Странности с кондиционером., Не включается кондиционер |
22.10.2012, 8:45
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 19.1.2012 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Всем привет! На выходных ездил по запыленным дорогам, и чтобы пыль не попадала, точнее, чтобы ее меньше попадало в салон, решил включить кондиционер, так как в закупоренной машине было душно и жарко. Но как выяснилось после, он не захотел включаться. Открыв капот я начал исследовать возможные причины и обнаружил, что если нажать кнопку A/C то выключается вентилятор охлаждения двигателя, и наоборот, если ее отжать, то вентилятор включается. Проверил предохранители кондея, те что под капотом. Все целые. Где еще можно что либо посмотреть? или же ехать в сервис?
Omega_vlg Странности с кондиционером. 22.10.2012, 8:45
Йохан проверьте ещё салонный фильтр. может, забился полн... 22.10.2012, 8:47
Omega_vlg Да причем тут фильтр. Фильтр поменял с месяц назад... 22.10.2012, 8:52
toma Радиатор чистили-мыли?
Там может быть проблема в с... 22.10.2012, 8:55
Omega_vlg Радиатор? Хм... мыл как то на мойке просил чтобы п... 22.10.2012, 8:59
Glom То, что при включении кондея вентилятор охлаждения... 22.10.2012, 9:55
Omega_vlg Цитата(Glom @ 22.10.2012, 10:55) То, что ... 22.10.2012, 10:07
WADIE а центральную консоль ( там где кнопки вкл-выкл ко... 22.10.2012, 10:38
Omega_vlg Цитата(WADIE @ 22.10.2012, 11:38) а центр... 22.10.2012, 10:42
WADIE а салонный вентиллятор включен ? 22.10.2012, 11:04
Omega_vlg Цитата(WADIE @ 22.10.2012, 12:04) а салон... 22.10.2012, 11:24
дывялвипм Какая температура за бортом? КМК кондиционер уже н... 22.10.2012, 11:31
Omega_vlg Цитата(дывялвипм @ 22.10.2012, 12:31) Как... 22.10.2012, 12:03
WADIE реле в подкапотном блоке предохранителей 22.10.2012, 12:20
Omega_vlg Цитата(WADIE @ 22.10.2012, 13:20) реле в ... 22.10.2012, 13:22
WADIE релюшки одинаковые ! ... подойдет и от калины ... 22.10.2012, 13:50
Omega_vlg Поменял реле местами, ничего не изменилось. Симпт... 23.10.2012, 14:47
WADIE сигнал на включения муфты компрессора кондея через... 23.10.2012, 17:54
Omega_vlg Цитата(WADIE @ 23.10.2012, 18:54) сигнал ... 24.10.2012, 8:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 20:21 |
