Кто-нибудь увеличивал клиренс Гешке?
Бархотка
сообщение 2.8.2005, 14:52
Из: г.Люберцы Моск.обл
На выходных решила съездить на дачу на своем Гешке. Преодолела все пробки и другие препятствия, но, попав на наше русское поле, резко села на пузо и скребла им всякий раз, попадая даже на мало заметный пригорок. Решила, что машинку не мешало бы приподнять, да и по сугробам зимой не плохо будет проезжать.
Возможно, данная тема уже обсуждалась, но я относительно новый член клуба, и поэтому прошу ваших комментариев по этому вопросу. Если кто-нибудь уже делал клиринс, жду ваших отзывов.
3 страниц V  < 1 2 3
Ответов (100 - 130)
33333
сообщение 3.5.2010, 12:06
Сообщение #101
Из: ульяновск
Цитата(Oriflame @ 23.3.2010, 0:18) *
Всю тему не читал, лень, но скажу так: я задрал своего Гешу так. На перёд поставил проставки от Ваз 2110,алюминивые высота не помню 20-25мм + к ним идут в комплекте болты подлиннее. перёд поднялся на 30-35мм по средине арки. Резина осталась родная. Развал нормальный ничего не протачивали, только поправили немного схождение. Зад под пружины Ланосовские резиновые проставки, самые большие. С задним амортизатором ничего не делал, свободного хода и так хватает. Но летом хочу немногоприопустить (амортизатор) за счёт резьбы там позволяет ещё на 20-25мм. Или есть идея подложить ещё резинок под нижнюю резинку( там где амортизатор крепится к кузову) дабы приопустить амортизатор (ну ти па вернуть его в исходное положение- заводское) и сделать подвеску немного мягче или эластичнее. Посмотрим что из этого получится. Проехал на такой доработке 20000км,резину не кушает. Управляемость устраивает так как езжу в основном по городу.пробовал до 160км по трасе, сойдёт больше скорости мне не надо. Меня больше волнует чтоб по городу, по ямам машину не побить. Клиренс увеличился не сильно, на резине 175/65/14, если смотреть с боку на арку, то то зазор между аркой и резиной получается по всей окружности одинаковый, с зади немного по выше( это на пустой машине).
Всем удачи, пробуйте. Да заглядывал после несколько раз на передние верхние опоры, всё нормально ничего там не рвёт.(распорку не ставил).
Наперед проставки от 2110 один в один подходят, или что то надо подтачивать?
Benp
сообщение 28.6.2010, 0:10
Сообщение #102
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
Дырки под болты надо немного подтачивать чтобы болты точно попадали в отверстия в кузове
сообщение 28.6.2010, 0:13
Сообщение #103
Из: Москва, Медведково
Нет, вот корейцы сделали нормальный авто, но всегда найдутся Кулибины, чтобы его заколхозить и сделать ТАЗИК :)))
dimter2000
сообщение 29.6.2010, 9:37
Сообщение #104
Из: Волгоград
непонятно, зачем тогда это всё проделовать?
Анита
сообщение 29.6.2010, 12:38
Сообщение #105
Из: Липецк
Купи себе другую машину, по выше. И не мучайся! Кстати, я слышала в Европе как-то продавали Getz Cross, но что-то не заладилось. Жаль, что у нас их не продают, я б взяла.
Taki33
сообщение 19.9.2012, 21:23
Сообщение #106
Из: Владимир
Мой город: Владимир
я вот ниразу кросс не видел, но вроде как они выпускались)) интересно было бы увидеть вживую)
//Оказалось, что жители Бельгии спали и видели в своих снах маленький жёлтый автомобильчик с высоким клиренсом. Местный импортёр автомобилей Hyundai эти сны подсмотрел, наладил производство и начал продавать «внедорожные» версии Getz.//
по ходу только в некоторых европейских странах был...
думаю спрос на него был бы не меньше чем на сандеро)
Сообщение отредактировал Taki33 - 19.9.2012, 21:26
Taki33
сообщение 19.9.2012, 21:33
Сообщение #107
Из: Владимир
Мой город: Владимир
вот что нашел))
оказывается реально свою машинку в кросс одеть))
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=E8700...oolkitScripts=1
lemmus
сообщение 20.9.2012, 14:08
Сообщение #108
Из: Волгоград
только смешно будет выглядеть гетс а-ля жЫп на котором тока по ровному асфальту и можно проехать.
