Какое масло лить в АКПП? |
28.8.2008, 11:46
#301
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 7.11.2006 Из: Москва |
Уважаемые, подскажите пожалуйста, какое масло следует лить в АКПП?
То масло, которое указано в сервисной книжке никак не могу найти. Есть какие либо аналоги? Вообще чем чревато залить не то масло, которое залили в сервисе? ЗЫ. Гетц 1.6АТ пробег 24 тыс. |
kozhanov Какое масло лить в АКПП? 28.8.2008, 11:46
IFBB А если масло в коробке заводское, то при замене мо... 3.10.2012, 10:42
Ron80 Цитата(IFBB @ 3.10.2012, 14:42) Я купил M... 3.10.2012, 17:27
ZSergA вопрос есть по уровню масла в АКПП.
Там две метки... 15.10.2012, 11:58
606 Цитата(ZSergA @ 15.10.2012, 12:58) вопрос... 15.10.2012, 12:04
ZSergA у меня мануала нет
Случайно нет на форуме ссылки?... 15.10.2012, 12:08
606 Цитата(ZSergA @ 15.10.2012, 13:08) у меня... 15.10.2012, 12:14
Kat 096 Цитата(ZSergA @ 15.10.2012, 13:08) у меня... 15.10.2012, 12:17
ZSergA всё нашёл
спасибо
проверяется - двигатель заглушё... 15.10.2012, 12:15
novichok Добрый день всем.
извините за глупый вопрос но увы... 12.11.2012, 13:36
min очень много ответов по этому вопросу: любое которо... 12.11.2012, 13:49
novichok Спасибо! А всё таки? 12.11.2012, 14:52
min Цитата(novichok @ 12.11.2012, 15:52) Спас... 6.12.2012, 13:24
sypermen Добрый день. купил машину с пробегом 60 тыс. замен... 6.12.2012, 13:05
Шурик71 sypermen,
масло должно быть по норме. ни больше н... 6.12.2012, 13:10
konopleva Здравствуйте! На носу ТО-75000, хочу первый ра... 6.12.2012, 13:32
Rompis Если масло меняют не аппаратным методом (спецустан... 6.12.2012, 19:28
sypermen в сервисе рольф и кунцево меняют под давлением 7л,... 20.12.2012, 12:53
606 Цитата(sypermen @ 20.12.2012, 13:53) в се... 20.12.2012, 14:53
bravo Цитата(606 @ 20.12.2012, 15:53) Что за ма... 22.12.2012, 11:45
606 Цитата(bravo @ 22.12.2012, 12:45) Dexron ... 24.12.2012, 9:15
Эльдар-52 Цитата(606 @ 24.12.2012, 10:15) Спасибо, ... 1.3.2013, 12:41
606 Цитата(Эльдар-52 @ 1.3.2013, 13:41) ... 1.3.2013, 13:04
Эльдар-52 Цитата(606 @ 1.3.2013, 14:04) Исходя из в... 1.3.2013, 14:52
606 Цитата(Эльдар-52 @ 1.3.2013, 15:52) ... 1.3.2013, 15:38
AndreSmoke Бонжюр!
После замены жижи в АКПП автомобиля же... 22.12.2012, 13:25
sypermen Днестром 2 в Руси продали! Раньше и не знал чт... 22.12.2012, 14:25
sypermen Вот нашел в мангале хендай!
Оригинальное масл... 22.12.2012, 16:36
sypermen Вот истина про жидкости!
Если можно! То в... 22.12.2012, 16:59
sypermen Купил Mitsubishi DIAMOND ATF SP-III - 8л в руси - ... 23.12.2012, 18:15
toma Цитата(sypermen @ 23.12.2012, 19:15) Купи... 23.12.2012, 18:52
Sashelo Цитатааппаоатная замена не очень хорошо, тк где ко... 1.3.2013, 15:53
Kelson Цитата(Sashelo @ 1.3.2013, 16:53) Чушь , ... 1.3.2013, 17:06
surgeon78 Пробег 40000 км, жижа в АКППкоричневая,гарью не па... 27.3.2013, 15:42
Женич Хочу поменять масло в АКПП, в Гетс 1,4. Какое масл... 16.4.2013, 16:29
Chernysh Цитата(Женич @ 16.4.2013, 17:29) Хочу пом... 16.4.2013, 16:31
wxymno для замены нужно литров 12 масла MITSUBISHI ATF S... 16.4.2013, 17:19
Chernysh Цитата(wxymno @ 16.4.2013, 18:19) для зам... 16.4.2013, 17:47
Дождекот Цитата(Chernysh @ 16.4.2013, 18:47) Уточн... 29.5.2013, 11:37
Kelson Цитата(Дождекот @ 29.5.2013, 12:37) а поч... 29.5.2013, 13:36
Дождекот Цитата(Kelson @ 29.5.2013, 14:36) при пол... 29.5.2013, 15:15
МосБарбос BP AUTRAN MM SP-III Сертифицировано для Митсубиши... 29.5.2013, 13:25
Kelson потому что эта грязь, которая в обычной жизни ни н... 29.5.2013, 16:55
Sashelo Цитата(Kelson @ 29.5.2013, 17:55) потому ... 29.5.2013, 17:10
Дождекот Цитата(Sashelo @ 29.5.2013, 18:10) Меняйт... 30.5.2013, 8:15
MsmuAlligator Цитата(Sashelo @ 29.5.2013, 19:10) Меняйт... 30.5.2013, 8:40
Дождекот Цитата(MsmuAlligator @ 30.5.2013, 9:40) к... 30.5.2013, 8:50
Kelson из опыта хорошего знакого - машине 200т км пробега... 30.5.2013, 8:50
606 Цитата(Kelson @ 30.5.2013, 9:50) из опыта... 30.5.2013, 12:15
Kelson Акп слишком дорого стоит, чтоб их искать )))) 30.5.2013, 8:55
Шурик71 Цитата(Kelson @ 30.5.2013, 9:50) стружка ... 30.5.2013, 9:15
Дождекот Я почему озадачился данной проблемой замены масла.... 30.5.2013, 9:23
Дождекот и еще, если утром перед началом движения делаю сле... 30.5.2013, 9:35
MsmuAlligator Дождекот, уровень масла точно в норме? 30.5.2013, 9:55
Дождекот Цитата(MsmuAlligator @ 30.5.2013, 10:55) ... 30.5.2013, 10:51
demontsk Подскажите плз. Хочу масло сменить в коробке. У од... 1.7.2013, 5:00
Дождекот не отвечают что-то. Наверно, все сами меняют метод... 1.7.2013, 15:42
enot1971 Сколько людей, столько и мнений.
