8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
Иммобилайзер, Не всегда срабатывает.
f1_
сообщение 31.10.2012, 0:08
Сообщение #301
Мой город: Старый Оскол
Приобрел машину с одним ключом. Хочу поставить автозапуск. Решил что придется пожертвовать штатным иммо - поставлю под панелью вторую антенну и суну в нее единственный ключ. Только вот родная антенна как-то дофига стоит 95440-17000. Кто-нибудь знает сколько там витков и какого провода? Ведь проще будет самому смотать :)
Заранее спасибо.
сообщение 31.10.2012, 0:10
Сообщение #302
Служба спасения
Не мудри.
Купи обходчик иммо. Стоит 500 рэ.
А еще лучше сделай и пропиши второй ключ
Сообщение отредактировал Glom - 31.10.2012, 0:12
f1_
сообщение 31.10.2012, 0:27
Сообщение #303
Цитата(Glom @ 31.10.2012, 1:10) *
Не мудри.
Это все стоит денег и требует время. Плюс возможны проблемы с иммо не только стандартное окисление клемм, но и с обходчиком тоже много косяков вычитал.
Смотать антенну и пожертвовать чипованный ключ - бесплатно. А за 400р сделать две нечипованных болванки ;)
Мы же знаем, что если машину захотят угнать, то ее угонят с любой защитой.
сообщение 31.10.2012, 0:29
Сообщение #304
Служба спасения
С таким подходом, можно и ключи в замке оставлять, уходя домой, и машину не закрывать.
За 6-ти летний опыт установки сигналок ни разу проблемм с обходчиками не было.
CHIP199
сообщение 14.11.2012, 13:47
Сообщение #305
Мой город: Москва САО
У кого нить есть прошивка без иммо? 1.6 АКПП
Vaksa
сообщение 20.11.2012, 13:11
Сообщение #306
Из: Москва, Московская о
Мой город: Moscow
Заранее спасибо.
Ключ можно сделать и прошить под любой иммо. Место могу подсказать в личку. Нужно: наличие машины, документов на нее, хотя бы один ключ. А как я ставил "Запуск" я описал в своей теме. Блок обхода иммо не использовал Мой Гетц и ДОПы
Dm_try
сообщение 20.12.2012, 10:47
Сообщение #307
Мой город: Воронеж
Народ, подскажите, а никто не задумывался о еще одном радикальном решении проблемы - какая-нибудь доп. антенна на иммо - чтобы ключ виделся даже находясь в кармане? (Есть мысль поставить кнопку на запуск, но не хочу жертвовать родным иммо).
сообщение 21.12.2012, 10:30
Сообщение #308
в транспондере ключа передатчик очень слабый - радиус его действия не более 5 см ...
Княгиня
сообщение 7.1.2013, 13:17
Сообщение #309
Из: Уфа
Мой город: Уфа
У меня лампочка иммо не загорается, машина заводится,но пока морозов нет. АКБ каждый раз снимаю. С автозапуска заводится. Почему лампочка не загорается? Чек зарогается потом гаснет, после завода.
дывялвипм
сообщение 7.1.2013, 13:26
Сообщение #310
Из: хочу на Bora Bora
Сгорела.
Княгиня
сообщение 7.1.2013, 13:32
Сообщение #311
Из: Уфа
Мой город: Уфа
А от чего эта лампочка может сгореть, я редко езжу,в основном машина стоит на улице. Только вот в этом году в сильный мороз машина не завелась, был металлический щелчок,панель горела. С пускового завела. А теперь морозы закончились, она заводится,но лампочка меня напрягает что то.
Kat 096
сообщение 7.1.2013, 14:03
Сообщение #312
Вот сюда попробуй.....
Сообщение отредактировал Александр23 - 7.1.2013, 19:54
Княгиня
сообщение 7.1.2013, 14:10
Сообщение #313
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Цитата(Kat 096 @ 7.1.2013, 16:03) *
Все замечательно только разбирать машину я не пробывала и боюсь туда лезть,ведь в этом я не бум-бум
Kat 096
сообщение 7.1.2013, 14:20
Сообщение #314
Я ДАЖЕ ЛАЗИЛА.....Вернее с мальчиком с работы, он боялся, но я ему картинку-видео и разбирается всё за 5 мирнут. А когда я сначала приехала к ОД, они начали канючить, что одну лампочку заменят-полетят все, типа ездите так....А у меня оказалось вообще не та причина, я уже писала, что летом ОД менял иммобилайзер и вообще забыл его защёлкнуть, и он БОЛТАЛСЯ,т.е. я могла на трассе нафиг заглохнуть при любой встряске. так что ОД в топку однозначно.
Сообщение отредактировал Kat 096 - 7.1.2013, 14:21
Княгиня
сообщение 7.1.2013, 14:24
Сообщение #315
Из: Уфа
Мой город: Уфа
С мальчиком то оно хорошо, а где его взять? Сама я однозначно туда не полезу.Забуду как обратно собирать, тем более гаража нет, она на улице,руки замерзнут.
