Странности с кондиционером., Не включается кондиционер
Omega_vlg
сообщение 22.10.2012, 8:45
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Всем привет! На выходных ездил по запыленным дорогам, и чтобы пыль не попадала, точнее, чтобы ее меньше попадало в салон, решил включить кондиционер, так как в закупоренной машине было душно и жарко. Но как выяснилось после, он не захотел включаться. Открыв капот я начал исследовать возможные причины и обнаружил, что если нажать кнопку A/C то выключается вентилятор охлаждения двигателя, и наоборот, если ее отжать, то вентилятор включается. Проверил предохранители кондея, те что под капотом. Все целые. Где еще можно что либо посмотреть? или же ехать в сервис? scratch_one-s_head.gif
- Omega_vlg   Странности с кондиционером.   22.10.2012, 8:45
- - Йохан   проверьте ещё салонный фильтр. может, забился полн...   22.10.2012, 8:47
- - Omega_vlg   Да причем тут фильтр. Фильтр поменял с месяц назад...   22.10.2012, 8:52
- - toma   Радиатор чистили-мыли? Там может быть проблема в с...   22.10.2012, 8:55
- - Omega_vlg   Радиатор? Хм... мыл как то на мойке просил чтобы п...   22.10.2012, 8:59
- - Glom   То, что при включении кондея вентилятор охлаждения...   22.10.2012, 9:55
- - Omega_vlg   Цитата(Glom @ 22.10.2012, 10:55) То, что ...   22.10.2012, 10:07
- - WADIE   а центральную консоль ( там где кнопки вкл-выкл ко...   22.10.2012, 10:38
- - Omega_vlg   Цитата(WADIE @ 22.10.2012, 11:38) а центр...   22.10.2012, 10:42
- - WADIE   а салонный вентиллятор включен ?   22.10.2012, 11:04
- - Omega_vlg   Цитата(WADIE @ 22.10.2012, 12:04) а салон...   22.10.2012, 11:24
- - дывялвипм   Какая температура за бортом? КМК кондиционер уже н...   22.10.2012, 11:31
- - Omega_vlg   Цитата(дывялвипм @ 22.10.2012, 12:31) Как...   22.10.2012, 12:03
- - WADIE   реле в подкапотном блоке предохранителей   22.10.2012, 12:20
- - Omega_vlg   Цитата(WADIE @ 22.10.2012, 13:20) реле в ...   22.10.2012, 13:22
- - WADIE   релюшки одинаковые ! ... подойдет и от калины ...   22.10.2012, 13:50
- - Omega_vlg   Поменял реле местами, ничего не изменилось. Симпт...   23.10.2012, 14:47
- - WADIE   сигнал на включения муфты компрессора кондея через...   23.10.2012, 17:54
- - Omega_vlg   Цитата(WADIE @ 23.10.2012, 18:54) сигнал ...   24.10.2012, 8:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 16:36