А вот сколько ли... 1.7.2013, 15:55
606 Цитата(Дождекот @ 1.7.2013, 16:42) не отв... 3.7.2013, 8:32
Дождекот Цитата(606 @ 3.7.2013, 9:32) Я менял аппа... 3.7.2013, 9:23
enot1971 Цитата(Дождекот @ 3.7.2013, 11:23) А герм... 3.7.2013, 9:32
Дождекот Цитата(enot1971 @ 3.7.2013, 10:32) Да мож... 3.7.2013, 9:45
Дождекот в системе 6,7 литра насколько я знаю
наверно, раз... 1.7.2013, 16:10
Abdurahman Aldzhazir Спецы, подскажите у товарища гетц 1,4 АТ. При заме... 31.7.2013, 10:09
toma Цитата(Abdurahman Aldzhazir @ 31.7.2013, 11... 8.8.2013, 9:49
606 Цитата(toma @ 8.8.2013, 10:49) Там как-то... 8.8.2013, 12:28
huahao MOBIL ATF 3309 действительно нее имеет спецификаци... 8.8.2013, 6:56
ковальчуков На новой Элантре автомат без щупа - дилер говорит ... 8.8.2013, 8:22
Шурик71 Цитата(ковальчуков @ 8.8.2013, 9:22) HYUN... 8.8.2013, 9:34
demontsk Такой вопрос про смешивание масел:
На 60 т.км. пре... 9.9.2013, 18:26
606 Цитата(demontsk @ 9.9.2013, 19:26) Такой ... 9.9.2013, 18:32
varga Добрый день, форумчане. Не ругайте меня сильно есл... 5.11.2013, 13:08
JAMPER_RU Какой пробег ???
Меняют на 80 тыс. в месте с фильт... 5.11.2013, 13:18
Hunter843 Цитата(JAMPER_RU @ 5.11.2013, 14:18) Како... 5.11.2013, 13:21
JAMPER_RU Если мне память не изменяет то в новом регламенте ... 5.11.2013, 13:48
606 Цитата(JAMPER_RU @ 5.11.2013, 14:48) Если... 5.11.2013, 14:45
LexLi Тема объединена с основной.
varga, перечитайте эту... 5.11.2013, 14:19
pusakov Доброго времени! Есть рекомендации, где дешевл... 11.11.2013, 18:35
606 Цитата(pusakov @ 11.11.2013, 19:35) Добро... 12.11.2013, 7:41
IFBB Добрый вечер! Купил масло Маннол SP III и пом... 2.12.2013, 21:02
IFBB P.S Вот что на банке написано Type SP-III Automat... 2.12.2013, 21:25
606 Цитата(IFBB @ 2.12.2013, 22:25) P.S Вот ... 3.12.2013, 8:42
Gtzdrvr посоветуйте масло в акпп цена качество и сколько л... 20.3.2014, 20:26
LexLi Многие сделали ставку на Mitsubishi DIAMOND ATF SP... 20.3.2014, 20:49
SolovyevAndrej Зачем , что то придумывать .
Лейте оригенал .
... 20.3.2014, 22:38
Gtzdrvr а сколько его такого для "полной" замены... 21.3.2014, 0:19
Gtzdrvr чето прочитал тему и запуталсо.вобщем если аппарат... 21.3.2014, 0:37
sergian174 Тоже буду менять масло в АКПП, фильтр купил, а вот... 21.3.2014, 6:19
Эльдар-52 45285-22010
400 рублей 21.3.2014, 6:50
sergian174 По каталогам прокладка бьется на двигатель 1,6. На... 21.3.2014, 6:57
606 Цитата(sergian174 @ 21.3.2014, 7:57) По к... 21.3.2014, 8:18
q3q3 Делал замену масла в коробке у официалов в Рольф-Л... 7.7.2014, 9:24
denis.milenkov Вот вы паритесь я с вас в шоке
Я вот зашел в магаз... 28.8.2014, 22:55
q3q3 Цитата(denis.milenkov @ 28.8.2014, 23:55)... 29.8.2014, 12:53
Orsen Доброго дня!
Стал обладателем Гетца. Текущий п... 2.9.2014, 10:26
min зачем вам это?В книге что написано? SP-3.Купите са... 2.9.2014, 11:01
diminferno Всем привет. В данном клубе я новичок, т.к. неделю... 20.9.2014, 19:53
Detot Сколько людей - столько и мнений. Долго и упорно ч... 25.3.2015, 20:55
Detot Что нужно ОДНОЗНАЧНО при замене масла в АКПП:
1) Ф... 25.3.2015, 21:06
606 Цитата(Detot @ 25.3.2015, 21:06) Что нужн... 25.3.2015, 21:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 11:37 |
