Как снять центральную консоль для замены ламп |
19.10.2012, 10:30
#251
19.10.2012, 10:40
#252
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
19.10.2012, 11:34
#253
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 26.6.2012 Из: Гатчина, Купчино Мой город: Санкт-Петербург |
Ghost_763 Спасибо. У меня не подсвечивается.... лампочка подсветки ручки отопителя заработала от удара по консоли, так что если перегорит, тогда и с аварийкой разбираться буду, а так лезть не охото, не мешает) |
19.10.2012, 11:37
#254
19.10.2012, 11:47
#255
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 179 Регистрация: 30.3.2010 Из: Питер, Москва Мой город: Санкт-Петербург |
http://www.youtube.com/watch?v=0GsGU8oiMdk
То же самое, что и http://avto-maniac.ru/2010/03/zamena-lamp-...adki-video.html , только без проблемы с подгрузкой страницы. |
22.10.2012, 10:53
#256
Заменил лампочки, все как указано в этой теме, но теперь не горит ни подсветка передней панели, ни панели приборов.
22.10.2012, 11:15
#257
Не, я вот поражаюсь...ударил, и все заработало... А когда колесо проколишь...тоже подойдешь, удалишь по нему, она само заклеится, накачается и поедешь дальше??? Сними, поменяй лампочки. если можно справиться малой кровью - то смысл все курочить? перегорит - поменяю, ибо просто так разбирать половину торпедо не хочется. да и проблематично у меня с пластиком, обычно одно какое-нибудь крепление сломаю.. так что посмотрим. п.с. предыдущий владелец видимо туда залазил уже, ибо нижней правой клипсы судя по всему нет. |
23.10.2012, 19:12
#258
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 10.11.2009 Из: Россия |
Я в 2010 году снимал центральную консоль для того чтобы поменять лампочки подсветки отопителя. Ничего не потерял, ничего не сломал но гемор тот ещё
23.10.2012, 20:56
#259
23.10.2012, 21:21
#260
А левую слабо
24.10.2012, 11:25
#261
Не знаю, писали в теме или нет, на всякий случай внесу дополнение.
Обратите внимание, если ставите диоды, то у них есть полярность, следовательно, если они не горят, то это значит, что его надо вынуть и перевернуть на 180 градусов - все заработает. |
24.10.2012, 11:32
#262
bpa2004,
24.10.2012, 11:55
#263
Кто там такой смелый?
Ну тема называется "Как снять центральную консоль для замены ламп"... дал совет по диодикам, на всякий случай. p.s. В проблеме габариты/подсветка номера/... был виноват я Задел фишку за приборкой + всё-таки потом уже перегорел предохранитель. |
24.10.2012, 13:18
#264
Я, я смелый.
Вы бы отписались, чтоли. В назидание потомкам, так сказать. Всех электриков на уши подняли, пытаясь найти связь между вашими лампами. Сообщение отредактировал дывялвипм - 24.10.2012, 13:26 |
24.10.2012, 15:01
#265
bpa2004,
Действительно, принято отписываться в теме по результатам ремонта, Или вы хотите, чтобы все учились только на своем опыте? |
24.10.2012, 16:42
#266
Прошу прощение за то, что поднял немного переполоха, и немного флудил, каюсь.
Огромное человеческое спасибо WADIE за то, что объяснил что к чему, помог разобраться в проблемке. |
25.10.2012, 7:19
#267
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 17.10.2012 Мой город: Пермь |
на днях снимал-все руки исцарапал
25.10.2012, 13:48
#268
Лёха из Перми, перчатки х/б никто не отменял...
25.10.2012, 16:34
#269
25.10.2012, 18:53
#270
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 6.2.2009 Из: Москва |
28.10.2012, 22:19
#271
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 7.6.2012 Мой город: Санкт-Петербург |
Здрасте. Такой вопрос.
Сегодня меня лампочки центральной консоли. Поменял лампочки. Клипсы разумеется похерил. Теперь вопрос ![]() Автор топика утверждает, что клипсы ставятся не везде, где они на первый взгляд должны быть. Сколько их в итоге должно быть? 6 или 4? |
28.10.2012, 22:27
#272
6
28.10.2012, 22:39
#273
29.10.2012, 8:16
#274
29.10.2012, 8:29
#275
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 12.2.2006 Из: Санкт-Петербург, Колпино |
вчера менял лампочки в панели, и в кнопках кондея и обогрева стекла заднего.
