Как снять центральную консоль для замены ламп |
10.6.2005, 14:44
#201
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 16.12.2004 Из: Железка |
Видеоинструкция by Вовка
Цитата Вот тут урок небольшой набросал)) или установки магнитолы. Снимаем нижнюю панель под рулем. Для этого: ![]() и тянем на себя. После этого снимаем тяги распределения потока воздуха и за бардачком тягу заслонки: ![]() Далее отверткой, акуратно вставив ее в паз под центральной консолью, отжимаем нижнюю часть, затем уже пальцами, захватив с обоих сторон, тянем на себя, перемещаясь постепенно вверх. Все держится на клипсах, поэтому отщелкивается более и менее легко. ![]() ![]() Сборку ведем в обратной последовательности. Перед установкой консоли на место не забудьте вынуть клипсы из гнезд и одеть их на посадочные места (выступы) на консоли. Кому мало картинок по снятию передней панели/центральной консоли смотрите тут. С фотографиями С рисунками Сообщение отредактировал Алеф - 6.10.2011, 12:31 |
Vadim2003 Как снять центральную консоль для замены ламп 10.6.2005, 14:44
DIM3250 Отвечу сам себе. Наилучшего результата добился при... 21.3.2011, 13:55
zlostnik ЦитатаКак бы не было смешно полностью согласен с п... 27.3.2011, 14:32
DIM3250 Полностью согласен. Хорошо отрегулировать положени... 27.3.2011, 14:36
oll2 Я столкнулся с тем,что очень трудно и неудобно был... 27.3.2011, 15:03
DIM3250 Там внутри у всех переключателей, для фиксации пе... 27.3.2011, 16:26
zlostnik Тросики держаться на маленьких подпружиненых высту... 27.3.2011, 23:54
DIM3250 Вся проблема поставить все это обратно и чтобы ... 28.3.2011, 16:08
2BAD4U!! Ндя.
Ничего сложного в этом нет.
За 1 час обеденно... 12.5.2011, 12:35
ilevser DIM3250, а как проверял работоспособность тросиков... 16.5.2011, 22:42
Александр23 ilevser,
Тросики проверяешь на полный ход, после ... 16.5.2011, 22:53
fs0l На 65000 тоже погасла одна из ламп.
Прежде всего х... 6.7.2011, 18:59
LexLi fs0l, ответ, кмк, тут http://getz-club.ru/forum/in... 6.7.2011, 19:25
Александр23 fs0l,
Не до конца доходит у всех. Это для удобств... 6.7.2011, 20:48
fs0l Цитата(Александр23 @ 6.7.2011, 21:48) fs0... 6.7.2011, 21:41
Александр23 fs0l,
Вот мои фотки в крайних положениях: 6.7.2011, 21:50
DIM3250 Цитата(Александр23 @ 6.7.2011, 22:50) fs0... 6.7.2011, 22:57
fs0l Цитата(DIM3250 @ 6.7.2011, 23:57) У тебя ... 8.7.2011, 15:37
AgentD22 Кому мало картинок по снятию передней панели/центр... 6.10.2011, 12:06
Алеф AgentD22, обновил головной пост (видео там уже ест... 6.10.2011, 12:31
snv Народ, подскажите, что я неправильно сделал.
Реши... 9.10.2011, 21:34
snv Вопрос снимается, оказывается, каким-то непостижим... 11.10.2011, 8:34
Александр23 Очень часто так происходит, лампочки просто стряхи... 11.10.2011, 12:02
•JuveliR• KillHunter, с колхозом подсветки в тюнинг! Зде... 25.10.2011, 20:06
Shkody Вот прочитал всю тему, и решился на замену. Машина... 3.12.2011, 21:11
Ambient Может, у кого-нить есть фото обратной стороны этой... 18.12.2011, 18:58
Александр23 Цитата(Ambient @ 18.12.2011, 19:58) Нужно... 18.12.2011, 20:00
Ambient Цитата(Александр23 @ 18.12.2011, 22:00) В... 18.12.2011, 22:57
Twin Peaks Ambient Рестайл устроит? 18.12.2011, 19:19
Ambient Цитата(Twin Peaks @ 18.12.2011, 21:19) Am... 18.12.2011, 22:53
Александр23 Twin Peaks,
Очень красиво! А де обратная стор... 18.12.2011, 19:46
Twin Peaks Александр23 это все что есть,
сейчас все гораздо ... 18.12.2011, 19:50
Strebok Вот еще чье то фото, правда тоже но очень видно. 18.12.2011, 21:31
Twin Peaks Александр23 к пластиковой накладке салазки не прик... 19.12.2011, 5:24
Валерий М Цитата(Twin Peaks @ 19.12.2011, 6:24) Але... 16.1.2012, 21:28
Александр23 Ну ты еще мне расскажи.)))) 19.12.2011, 6:07
rzn_freeze Вчера вечером тоже сподвигся на замену лампочек, п... 16.1.2012, 11:14
Twin Peaks Валерий М фигня это все.
Нада так, чтобы без сняти... 16.1.2012, 21:36
Александр23 В данном случае каждый выбирает - что ему дороже, ... 16.1.2012, 21:41
Twin Peaks Александр23 Ага, моя 32 тыра стоит,
хрен с ним с ... 16.1.2012, 21:46
Александр23 Это будет потом.
