Поломка сигнализации, Что-то непонятное, может найдутся знатоки |
29.10.2012, 21:32
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 3.4.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Случилась у меня проблема. На машине установлены сигнализация Fortress type 1 SH PWT и электрозамок для капота Fortress Smart Lock. Есть ключ, брелок с тремя кнопками и таблетка. Обычно я нажимал кнопку на брелке и машина разблокировалась: открывались все двери и раз мигала аварийка. На этом этапе машину ещё завести нельзя. Потом я прикладывал таблетку, слышался щелчок, снимался замок капота и после этого машина заводилась. Сегодня по нажатию кнопки почти ничего не произошло. Двери не разблокировались, аварийка не моргнула. Только звуковая сигнализация отключилась и красная лампочка под стеклом, которая регулярно моргает как-то затрепетала. Открыл дверь ключом, сел, приложил таблетку - никакого щелчка. Машина не заводится наглухо. Заблокировать тоже не получается, но звуковая сигнализация включается/выключается. Всё внутреннее и внешнее освещение работает, двигатель тоже проворачивает. Просто беда - ума не приложу, что делать Может быть так, что какой-то предохранитель сгорел? |
ТолстоКот Поломка сигнализации 29.10.2012, 21:32
ТолстоКот Поменял предохранители START с A/BAG местами - не ... 29.10.2012, 21:52
Glom Посмотри пред на питание сиги. 29.10.2012, 21:54
ТолстоКот Цитата(Glom @ 29.10.2012, 22:54) Посмотри... 29.10.2012, 22:25
Glom Чет я запутался)))
Преды от сиги и от авто...они н... 29.10.2012, 22:33
ТолстоКот Цитата(Glom @ 29.10.2012, 23:33) Чет я за... 29.10.2012, 22:39
Glom Цитата(ТолстоКот @ 29.10.2012, 23:39) Ну ... 29.10.2012, 22:43
ТолстоКот Цитата(Glom @ 29.10.2012, 23:43) Забей на... 29.10.2012, 22:54
Glom Странно...
Вообщем, сервисный режим нужен. 29.10.2012, 23:18
ТолстоКот Цитата(Glom @ 30.10.2012, 0:18) Странно..... 29.10.2012, 23:44
Glom Цитата(ТолстоКот @ 30.10.2012, 0:44) В Va... 29.10.2012, 23:47
Glom http://www.fortress.ru/files/FORTRESS_Type..._user... 30.10.2012, 0:01
Александр23 Проблема явно не в машине. Я бы еще массу на сигу ... 30.10.2012, 5:48
ТолстоКот В Valet я заходил именно по этой инструкции. По те... 30.10.2012, 8:50
Glom ТолстоКот
Я думаю не стоит во всеобщее обозрение в... 30.10.2012, 9:15
дывялвипм ТолстоКот, не надо вам это. Ещё машину спалите к ч... 30.10.2012, 15:12
ТолстоКот Проверил тестером все преды. Как ни странно, нашёл... 30.10.2012, 22:37
Glom А машина то в гараже, или на улице?
Если страшно,... 30.10.2012, 22:42
ТолстоКот О, с этим тросиком у меня зимой была история. Я за... 30.10.2012, 23:13
Glom Цитата(ТолстоКот @ 31.10.2012, 0:13) О, с... 30.10.2012, 23:17
DarkElf Цитата(ТолстоКот @ 31.10.2012, 0:13) отпи... 2.11.2012, 21:43
ТолстоКот Цитата(DarkElf @ 2.11.2012, 22:43) сорри ... 2.11.2012, 21:56
Glom Тут покурил инет....такое очучение, что просто таб... 30.10.2012, 23:26
ТолстоКот Замок капота состоит из двух компонент: штырька с ... 31.10.2012, 6:54
ТолстоКот Нашёл сгоревший пред на сигналке!
Но вот какое... 31.10.2012, 20:14
Glom Наконец то)))
Если сгорели, ищи, где провода в жгу... 31.10.2012, 20:20
дывялвипм Доиграетесь... 31.10.2012, 20:31
Glom дывялвипм
Ну если человек хочет сам попробовать ра... 31.10.2012, 20:35
Александр23 Зеленый пред на 30 А. Надо такой же.
Сгорает когда... 31.10.2012, 20:35
Йарик Знаете почему не стоит самому в электрику лезть? )... 31.10.2012, 20:40
ТолстоКот Качество снимка плохое - он не зелёный, а синий, н... 31.10.2012, 20:44
Glom Цитата(ТолстоКот @ 31.10.2012, 21:44) Есл... 31.10.2012, 20:46
Александр23 Повреждения изоляции не на видимой стороне, а в ме... 31.10.2012, 20:50
ТолстоКот А за час - это у меня в походных условиях или на с... 31.10.2012, 21:02
ТолстоКот Исследование проводов показало следующую картину, ... 2.11.2012, 20:02
Glom По реле:
контакты 85, 86 - это катушка. Раз с сиги... 2.11.2012, 20:13
Александр23 Ну, и заводится? Все правильно работает. На 86-й п... 2.11.2012, 20:14
ТолстоКот Пока не знаю, как раз когда нашёл эту релюху сел а... 2.11.2012, 20:36
Glom Цитата(ТолстоКот @ 2.11.2012, 21:36) Пока... 2.11.2012, 20:40
Александр23 Короче, оторви пробод от 86, и реле будет всегда з... 2.11.2012, 21:16
ТолстоКот Цитата(Александр23 @ 2.11.2012, 22:16) Ко... 2.11.2012, 22:17
Александр23 Это блокировка работает в режиме тревоги только, к... 2.11.2012, 22:44
ТолстоКот Пришлось всё же эвакуироваться. На сервисе нашли п... 3.11.2012, 14:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 22:17 |
