты зашиты те же ,что и в базовой.
Просто мотор работает мягче и тише,и создаётся впечатление что обороты упали.
int4238382
сообщение 6.3.2006, 12:53
Цитата(Борис)
int4238382
Да. Это возможно.
SMILE
сообщение 6.3.2006, 13:40
Из: Москва, ЗАО
А сколько стоит то?
сообщение 7.3.2006, 12:03
Руководитель "Hyundai Getz Club"
Иконка группы
Цитата(SMILE)
А сколько стоит то?
2 int4238382
Потрудитесь ответить на вопрос здесь!
-=ЯК=-
сообщение 7.3.2006, 12:43
Из: Мск
cold
правильный стенд в 9000RPM
www.9000rpm.ru
int4238382
сообщение 8.3.2006, 22:11
Цитата(-=ЯК=-)
cold
www.9000rpm.ru
Спасибо за информацию. В ближайшее время проверим этот стенд.
Dff
сообщение 21.4.2006, 14:48
Из: F!y@n#f$h%r^n&b*l(f)
Так какой резон от чиповки. Только ощущение того что машина стала тише??
И есть ли смысл чиповать 1,3 автомат??
cold
сообщение 21.4.2006, 15:09
0.о
Мой город: *
вроде как отсечка должна была сдвинуться, но этого я не проверял.
и определенно стал увереннее тянуть на низких оборотах. по расходу не могу сказать, т.к. заправляюсь часто и понемногу.
Dff
сообщение 21.4.2006, 15:18
cold
Короче расход такой же.
Ну до отсечки я и такой не доводил.
А как на динамике сказалось кроме низких оборотов??
И стоит ли ставить на автомат.
Да чуть не забыл-СКОКА СТОИТ??????????????????????
Drift
сообщение 29.4.2006, 13:02
Из: СПБ
мля, ну скоко можно сопли жевать??? бесполезно чиповать машину с мощностью в 105 лыс(в лучшем случае) и ждать прибавки в мощности в 8-10 лыс.!!!!
насчёт стенда:
разница в замерах мощности до чиповки и после будет укладываться в рамки погрешности измерений на стенде, т.е. 3,4,5, лыс.
ресурс почти не уменьшится, динамика не изменится, расход тоже.
сообщение 12.7.2006, 20:42
Из: Москва ЗАО
int4238382
Процесс идет :smile:
Дмитрий, если не секрет, сколько уже чиповали Гетцев???
int4238382
сообщение 12.7.2006, 22:48
Цитата(ViKiMi)
int4238382
Счёт не ведём! По специфике нашей работы чаще приходится выправлять "косяки" братьев Корейцев.
Много обращений с 1.4л. Сырой-зараза!!!
Но, в среднем около семи машин в месяц.
Удачи на дорогах!!!
сообщение 13.7.2006, 21:55
Из: Москва ЗАО
Неплохо! Значит я не зря рисковал :smile: А дурной пример(это я про себя :grin: ) заразительный ;-)
int4238382
сообщение 13.7.2006, 22:02
Может и заразительный,но,осмелюсь напомнить что нам чаще приходится выправлять"косяки" Корейцев..
Удачи на дорогах!
Multipassion
сообщение 13.7.2006, 22:09
Из: МО Жуковский
А в чём сырость 1,4л основная заключается в общих словах? Каковы результаты chip`а этого двигателя?
int4238382
сообщение 13.7.2006, 22:28
Цитата(Multipassion)
Цитата(int4238382)
Вам на словах или на деле???
Попонятнее... :cool:
Если по понятнее,то
если вы преобрели свой авто в тёпплое время года,то вы ощутите всю прелесть этих глюков только осенью(температура- +10 и ниже)
Если же вы купили машину в сезон низких температур,то вы давно должны были это ощутить.(если вы только не после ТАЗа)
Удачи на дорогах!!!
KonsTanTin!!
сообщение 14.7.2006, 8:26
Из: г. Пермь
int4238382
я купил зимой машину
что я должен был ощутить??????