Чет мы ушли сильно в сторону.
htt... 16.1.2012, 22:19
Jendos Подскажите пожалуйста,заметил,что на кансоли не га... 20.2.2012, 9:57
Вовка Jendos, меняй лампы
http://avto-maniac.ru/2010/03/... 20.2.2012, 10:00
Glom Неа. Ток замена лампочек. 20.2.2012, 10:01
Fedya извините за лень. нет особо времени читать всю тем... 10.4.2012, 0:52
Александр23 ТОЛЬКО на панель - нет. 10.4.2012, 6:04
Yahel Уважаемые,а что бы просто пластик центральной пане... 25.4.2012, 18:58
Twin Peaks Yahel Никак не пол машины, а только 3 тросика отце... 25.4.2012, 19:04
Yahel Окей,спасибо. 25.4.2012, 19:37
persona почитал, так и не понял, про рестайл или дорестайл... 19.10.2012, 10:29
Glom Цитата(persona @ 19.10.2012, 11:29) почит... 19.10.2012, 10:30
Ghost_763 Цитата(persona @ 19.10.2012, 11:29) ... к... 19.10.2012, 10:40
persona Glom
Спасибо. У меня не подсвечивается.... 19.10.2012, 11:34
Glom Цитата(persona @ 19.10.2012, 12:34) лампо... 19.10.2012, 11:37
persona Цитата(Glom @ 19.10.2012, 12:37) Не, я во... 22.10.2012, 11:15
bpa2004 http://www.youtube.com/watch?v=0GsGU8oiMdk
То же с... 19.10.2012, 11:47
bpa2004 Заменил лампочки, все как указано в этой теме, но ... 22.10.2012, 10:53
Tilirit Я в 2010 году снимал центральную консоль для того ... 23.10.2012, 19:12
Александр23 Tilirit,Я в 2009-м.))) Цитата(Александр23 @ 7... 23.10.2012, 20:56
Tilirit А левую слабо 23.10.2012, 21:21
Vitargan Цитата(Tilirit @ 23.10.2012, 23:21) А лев... 25.10.2012, 18:53
bpa2004 Не знаю, писали в теме или нет, на всякий случай в... 24.10.2012, 11:25
дывялвипм bpa2004, А где связь с габаритами, противотуман... 24.10.2012, 11:32
bpa2004 Кто там такой смелый?
Ну тема называется "К... 24.10.2012, 11:55
дывялвипм Я, я смелый.
Вы бы отписались, чтоли. В назидан... 24.10.2012, 13:18
Александр23 bpa2004,
Действительно, принято отписываться в те... 24.10.2012, 15:01
bpa2004 Прошу прощение за то, что поднял немного переполох... 24.10.2012, 16:42
Лёха из Перми на днях снимал-все руки исцарапал 25.10.2012, 7:19
Вовка Лёха из Перми, перчатки х/б никто не отменял... 25.10.2012, 13:48
Лёха из Перми Цитата(Вовка @ 25.10.2012, 14:48) Лёха из... 25.10.2012, 16:34
Dima1989 Здрасте. Такой вопрос.
Сегодня меня лампочки центр... 28.10.2012, 22:19
Александр23 6 28.10.2012, 22:27
Dima1989 Цитата(Александр23 @ 28.10.2012, 23:27) 6... 28.10.2012, 22:39
persona Цитата(Dima1989 @ 28.10.2012, 23:39) То т... 29.10.2012, 8:16
Dima1989 Цитата(persona @ 29.10.2012, 9:16) 84747-... 8.12.2012, 9:58
Dancer вчера менял лампочки в панели, и в кнопках кондея ... 29.10.2012, 8:29
Keldar Цитата(Dancer @ 29.10.2012, 10:29) вчера ... 8.12.2012, 11:35
Вовка Патроны отличаются цветом на лампах пиктограм/режи... 29.10.2012, 9:54
WADIE Dima1989, вам ответили через несколько часов ... а... 8.12.2012, 10:50
Twin Peaks Если руки маленькие то можно почти без отстегивани... 8.12.2012, 11:55
Вовка Keldar, На видео же видно процесс снятия.. 11.12.2012, 10:26
Keldar Цитата(Вовка @ 11.12.2012, 12:26) Keldar,... 28.12.2012, 6:56
Vitargan Вовке респект и уважуха за видео урок
Заменил зл... 19.12.2012, 13:04
Александр23 У нее не хватит сил патрон повернуть. 19.12.2012, 13:10
zlostnik Я, когда отстёгивал усы от колёс управления сломал... 28.12.2012, 3:21
Вовка Обнови hands.dll 9.1.2013, 16:22
Psychedelic-4um Спасибо за подробный отчет,в субботу лазил менять ... 18.2.2013, 8:37
Psychedelic-4um Да,если что- рестайл 2006-го года 18.2.2013, 8:50
DavidST Спасибо всем за обмен опытом-я почти усё снял как ... 6.10.2013, 21:01
helikopter Час назад менял. Руки обычные, не толстые и не тон... 4.12.2013, 22:33
voven83 Спасибо, очень полезная статья. 10.12.2013, 16:15
Rock'n'Roller Развлекался на выходных..
В принципе, в теме все р... 29.4.2014, 14:34
zelen Цитата(Rock'n'Roller @ 29.4.2014, 16... 8.5.2014, 20:46
demontsk Добавлю свои 5 копеек. Сегодня менял и случился ка... 3.7.2014, 19:52
WADIE клипсы ставятся на выступающие части накладки ... ... 3.7.2014, 22:52
Вовка demontsk, все правильно сделали. Может просто клип... 4.7.2014, 9:09
demontsk Цитата(Вовка @ 4.7.2014, 10:09) demontsk,... 4.7.2014, 14:27
Вовка demontsk, если выкидывает обратно, то вы неправиль... 4.7.2014, 14:32
demontsk Цитата(Вовка @ 4.7.2014, 15:32) demontsk,... 4.7.2014, 14:41
Александр23 Может, трос не там проложил, он и пружинит. 4.7.2014, 14:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 20:28 |