сообщение 20.9.2012, 15:26
Сообщение #109
Служба спасения
Я живем видел. Смотрится солидно, взросло))) Мне понравилось. Но вот обвес Cross стоит мягко говоря нереально дорого)))
runner_Perm
сообщение 20.9.2012, 16:04
Сообщение #110
Из: Пермь
Мой город: Пермь
Интересно было бы узнать VIN, что бы пробить номерки пружин и пр., и узнать чем отличается. А там уже заказывать запчасти, и самостоятельно устанавливать ШТАТНЫЕ запчасти для завышения.
сообщение 20.9.2012, 18:39
Сообщение #111
Мой город: Тула
На Кроссах стоит ровно то, что и на обычных, пробивали по VINу, отличия: обвес, рейленги и 16 катки.
Taki33
сообщение 20.9.2012, 20:06
Сообщение #112
Из: Владимир
Мой город: Владимир
как я понял-все таки кросс завышен, по крайней мере выглядит так)
lemmus: сандеро не выглядит как пыж же на 20 см подлиннее гетца.
довольно норамьно смотрится по крайней мере не хуже сандеры.
единственный минус что дорого обвес стоит((
Мастер кц
сообщение 20.9.2012, 20:12
Сообщение #113
Из: ЮВАО,Печатники
Полностью согласен!
Тоже пробивал по ВИНу по ходовке отличий никаких.
lemmus
сообщение 21.9.2012, 11:38
Сообщение #114
Из: Волгоград
Taki33, читал про этот кросс. Это только обвес, ничего более иносранцы не делали с ним. Как был пузотером, так и оставался. Выглядит здорово, но реально то проходимости в нем нет.
Gonsales
сообщение 2.10.2012, 16:48
Сообщение #115
Из: Гагарин
Подскажите, какие характеристики пружин подвески на Гешу, послерестайл.
Интересует наружный диаметр, количество витков, номинальная нагрузка, высота в разгруженном состоянии (или как правильно назвать, без нагрузки если, снятая со стоики)
может можно поставить от других машин пружины, буквально ан пол витка чтоб больше было, 2 лишних см клиренса не помешает
сообщение 2.10.2012, 20:46
Сообщение #116
Служба спасения
Цитата(Gonsales @ 2.10.2012, 17:48) *
послерестайл.
Ето, прости как??? Есть дорестайл и рестайл...послерестайл это уже i20 Viannen_loungelizard.gif
Сообщение отредактировал Glom - 2.10.2012, 20:46
zlostnik
сообщение 3.10.2012, 10:17
Сообщение #117
Из: Московская область
Мой город: Московская Область
Тоже в своё время озадачился поднятием гешки над дорогой, но реальный профит это этих манипуляций очень невелик. Подумайте сами 2см это очень мало, если вы рискуете ресурсом ходовой, да и правильно говорят - рычаги то никуда не денутся. Я цепляю в основном защитой- но она для того и нужна, чтобы на ней ползать. Вес машинки у нас не большой, свес вообще великолепный. Используйте эти преимущества при покорении бездорожья, оставьте большой просвет большим тяжёлым внедорожникам. Я например ехал в лесу за дефом третим, так вот он проваливался в колею по самые двери, а я скользил по верху) Застрял конечно пару раз, но , учитывая КУДА, я смог добраться на маленьком геше. Нам по дороге встретились 2 форестера, так народ оттуда вылез и полез фоткать мой заляпанный, стоящий посреди леса гетз.
Мороз
сообщение 3.10.2012, 11:37
Сообщение #118
(Oo\(llllll)(llllll)/oO)
Из: аура рабыня
когда-то на Гетц на зиму ставил резину 175-65-15. 12мм клиренса добавляло.
А защитой у Гетца я постоянно бордюры задевал. На Бэхе такого нет. Правда она у меня изначально задрана по сценарию, отработанному на Гетце, стоит резина от пятерки, на 12мм выше. Это и заметно красивее.