I.Sergey
сообщение 14.7.2006, 10:26
Из: Moscow
У рестайлов 1.4 есть конкретный глюк:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...asc&start=0
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...272&start=0
Видимо об этой проблеме и идет речь, когда упоминается про зимнее время года, правда у меня и летом по утрам двигатель колбасит при первом запуске .
Уважаемый int4238382 на форуме уже предлагал решение этой проблемы :
Только как то народ вяло реагирует на него . Видимо есть доля недоверия .
AVA
сообщение 14.7.2006, 11:43
Из: Йошкар-Ола
EvgenSPb В СТР 4.10 правятся прошивы на гетс, с картами под Хендэ.
int4238382
сообщение 15.7.2006, 11:18
В CTP 5.1 калибровок и параметров больше,но нужен Хороший исходный софт,чтобы получить хороший конечный результат.
Удачи на дорогах.
int4238382
сообщение 15.7.2006, 11:22
Совершенно верно. Народ пока зреет.
Удачи на дорогах!
AndyK
сообщение 15.7.2006, 12:15
Из: москва
int4238382
а автомир фили одобряет ваши работы с прошивками?
int4238382
сообщение 15.7.2006, 12:45
Цитата(AndyK)
int4238382
А как вы думаете???
Удачи на дорогах!
avnalobin
сообщение 21.8.2006, 14:12
Из: Нижневартовск
Цитата(int4238382)
есть ли глюки у гетца 1.3 мкпп (TB05)?
int4238382
сообщение 21.8.2006, 22:00
Цитата(avnalobin)
К счастью у Гетца 1.3 МТ глюков нет (кроме удушенной прошивки).
А в остальном он совершенно адекватен и не привередлив.
Удачи на дорогах!
avnalobin
сообщение 22.8.2006, 5:51
Из: Нижневартовск
int4238382
ну насчет адекватности на низких оборотах я бы не сказал, особенно с кондеем.
пару раз была такая фишка на разном бензе, бенз по ощущениям хорошего качества - с утра завожу машину, пока там магнитолу вставлю, то се, кручу до 2-ух и пытаюсь стронутся - машина начинает глохнуть! причем вибрации нет, т.е. вроде все цилиндры работают (чек не горит), и после пары попыток трогания поехала.
говорят, что это походу алгоритм антидроча моск парит, ты че-нить можешь сказать по этому поводу?
и еще вопросик, как подобные прошивки (гетц 1.3 мех):
http://www.almisoft.ru/inomarki.htm#h
влияют на расход?
int4238382
сообщение 23.8.2006, 12:11
Цитата(avnalobin)
int4238382
влияют на расход?
Я не имел в виду что Гетц 1.3МТ является спортивным болидом.
Просто его прошивка не имеет врождённых багов.
Она просто сильно удушена в угоду экологии.
Так как эти прошивки были созданы паралельно на том же исходном материале,то с расходом проблем быть не должно.
Удачи на дорогах!
avnalobin
сообщение 23.8.2006, 19:03
Из: Нижневартовск
Цитата(int4238382)
насчет спортивного болида честно говоря не понял, я собственно и купил из-за этого это чудо корейской мысли smile.gif
но ты не ответил на мой вопрос, копирую из моего предыдущего поста:
"пару раз была такая фишка на разном бензе, бенз по ощущениям хорошего качества - с утра завожу машину, пока там магнитолу вставлю, то се, кручу до 2-ух и пытаюсь стронутся - машина начинает глохнуть! причем вибрации нет, т.е. вроде все цилиндры работают (чек не горит), и после пары попыток трогания поехала.
говорят, что это походу алгоритм антидроча моск парит, ты че-нить можешь сказать по этому поводу?"
добавлю - это ненормальная ситуевина, все всегда тип-топ, но два раза была такая хрень, причем оба раза с утра.
int4238382
сообщение 23.8.2006, 21:33
Т.к. после "холодного" пуска ЭБУ некоторое время не операется не на какие показания датчиков,а просто отрабатывает по алгоритму,заложеному программмой,то можно предположить что так всё и происходило.