Если бы не перчатки, то все руки исцарапал бы. Тросики снимал, не разбирая панель под рулём, просто подлез снизу и отцепил, когда снял увидел, что панель держится на 2 клипсах всего, при попытке их вытащить - одна улетела Панель полностью не вынимал, чтоб тросики не выскочили совсем, и контакты тоже не отсоединял. В начале топика (точнее в теме про все лампы, используемые в машине) говорилось про колпачки такие зелёненькие на лампочки в кнопочках - у меня не было, стояли просто белые лампы, а я покупал зелёные. так что подсветка чуть другого цвета стала. И вот что меня интересует: я заодно менял лампы в кнопках попогрейки, так какого, спрашивается, в кнопках попогрейки лампы именно подсветки кнопок на чёрных подиумах, а в кнопках на панели - в серых? теперь у меня индикатор включения обогрева стекла загорается зелёным))) но менять не стал, ибо все лампы смешались - и где нужная, уже не стал разбираться)))))) Сами лампы подсветки панели очень легко поменялись. Сообщение отредактировал Dancer - 29.10.2012, 8:30 |
29.10.2012, 9:54
#276
Патроны отличаются цветом на лампах пиктограм/режима работы..
8.12.2012, 9:58
#277
8.12.2012, 10:50
#278
Dima1989, вам ответили через несколько часов ... а вот через сколько вы это увидели ... - это так вам нужно было ...
8.12.2012, 11:35
#279
вчера менял лампочки в панели, и в кнопках кондея и обогрева стекла заднего. Если бы не перчатки, то все руки исцарапал бы. Тросики снимал, не разбирая панель под рулём, просто подлез снизу и отцепил, когда снял увидел, что панель держится на 2 клипсах всего, при попытке их вытащить - одна улетела Панель полностью не вынимал, чтоб тросики не выскочили совсем, и контакты тоже не отсоединял. В начале топика (точнее в теме про все лампы, используемые в машине) говорилось про колпачки такие зелёненькие на лампочки в кнопочках - у меня не было, стояли просто белые лампы, а я покупал зелёные. так что подсветка чуть другого цвета стала. И вот что меня интересует: я заодно менял лампы в кнопках попогрейки, так какого, спрашивается, в кнопках попогрейки лампы именно подсветки кнопок на чёрных подиумах, а в кнопках на панели - в серых? теперь у меня индикатор включения обогрева стекла загорается зелёным))) но менять не стал, ибо все лампы смешались - и где нужная, уже не стал разбираться)))))) Сами лампы подсветки панели очень легко поменялись. блин, как отстегнули тросики ? я руки все поломал, чтоб эти пластиковые усы вжать. только 1 тросик снял, второй не осилил |
8.12.2012, 11:55
#280
Если руки маленькие то можно почти без отстегивания тросов обойтись.
Только 1 отстегивал и обе менял. |
11.12.2012, 10:26
#281
Keldar, На видео же видно процесс снятия..
19.12.2012, 13:04
#282
Вовке респект и уважуха за видео урок
Заменил злостные лампочки в бороде, хотел бы я посмотреть, на тех , кто не разбирая их меняет!!! Там разобрав то, не так всё просто, ну или надо дюймовочкой быть! |
19.12.2012, 13:10
#283
У нее не хватит сил патрон повернуть.
28.12.2012, 3:21
#284
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область |
Я, когда отстёгивал усы от колёс управления сломал обе защёлки.
28.12.2012, 6:56
#285
9.1.2013, 16:22
#286
Обнови hands.dll
18.2.2013, 8:37
#287
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Москва |
Спасибо за подробный отчет,в субботу лазил менять эти две лампочки в печке. Кстати трос рециркуляции не снимал,поэтому можно обойтись без снятия бардачка. Поставил вместо обычных лампочек светодиодные белого цвета,встали и светят как родные. Очень надеюсь что диоды подольше лампочек поработают и вернусь туда не скоро. Одну клипсу потерял,падают они в напольный центральный тоннель,снять его довольно просто,но я не стал разбирать из-за одной клипсы. А так всем огромное человеческое спасибо за наглядное пособие!
