Вопрос от начинающего водителя!, Не завелась с первого раза. |
16.10.2012, 22:41
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 16.10.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Доброго времени суток! Я новичок, как на форуме клуба, так и за рулем)) Сегодня (в районе 22 часов, температура на улице еще плюсовая, но прохладно, машина стояла с 9 утра) решила переставить Асю, на другое место, но она у меня завелась только со второго или третьего раза, точно не помню, в шоке была. Недавно делала тех. обслуживание, езжу на ней 5 месяцев, перед покупкой возила в сервис, все ок, пробег на данный момент 35000, возраст 5 лет, нареканий до этого у меня не было, единственное что-то подскрипывает под капотом, когда грею ее. Потом когда переставила, еще несколько раз глушила- заводила, все получилось с первого раза. Очень переживаю, скажите, что это такое может быть, стоит ли мчаться на диагностику. Буду оч благодарна за ответы.
16.10.2012, 22:49
Причин завода не с первого раза может быть много. А вот под капотом....наверно пора ремешки менять.
16.10.2012, 22:58
Всяко называли, но про Асю первый раз слышу ;)
LanaDoc, с таким пробегом и в таких годах (5 лет!) не мудрено, что поскрипывает. Если недавно делали ТО (кстати какое?), то можно "не мчаться", а наведаться ещё раз и разрешить ваши волнения. Гарантия на работы ещё действует кмк. |
16.10.2012, 23:09
Ой, спасибо огромное за ответы! Про ремешки запомнила)) То- тех обслуживание, просто масло и фильтры поменяли. Сори, за глупый вопрос, а что значит гарантия кмк??))
16.10.2012, 23:12
16.10.2012, 23:19
Хм...я ворую у Вас эту аббревиатуру))
16.10.2012, 23:24
16.10.2012, 23:34
17.10.2012, 0:05
Если Мне Не Изменяет Память...
17.10.2012, 6:15
Это иммобилайзер шалит.
17.10.2012, 6:37
машине 5 лет, так что гарантии на иммобилайзер уже нет..
а вообще, если не будет повторяться - при очередном ТО попросите считать ошибки сканером.. а так, посмотрите, когда включаете зажигание, должна загораться желтая лампочка машинки с ключиком. когда будет воспроизводиться - посмотрите, горит ли. если не горит - менять Вам антенну иммобилайзера. Если горит - разбираться, вероятно, с сигнализацией/нештатным иммобилайзером |
17.10.2012, 7:55
Я бы не стал прям вот так сразу менять антенну иммо. Моё ИМХО- ухудшается контакт в разъёме антеннки из-за окисления. Сам на днях разобрал этот разъём, потому что с наступлением холодов приходилось несколько раз включать/выключать зажигание, т.к. "ключик" на приборке не появлялся. Разъём не просто перевставил, а вытащил сами штырьки и пошуровал ими в ответных штырьках- поверхность контактов заблестела намного веселее, чем до этого. Проблема со значком иммо исчезла, посмотрим что будет дальше. Можно склеить это сообщение с профильным в теме иммо.
Сообщение отредактировал Алексий - 17.10.2012, 7:56 |
17.10.2012, 10:00
Спасибо огромное, всем, за внимание, посмотрела, ключик с машинкой есть, с утра завелась как обычно. едет как обычно. Все ваши рекомендации запомнила- записала, на днях постараюсь заехать в сервис все проверить. Или, как думаете, пока не стоит лезть, до след. раза, надеюсь которого не будет или все таки перед зимой нужно все поменять- проверить??
17.10.2012, 10:08
Та же история была. Ну не хочет она на газпромовском бензине заводиться с 1го раза, если холодно.
Попробуйте сменить заправку. Если не поможет- на диагностику. |
17.10.2012, 16:41
17.10.2012, 16:44
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 23.3.2010 Из: Москва,ЮАО Зябликово Мой город: Москва |
Спасибо огромное, всем, за внимание, посмотрела, ключик с машинкой есть, с утра завелась как обычно. едет как обычно. Все ваши рекомендации запомнила- записала, на днях постараюсь заехать в сервис все проверить. Или, как думаете, пока не стоит лезть, до след. раза, надеюсь которого не будет или все таки перед зимой нужно все поменять- проверить?? Геша и проблемы с заводом - братья побратимы :) Летом одним проблемы, зимой другие :) Следующий раз обязательно будет :) |
17.10.2012, 16:46
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2012 Из: Калязин Мой город: Дубна, МО |
LanaDoc, да, наверно, и аккум неплохо бы посмотреть, имхо
17.10.2012, 17:22
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 177 Регистрация: 14.1.2008 Из: Россия Воронежская обл. |
17.10.2012, 17:52
17.10.2012, 17:59
А вообще хочу сказать, что когда подбирала себе первую машинку, сомневалась какую и остановилась на бу гетсе( на своей Асечке), за почти пол года, ни разу не пожалела, надеюсь, что в дальнейшем она меня сильно расстраивать не будет)) Все ваши рекомендации я записываю, а потом пойду мучить мастера в автосервисе. Спасибо!
17.10.2012, 18:44
И еще такой вопрос: можно ли нашу машину заправлять 95 или только 92??
17.10.2012, 18:49
Ну не надо сразу всех приписывать. Гешка отличное авто для своего класса! Гешка - просто супер машинка я же не спорю :) Но если не ездиешь каждый день и не заправляешься на одной и той же хорошей заправке - проблемы с заводом обеспечены в течении нн-ого времени :) Вспомнить те же кольца бензанасоса , авто для мягкого климата . И еще такой вопрос: можно ли нашу машину заправлять 95 или только 92?? на форуме тема есть , но лучше читать и не начинать - это надолго :))))) |
17.10.2012, 18:53
Гешка - просто супер машинка я же не спорю :) Но если не ездиешь каждый день и не заправляешься на одной и той же хорошей заправке - проблемы с заводом обеспечены в течении нн-ого времени :) Вспомнить те же кольца бензанасоса , авто для мягкого климата . на форуме тема есть , но лучше читать и не начинать - это надолго :))))) Ок))а можно ссылку на тему, если не сложно? |
17.10.2012, 18:56
Ок))а можно ссылку на тему, если не сложно? http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=165 Увлекательного чтения :))) Вечные темы могут быть и такими :)))) |
17.10.2012, 19:10
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=165 Увлекательного чтения :))) Вечные темы могут быть и такими :)))) спасибо)) |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 10:37 |