Kat 096
сообщение 7.1.2013, 14:50
Сообщение #316
Лучше конечно с мужчиной......я одна тоже бы не решилась. Мальчик тоже боялся, но я его уговорила под обещание не предъявлять никаких претензий, хотели контакты смазать, а оказалось.....я сама туда полезла и сама защёлкнули иммо. Може кого-найдёте? Или в сервисе - под личным контролем.
NkAml
сообщение 7.1.2013, 16:57
Сообщение #317
Разъем иммобилайзера можно рукой нащупать и и пошевелить без разбора панели. Александр23, вот здесь, описал как это можно сделать:
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1382168
Сообщение отредактировал NkAml - 7.1.2013, 16:58
Княгиня
сообщение 7.1.2013, 17:05
Сообщение #318
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Там все разобрано же я уже читала это.Вдруг не то что нужно дерну,неа боюсь. Потом помочь некому будет если что не так пойдет.
Kat 096
сообщение 7.1.2013, 17:40
Сообщение #319
А что там значит "3 раза передёрнуть"? открыть-закрыть иммо?
сообщение 7.1.2013, 19:52
Сообщение #320
Вынуть-вставить разъем.
Иммо нужен только при запуске - потом не влияет.
Княгиня
сообщение 7.1.2013, 19:53
Сообщение #321
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Александр23, так значит если машина заводится а лампочка не горит то пусть так и остается?
AnTelesh
сообщение 16.4.2013, 21:43
Сообщение #322
Из: Лесной
Мой город: Лесной Свердловской обл
тоже началась недавно такаяже беда знак имобилайзера не горит с оригинального ключа не заводилась. Я делал выкидной ключ с него безпроблем завелась, чип в выкидной вставлял из второго оригинального. Добрался до разъёма антены поджал незнаю насколько хватит.
Ричи Рич
сообщение 20.4.2013, 13:47
Сообщение #323
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Настала пора и мне написать пару слов...
не запустилась, ни с первого, ни с третьего раза...бегом домой за адаптером и компом...
проверил иммо--ответ положительный "Заводиться не буду"--ничего думаю,самое то проверить как себя ведет в таком статусе ЭБУ
выяснилось что бензонасос работает, искру подает, стартер крутит ,а вот форсунки не впрыскивают...
всё это лирика, пошевелил контакты иммо, завелся и поехал дальше...
в дороге продолжаются сюрпризы...по приезду домой разобрал контакты осмотрел криминала нет, но и проблем пока тоже нет...
Ну и на последок , проверил на ошибки есть такая Р1693 Траснспондер иммобилайзера...
ошибка считывается только по оригинальному протоколу, по OBD её не видно!1!
вроде бы все...откланиваюсь...ушёл в себя...
дывялвипм
сообщение 20.4.2013, 15:54
Сообщение #324
Ричи Рич, а на приборке лампочка иммо горела?(но не заводилась?)
Ричи Рич
сообщение 20.4.2013, 18:31
Сообщение #325
Из: USSR Astrakhan
по началу внимания не обратил, а пока бегал обдумывал...прибег сразу стал искать лампу... да и про датчик колен вала не забывал...
вот так вот...Лампа не горела...
Ричи Рич
сообщение 5.5.2013, 17:52
Сообщение #326
Из: USSR Astrakhan
В случаи исправного транспондера иммо (либо исправлена причина не контакта) ошибка Р1693 стирается из памяти через определенное время.
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 5.5.2013, 17:53
сообщение 5.5.2013, 19:42
Сообщение #327
И чек по не тоже не загорается.
ENiki
сообщение 5.9.2013, 15:28
Сообщение #328
Мой город: Тула
Спасибо всем участвовавшим в решении и решившим проблему, почитал на телефоне, помогло пока просто шевеление кольца и постукивание, на выходных разборка и чистка
semar_zdrahar
сообщение 23.9.2013, 7:16
Сообщение #329
Мой город: электросталь
тоже началось не заводится. грешу на иммо. прочитал что можно определить по значку на приборке *машинки с ключиком*, но у себя такого значка не замечал вообще. машина жены, поэтому времени отследить всё крайне мало. может есть в сети фото с этим значком машинки? или может ктонить сделает фото? где он должен быть хоть..
сообщение 23.9.2013, 9:41
Сообщение #330
semar_zdrahar,
с левого края приборки ... когда включаете зажигание - все значки на приборке должны загораться ...
Сообщение отредактировал WADIE - 23.9.2013, 9:41
сообщение 23.9.2013, 9:51
Сообщение #331
Мой город: Тула
semar_zdrahar
сообщение 23.9.2013, 13:47
Сообщение #332
спасибо! буду разбираться.
semar_zdrahar
сообщение 23.9.2013, 16:31
Сообщение #333
результат как и ожидал - дурит иммо. надо чистить контакты.