А ваш термин"антидр..." мне вообще не известен.
Удачи на дорогах!
int4238382
сообщение 23.8.2006, 21:38
СЛЭНГ- это может и не так плохо, но только МЫ живём в России и писать лучше по русски. Вас будет легче понять.
Удачи на дорогах!
Kent
сообщение 24.8.2006, 11:13
Сообщение #39
Из: Moscow City ЮЗАО
Вообще Чип-тюнинг - не прибывляет лошадей, он добавляет только динамику разгона. Добавление лошадиных сил - это непосредственное вмешательство в двигатель (расточка или замена деталей на спорт вариант).
Тоже самое про прямоток - это не дает лошадинных сил, а разгружает двигатель, соответственно тяга больше, но никак не кобылы, как говорят!
int4238382
сообщение 24.8.2006, 11:19
Сообщение #40
Да, верно. Чиптюнинг не прибавляет, а возвращает тех лошадей,которых пристрелили в угоду экологии.
Kent
сообщение 24.8.2006, 11:22
Сообщение #41
1. Можно сделать Чип-Тюнинг
2. Снять ограничитель
3. Поставить полный выхлоп
4. Лить 98 бензин
5. Фильтр 0 - сопротивления
6. Поменять распред вал
7. Поменять дроссель
8. Поставить турбину =)
int4238382
сообщение 24.8.2006, 11:27
Сообщение #42
4. Лить 98 бензин
Или-купить авто с перечисленными опциями за гораздо меньшие деньги. Цена вашего прожекта привысит стоимость самого автомобиля.
Kent
сообщение 24.8.2006, 11:32
Сообщение #43
4. Лить 98 бензин
Не привысит! Самое дорогое - это тубина, ну а остальное нормал.
int4238382
сообщение 24.8.2006, 11:39
Сообщение #44
Ваше утверждение противоречит законам физики.
Нельзя поехать(улучшить динамику) быстрее не приложив большего усилия или не сократив потери.
WildMan
сообщение 24.8.2006, 12:16
Сообщение #45
А на 1.6 автомат могут быть какие-то изменения в лучшую сторону при перепрошивке? И имеет ли смысл вообще?
ladw
сообщение 24.8.2006, 13:20
Сообщение #46
Из: Тюмень
int4238382
RE: Хотелось бы поднять тему чиповки ЭБУ на двигатель 1.1 МКПП, конд...
Суть вопроса: На чиптюнере выложена к продаже эта тюнинговая прошивка - хотел поинтересоваться у знающих людей по поводу ЭТОЙ прошивки:
1. на серийном ли она софте?
2.отключена ли вторая лямбда( с Евро3 на Евро2)
Если на серийном- есть ли смысл ее приобретения, может проше слить родную программу,поменять калибровки,отключить програмно 2ю лямбду,пробить катализатор, и экспериментальным путем,меняя калибровки добиться чудо результатов Laughing Laughing Заранее благодарен за адекватные ответы....
Sergey GLS1.6
сообщение 24.8.2006, 15:49
Сообщение #47
Из: Краснодар
Цитата(ladw)
int4238382
Я собираюсь чиповать свой 1,1 пока только общаюсь с челом который это готов сделать.
http://kawiforum.fastbb.ru/?1-1-0-00000037...-0-0-1156423233
int4238382
сообщение 24.8.2006, 19:22
Сообщение #48
Цитата(ladw)
int4238382
На сколько я знаю эту кантору, всё сделано на серийном софте Евро-3,т.к. Евро-2 от 1.1л им взять негде.
Все изменения были получены с помощью СТPro-5 именно описанным вами способом.
Полностью отключить ДК2 с помощью CTPro пока невозможно.
Нужен другой софт.
Lazy Shark
сообщение 24.8.2006, 21:59
Сообщение #49
Из: msk
Kent Вы в корне не правы...
int4238382
сообщение 25.8.2006, 0:53
Сообщение #50
Загнать условия лямбда-регулирования в недоступные пределы это не значит отключить её програмно.
А иначе CTPro не может.
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 13:57
