Видео и аудио регистраторы |
31.8.2012, 18:44
#1001
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 4.6.2012 Из: Балашиха Мой город: Балашиха |
а в темноте, особенно без освещения, как? честно, ночью почти не езжу) но если выдатся случай посмотрю как снимает а так валяется dod f880hd со сломаной оптикой... раньше им пользовался. может у кого валяется сломаный dod ( f500 f 880, либо их аналоги от каркама) с целой оптикой?) нужна верхняя подвижная часть... Сообщение отредактировал rustrex - 31.8.2012, 18:47 |
10.9.2012, 6:48
#1002
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 23.2.2009 Из: Ёбург |
тоже заказал Blackvue 400. пришел через 2 недели, спасибо DEDA за помощь в покупке.
Девайсом доволен вполне, прошил на русский язык. качество устраивает. На работе, даже те, кто крутили у виска, что купил за такие бабки(6 т.р.) после просмотра картинки и заметив, что можно отследить местоположение наводят справки где я его купил))))) Не устраивает одно - цвет корпуса Кто как установил, отпишитесь, интересно. |
10.9.2012, 9:52
#1003
Кто пользуется смартфонами в качестве регистратора: на ебее продаются доп объективы для увеличения угла. Крепится на девайс за счёт магнитного колечка.
10.9.2012, 9:55
#1004
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 265 Регистрация: 26.2.2008 Из: USSR Мой город: МСК |
а в темноте, особенно без освещения, как? У меня есть старая запись с освещением, но с хреновым креплением. http://youtu.be/GAiR2i42cv4?hd=1 После замены крепления перестало так дрожать. HTC DHD тоже заказал Blackvue 400. Первый или второй? |
10.9.2012, 10:09
#1005
10.9.2012, 12:44
#1006
Ясно, про первый читал всякое нехорошее :)
Во втором вроде многое поправили... жду отзывов, мб возьму его вперед, а ку2 назад пойдет. |
10.9.2012, 13:24
#1007
Не устраивает одно - цвет корпуса Кто как установил, отпишитесь, интересно. Покурите Ибей-форум по этому регистратору в районе 100-й страницы, народ там красит в чёрный краской типа жидкой резины, она не бликует, естественно, предварительно разобрав. Но чёрный летом будет нагреваться больше, учтите. Рег так или иначе всё равно будет видно через боковое стекло, поэтому если район криминогенный, на ночь лучше снимать... Сообщение отредактировал Алексий - 10.9.2012, 13:33 |
10.9.2012, 13:52
#1008
10.9.2012, 14:49
#1009
например? https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key...13ZDREblE#gid=0 "Краткая подборка, как умеет глючить DR400G-HD: * Пропускает куски записи в единицы или десятки минут, индикация при этом может работать как обычно. Текущий ""рекорд"" - отсутствующий 1 час записи (не считая одного дня, когда владелец не сразу понял, что нет уведомлений о включении ВР). * Тёмные поля кадра днём ""рассыпает"" на квадраты - неустранимо, особенность прибора. * Слепнет на любых кадрах с интенсивным контровым освещением - неустранимо, особенность прибора (некорректно работает экспозамер, параметр ""яркость"" в настройках при этом стоит на минимуме). Пример: http://www.youtube.com/watch?v=BszjzzHbHtc...player_embedded * Подвисает при выключении, после чего последний файл оказывается битым или отсуствует. * Плохо записывает звук- неустранимо, особенность прибора (очень тихо, а у некоторых с такими помехами в