Сообщение отредактировал Мороз - 3.10.2012, 11:41
COBRAnn
сообщение 20.10.2012, 11:22
Сообщение #119
Из: ------
Мой город: Нижний Новгород
Вот что нашел, может кому поможет...
http://www.autonota.ru/shop/group_594/item_176/
Хочу весной их попробовать, одновременно с заменой амортизаторов всех лифтануть машинку такими вот проставками. не думаю что +3-4 см сильно повлияют на управляемость. Юбку бампера нижнюю тоже кстати летом снял после того как сдавая назад через овраг носом цепанул этой юбкой за землю и вырвал бампер - бестолковая фиговина. Так вот кто бы что не писал, а после снятия юбки аэродинамика не ухудшилась - как ездил под 150 на трассе, так и езжу - машина не взлетает.
сообщение 20.10.2012, 11:36
Сообщение #120
Служба спасения
думал об этом... но как то цена оттолкнула
сообщение 20.10.2012, 20:42
Сообщение #121
Посетите домашнюю страницу oleusa http://getz-club.ru/forum/index.php?showuser=35615, он делал.
Сообщение отредактировал Александр23 - 20.10.2012, 20:43
BoJIodya
сообщение 26.10.2012, 19:53
Сообщение #122
Из: Арзамас
Мой город: Нижегородская область, Арзамас
Лазил я по е-бею, да наткнулся на занимательную весч :)
http://www.ebay.com/itm/Shock-Absorber-Cus...675&vxp=mtr
Главная задача в предохранении от пробоя амортизаторов, но еще написано, что кузов станет выше на 3-5 см. Этот вопрос тут многих интересует.
Кто что думает по поводу этих штуковин? Не сделают ли они хуже подвеске автомобиля? Сход-развал надо будет регулировать?
DimaSys
сообщение 1.11.2012, 20:14
Сообщение #123
Из: Волгоград
BoJIodya, лет 7 назад такие испытывали в ЗР. От пробоя - чуть помогает, от повышения клиренса - нет.
Savchikus
сообщение 18.1.2013, 21:38
Сообщение #124
Мой город: Тюмень
Есть вариант увеличить клиренс за счет замены пружин от дизельной версии Гетц.
DimaSys
сообщение 20.1.2013, 20:16
Сообщение #125
Из: Волгоград
Savchikus, смыл? Ведь гораздо грамотнее поставить проставки и вперед и на зад (на аммо тоже).
docker 651
сообщение 13.1.2019, 20:46
Сообщение #126
Скажите, пружины от рестайла в дорестайл влезут? Заодно и лифт будет. Какой, кстати?
сообщение 14.1.2019, 10:26
Сообщение #127
docker 651,
а чем доресты отличаются от рестов в план ходовой-подвески ???
если уж и ставить , то от дизеля ... но это в другой теме
сообщение 16.1.2019, 5:39
Сообщение #128
надо мерять усадку старых пружин. и затем сравнивать с устанавливаемыми.такой и лифт окажется
docker 651
сообщение 17.1.2019, 1:01
Сообщение #129
У меня 1.3 дорестайл. Ставится K-flex RA2978, например
На 1.4 рестайл ставится K-flex RA2979
Наверняка второе длиннее. Отсюда вопрос, пойдет и будет ли положительный эффект?
Дизельные думал, но там и стойки нужны родные, а я каябы обычные уже приобрел.
Koreyanka
сообщение 26.1.2019, 23:59
Сообщение #130
Мне вроде просвета хватает. Но бывает как цапанешь пузом... Вроде рассчитала свой маневр, ан нет. Я б тоже заменила свой стандартный Гетс на тот, который около-внедорожник Кросс. Жаль, что в России их так и не было
ladnij
сообщение 10.3.2019, 20:51
Сообщение #131
Из: С.Петербург
Мой город: с.петербург
поставил 2-х см. проставки зад/перед. (можно купить и 3-х см.). сразу влезла гораздо большая (не помню точно размер) резина. клиренс вырос на 4 см. точно! управляемость немного изменилась, но привык очень быстро, и сейчас на стандартных гетцах вообще не привычно. зимой, на даче, и т.п. езжу без проблем. доволен.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 13:14