18.2.2013, 8:50
#288
Да,если что- рестайл 2006-го года
6.10.2013, 21:01
#289
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 14.8.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Спасибо всем за обмен опытом-я почти усё снял как на видио-но колодки не отстёгивал а отстёгнутые тросики те что слева полностью вывел наружу и от центр накладки отвернув 4 самореза полочку отделил и открылись обе лампы подсветки-очень удобно стало! а тросики снимаются муторно там шип и вот его саму верхушку топишь отвёрткой и одновременно сдвигаешь петлю тросика иногда петлю что-то тормозит в этот момент дожимаем отвёрткой у основания шипа и петля соскочит-или повторям танец. Видимо это расплата за надёжность сборки -нашему автопрому поучиться.
4.12.2013, 22:33
#290
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 2.12.2013 Мой город: Наро-Фоминск |
Час назад менял. Руки обычные, не толстые и не тонкие. Тросики отцепил за неск. минут, панель отодвинул (полностью не снимал), маленькой отверткой (короткой) открутил полочку и все заменил. Из 6 клипс на месте были только 2
Все собрал и увидел, что забыл поставить полочку. Опять разобрал, прикрутил и собрал назад. Теперь надо с лампочкой аварийки разобраться. И клипсами доукомплектовать. ПыСы: Вместо лампочек поставил светодиоды. Отлично светяться ))) |
10.12.2013, 16:15
#291
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 2.8.2008 Из: Краснодар |
Спасибо, очень полезная статья.
29.4.2014, 14:34
#292
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 17.1.2014 Мой город: Воронеж |
Развлекался на выходных..
В принципе, в теме все разжевано. От себя добавлю: -для более удобного извлечения ламп из патронов купил уплотнитель масляного щупа от ваз2110 (около 9р) -тросики скидывать обязательно (где-то было сообщение о том, что лампы меняются без демонтажа консоли.. магия) иначе можно сбить настрйки положений обдува и темпиратуры. Подлезть опять же удобнее (если скинуть разъемы с аварийки, часов консоль можно вынуть) -двух из шести клипс не было. -думал проклеить края консоли маделином (по анологии с девяткой), но заботливые корейцы меня опередили :) Большую часть времени искал замену внутрикнопочным лампам. В итоге- вкорячил от китайской гирлянды ![]() светят они ярче, но приличных аналогов не нашел. Светодиоды подходящего размера, наоборот, оказались очень тусклыми. Сообщение отредактировал Rock'n'Roller - 29.4.2014, 14:36 |
8.5.2014, 20:46
#293
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 26.6.2008 Из: Московская область |
3.7.2014, 19:52
#294
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 24.1.2013 Мой город: Tomsk |
Добавлю свои 5 копеек. Сегодня менял и случился казус.
Когда все уже заменил и собрал стал присоединять тросики слева. Один наделся легко. Второй никак. Штифт чуть шире как мне казалось и петля меньше. В общем страдал минут 30. Но в итоге благодаря маленьким плоскогубцам таки надел все. Включил машину и стал проверять. Заметил что режимы обдува не переключаются.... В итоге оказалось что я перепутал местами тросики. И штифты на которые они вешаются на самом деле разного размера, видимо чтобы не перепутали при сборке (но я надел Попутно заменил фильтр салона. И был поражен тем как сильно изменился сила потока воздуха. Увеличилась раза в 3-4. А я последнее время грешил на вентилятор. Видимо надо почаще этот фильтр менять. Но одна неприятность осталась, у меня все равно отходит центральная накладка в нижнем правом углу. Когда менял лампочки так-же заменил все 6 клипс на новые. Но все равно блин отходит, даже не знаю что делать.... При монтаже накладки я клипсы вначале установил на саму накладку, а потом уже всю конструкцию вставлял и защелкивал. Может из-за этого быть проблема ? Сообщение отредактировал demontsk - 3.7.2014, 19:56 |
3.7.2014, 22:52
#295
клипсы ставятся на выступающие части накладки ... а потом защелкиваеся
4.7.2014, 9:09
#296
demontsk, все правильно сделали. Может просто клипса улетела.
4.7.2014, 14:27
#297
4.7.2014, 14:32
#298
demontsk, если выкидывает обратно, то вы неправильно отрегулировали длину оплетки троссиков.
4.7.2014, 14:41
#299
4.7.2014, 14:55
#300
Может, трос не там проложил, он и пружинит.
Сообщение отредактировал Александр23 - 4.7.2014, 14:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 4:43 |