движении, что не слышно вообще ничего). * Подвисает при включении. * Выдаёт сообщение ""Проверьте карту памяти"", при этом запись прекращается. Часто после этого сообщения уходит в циклическую перезагрузку (самая массовая проблема). * Портит карты памяти. * При нагреве солнечными лучами видео портится в той или иной степени розовыми полосами поперёк кадра (особо везучим потом не помогает и получасовая езда с кондиционером, а у кого-то и ночью такая беда). * Также нагрев способствует появлению перезагрузок ВР. Что при этом происходит с записью - можно посмотреть по ссылкам ниже. * Зафиксировано пять случаев полного выхода DR400 из строя после того, как машина постояла на солнце с работающим в режиме парковки регистратором. Также зафиксировано пять случаев, когда после перегрева резко падает качество картинки - в двух случаях владельцам помогла разборка ВР и протирка объектива изнутри). * Впечатывает в видео неверное время, несмотря на наличие связи со спутниками, при этом разница во времени может быть некратной 1 часу, или вообще отличаться на пару лет (особенно характерно для 39 прошивки, также отмечено на 37 и 40). * Периодически ""не ловит"" или теряет спутники, запись при этом идёт рывками, с пропусками секунд в видео (однозначно страдает 37 прошивка, на 39 тоже зафиксировано). * Не стартует в мороз (точные значения пороговой температуры не зафиксированы). * Мылит по краям кадра, у всех по-разному, как повезёт (у кого-то слева, у кого-то слева и справа, у кого-то весь периметр). * Завышает скорость, впечатываемую в видео, в два и более раза. Данный факт может существенно осложнить участь владельца при рассмотрении видеоролика в суде (как минимум - привлечения экспертизы для опровержения ""кривого"" штампа в видео)." про него тоже минусы пишут Ну тогда выбор был не такой большой... да и минусы вроде не такие страшные :) |
13.9.2012, 11:13
#1010
![]() старослужащий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1443 Регистрация: 10.7.2008 Из: Московская область Мой город: Одинцово |
Люди. Кто что скажет вот про такую машинку? ТЫЦ
Подбираю в рабочие машины и нужно что то маленькое... |
13.9.2012, 15:05
#1011
13.9.2012, 16:49
#1012
Hunter843, ну в моём тыц магаз в Новосибирске находится
Вот в Москве например Сообщение отредактировал Алеф - 13.9.2012, 16:53 |
13.9.2012, 18:47
#1013
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1737 Регистрация: 1.1.2008 Из: Ленинграда |
друзья, помогите с выбором видеорегистратора!
Закрепить хочу за зеркалом, примерно так: ![]() Требования: - что бы был максимально незаметен с улицы - минимальный размер. Экран - не обязательно, но не помешает. - крепление желательно не на присоске, а на скотче - то есть навсегда. - отменное качество видео, желательно со всеми наворотами - GPS, датчики удара, и т.д. - снимать не буду, то есть нужно, что бы оно работало на морозе. - цена значения не имеет. Ну, в разумных пределах - до 10 000. Ткните пальцем в подходящую модель! Спасибо! |
13.9.2012, 18:47
#1014
Алеф, имхо, видео так себе. И не смог найти как ночью пишет...
13.9.2012, 19:01
#1015
Максим, без жпс но стационар практически http://batonich.com/product_34640.html
13.9.2012, 19:33
#1016
Алеф, по форме - хорош! А чего так дешево? Где подвох?))
14.9.2012, 6:12
#1017
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1954 Регистрация: 8.2.2005 Из: Санкт-Петербург, Купчино |
друзья, помогите с выбором видеорегистратора! Закрепить хочу за зеркалом, примерно так: Требования: - что бы был максимально незаметен с улицы - минимальный размер. Экран - не обязательно, но не помешает. - крепление желательно не на присоске, а на скотче - то есть навсегда. - отменное качество видео, желательно со всеми наворотами - GPS, датчики удара, и т.д. - снимать не буду, то есть нужно, что бы оно работало на морозе. - цена значения не имеет. Ну, в разумных пределах - до 10 000. Ткните пальцем в подходящую модель! Спасибо! Если бы такое было, то уже себе купил бы замену. Но пока неспешное зондирование показывает, что такого нет. С форм-фактором и крепежом вообще швах. Не нужно забывать и про безглючность, которая для регистратора тоже стоит на одном из первых мест. Вон обсуждаемый ниже DR400G-HD вроде подходит под указанные требования, за исключением экранчика, но описание его глюков - это что-то. Ну и опять же светлый корпус. Хотя есть машины со светлыми зеркалами, но большинство все-таки черные. По поводу безглючности. Мой текущий регистратор, к примеру, работает без проблем практически всегда. Не важно на какое короткое время включается зажигание и пр., он работает. Единственное зимой. При температуре меньше -5 может не "завестись" с первого раза. Но "заводится" со второго-третьего, после чего работает без проблем. А это важно. |
14.9.2012, 8:21
#1018
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 178 Регистрация: 16.7.2009 Из: Иваново Мой город: Уфа |
Требования: - что бы был максимально незаметен с улицы - минимальный размер. Экран - не обязательно, но не помешает. - крепление желательно не на присоске, а на скотче - то есть навсегда. - отменное качество видео, желательно со всеми наворотами - GPS, датчики удара, и т.д. - снимать не буду, то есть нужно, что бы оно работало на морозе. - цена значения не имеет. Ну, в разумных пределах - до 10 000. Ткните пальцем в подходящую модель! Спасибо! тыц тыц Только Q5 пока нет в продаже Насчёт работы на морозе данных моделей не в курсе, у меня Q2 - проработал прошлую зиму без нареканий. Сообщение отредактировал topaz - 14.9.2012, 8:24 |
14.9.2012, 8:31
#1019
Судя по форумам, у этих DOD-ов с надежностью и безглючностью не очень. Хотя да про DOD-GSE550 ("Q5" который), я как-то забыл. Если глюки не пугают, то можно попробовать. Однако ЕМНИП ночь там ругают. А в Питере это почти вся зима и часть весны-осени. |
14.9.2012, 8:34
#1020
14.9.2012, 13:59
#1021
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 10.12.2009 Из: Северодвинск |
друзья, помогите с выбором видеорегистратора! Закрепить хочу за зеркалом, примерно так: ![]() http://avto-videoregistrators.ru/videoregi...vd-8000hds.html |
14.9.2012, 14:16
#1022
Всё. Остановил свой выбор на этом
Отзывы хорошие по всему рунету навыкапывал. |
14.9.2012, 20:56
#1023
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1860 Регистрация: 4.11.2006 Из: Питер. Юго-запад. Мой город: Санкт-Петербург |
14.9.2012, 22:03
#1024
сделал предзаказ на Каркам Q5. Посмотрим на сроки...
15.9.2012, 10:21
#1025
Всё. Остановил свой выбор на этом Отзывы хорошие по всему рунету навыкапывал. Расположение камеры, цвет устройства... оно будет более заметно на лобовом чем мой ку2 :) Сообщение отредактировал Hunter843 - 15.9.2012, 10:23 |
15.9.2012, 12:35
#1026
Цитата сделал предзаказ на Каркам Q5. Посмотрим на сроки... утром отзвонились.. сроки не оговариваются... "не скоро.." |
21.9.2012, 9:59
#1027
21.9.2012, 10:15
#1028
по-моему, я уже спрашивал, а может и нет. Скажите, а почему не пользуются популярностью регистраторы, интегрированные в зеркало заднего вида? Плюсы очевидны - нет лишних нагромождений приборов в салоне, незаметность - не украдут, не надо снимать. А какие минусы? Ну, вот, например модель (их много разных)
21.9.2012, 10:32
#1029
Почетный Гетцевед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 442 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва |
по-моему, я уже спрашивал, а может и нет. Скажите, а почему не пользуются популярностью регистраторы, интегрированные в зеркало заднего вида? Плюсы очевидны - нет лишних нагромождений приборов в салоне, незаметность - не украдут, не надо снимать. ну если качество картинки вротично, то можно и такой |
21.9.2012, 10:38
#1030
Ну, вот, например модель (их много разных) Номера в солнечную погоду только в упор читаются... А ночных записей не нашел. |
21.9.2012, 10:41
#1031
Переделал заказ на ЭТОТ. Сегодня забираю. ХэДевайс, говоришь... ню-ню |
21.9.2012, 10:44
#1032
21.9.2012, 10:47
#1033
Hunter843, так моделей много разных есть! И с хорошим разрешением в том числе!
21.9.2012, 10:51
#1034
Максим, ну так ссылки давай! Обсудим :)
21.9.2012, 10:58
#1035
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 20.9.2012 Из: Миасс Мой город: Миасс |
А еще я видел в работе бюджетный 720HD 6IR .
Не знаю как по надежности и стабильности он будет работать, но картинка мне понравилась. |
21.9.2012, 11:08
#1036
Hunter843, а что, проблема в том, что они (регистраторы в зеркале) все с плохим видео? Ну, вот, первый попавшийся: http://www.abeo-tech.com/?25,hdvr-150
21.9.2012, 11:19
#1037
по-моему, я уже спрашивал, а может и нет. Скажите, а почему не пользуются популярностью регистраторы, интегрированные в зеркало заднего вида? Плюсы очевидны - нет лишних нагромождений приборов в салоне, незаметность - не украдут, не надо снимать. А какие минусы? Ну, вот, например модель (их много разных) Ну, к примеру, мне нужен регистратор, но мне совершенно не хочется завешивать штатное зеркало в принципе, а в частности лишать себя ночного режима при ручном переключении, и фичи самозатемнения при автоматическом. |
21.9.2012, 15:43
#1038
Купил Видеорегистратор xDevice Black Box-22. Разрешение Full HD 1920x1080 (30 кадров/сек) Проверка сразу, при выезде из конторы, где купил. http://youtu.be/s867ZCujX4I
Для злопыхателей, которые говорят про "переплачиваете"© - деньги не мои. Куплен в офисную машину, так что по барабану Сообщение отредактировал Алеф - 21.9.2012, 15:48 |
21.9.2012, 15:46
#1039
![]() Служба спасения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва |
21.9.2012, 16:06
#1040
Алеф, пересечение сплошной на 13секунде + "агрессивное вождение в конце"... оформлять бум или так договоримся?
21.9.2012, 16:17
#1041
21.9.2012, 16:39
#1042
Как так нет?!?!? Я уже полгода с ним катаюсь в "полной" версии. Имелось ввиду в наличии, в адекватных магазинах. В кидалово есть, имел опыт приобретения у них F500LHD, был у него глюк с цикличной записью - подвисал и эти ребята просто игнорировали общение по замене его или ремонту, сам перепрошил его в Mystery, пока работает без глюков. |
21.9.2012, 16:41
#1043
21.9.2012, 20:58
#1044
А в чем кидалово то? Выше описал, этого мало? Эти ребята при заказе, по крайней мере в моем случае (где-то 2 года назад у них заказывал), всячески маскируются - не отвечают на почту, а связываются по телефону, после высылают на почту EMS с оплатой по получению на имя частного лица. В посылке ни каких гарантийных обязательств. Короче если что, к ним претензий предъявить конечно можно, но как доказать что это их товар? |
15.10.2012, 10:35
#1045
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 123 Регистрация: 11.10.2010 Из: Коптево Мой город: Москва |
Кто нибудь пользовал DOD v660?
Решил прикупить норм видео регистратор, а то на днях меня подбили и еще чуть виновным не сделали, а пока стоял, наш соклубник мне зеркало чуть не снес, хорошо крепкое и не крашенное. Мой китайский за 1500 умер |
22.10.2012, 9:37
#1046
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 149 Регистрация: 18.4.2009 Из: Дедовск Мой город: Дедовск |
А регистратор в сервисе устанавливается?
22.10.2012, 10:08
#1047
![]() Инквизитор Сообщений: 1051 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область |
ватрушка, это же не магнитола))
Как навигатор, ручками самостоятельно |
2.11.2012, 13:25
#1048
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
2.11.2012, 13:46
#1049
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 144 Регистрация: 12.10.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
2.11.2012, 13:55
#1050
2oleusa
А то,несколько дней откручивал,прикручивал...надоело. Лень - двигатель прогресса. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 11:28 |