EBГEH
сообщение 12.5.2015, 18:37
Сообщение #334
Из: Масскуэ
Мой город: Масскуэ
Купил кольцо 9544017000 и поменял, кольцо 512р. замена сам - 7 минут. 2 недели полет нормальный. Заводится как новая ))
Rizzz
сообщение 23.10.2015, 13:13
Сообщение #335
Из: Екатеринбург
Честно говоря, надоело контакты чистить - взял все пропаял. Месяц работало нормально, сейчас опять через раз лампочка загорается. Может кто знает еще причины?
SolovyevAndrej
сообщение 18.11.2015, 13:46
Сообщение #336
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Мы теперь только пыль удираем между антенной и замком зажигания и всё становиться хорошо !!!
Возможно пыль создаёт статику .
сообщение 18.11.2015, 17:51
Сообщение #337
пыль влияет только на высоковольтные части ( напряжение выше 10 КВ ) , или частота свыше 100 ГГц ...
а в машинах не то напряжение и не та частота , что - бы пылюга хоть сколько нибудь влияла
Сообщение отредактировал WADIE - 18.11.2015, 19:03
SolovyevAndrej
сообщение 18.11.2015, 22:21
Сообщение #338
Из: Красного села
Хрен знает , но чистка и смазка контактов на нескольких авто уже не помогала (. Сняли антенну и протёрли её и замок от пыли и всё работает .
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 18.11.2015, 22:23
сообщение 19.11.2015, 14:18
Сообщение #339
К тому же результату приведет то жедействие, но без чистки и смазки. На год-полгода.
SuP_
сообщение 18.1.2016, 9:02
Сообщение #340
Мой город: МСК
Вот и меня настигла та же беда.. В один прекрасный момент машина отказалась заводится. Стартер крутит. Искры нет.
Предварительных симптомов, типа не с первого раза и т.п. не наблюдал. Просто раз - и все!
Машинка с ключиком загорается и горит постоянно. На оба ключа реакция одинаковая. При манипуляциях с антенной соответственно не загорается, если ключ не в зоне действия..
Сижу и гадаю, это штатный иммо или сигналка подлянку кинула?
Кто нибудь поставит "диагноз по фотографии"? Или подскажет хорошего электрика в районе Пятницкого ш. или Зеленограда?
863zero
сообщение 7.2.2016, 13:17
Сообщение #341
То же гимор наступил...машинка ехала ехала и встала....утром лампа иммы загорелась машинка завелась и через минуту заглохла...лампа иммы тоже больше не загоралась....снял антену почистил вроде опять завелась и замерла....больше лампа не загоралась и машина не заводилась....Вот сижу и думаю надо вообще от этого иммобилайзера избавлятся ..вопрос кто знает где нормально избавится от этого иммобилайзера???
сообщение 7.2.2016, 18:21
Сообщение #342
этот вопрос надо в чиптюнинге задавать. вариант заливки безиммовой прошивки. хотя там 80-90% проблем от грязи-пыли бывает.
сообщение 7.2.2016, 22:01
Сообщение #343
иммо дает или не дает возможность запустить двигатель ... после пуска иммо не активен !!! до следующего пуска ...
если движок заводится а потом глохнет - ищите проблему в бензине , системе зажигания ... датчике коленвала !!!
Сообщение отредактировал WADIE - 20.2.2016, 15:42
tochka
сообщение 20.2.2016, 13:45
Сообщение #344
Мой город: Сочи
Добрый день. Не знаю, актуальна ли тема, но есть актуальный вопрос. В теме, многие пишут что лампочка иммобилайзера не горит. Но! У меня оригинальная проблема - лампочка иммобилайзера мигает. Исходя из этого - машина не заводится. И так пару раз.
Пути решения, описанные выше, я поняла. Опробую.
Но вопрос - у меня таже проблема или это что-то новое?
Второй ключ имеется. Ничего не делали, дистанционное управление (или дистанционный запуск?) не ставили.
Но! Папа снимал панель, чтобы сделать кольцо вокруг разъема для ключа, с подстветкой.
Буду благодарна за ответы!
alexlex
сообщение 20.2.2016, 13:59
Сообщение #345
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
tochka, иммобилайзер не исправен.
Прикрепленный файл  _____________________________.png ( 141.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Диагностировать надо причину неисправности, может антенну повредили или ещё что-то.
Сообщение отредактировал alexlex - 20.2.2016, 14:02
alexps
сообщение 2.3.2016, 17:27
Сообщение #346
Мой город: новокузнецк
Всем привет. У меня проблема в следующем: переодический не заводится машина с автозапуска., но с ключа заводится всегда. Переделали антенну обходчика, помогло месяца на 3. В чем может быть проблема? Гетц 2008 года акпп, сигналка томагавк 9010
alexlex
сообщение 2.3.2016, 17:33
Сообщение #347
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
alexps, в модуле обхода штатного иммобилайзера, как вариант. Не всегда срабатывает при "автозапуске" (если стоит Scher-Khan, их модули частенько глючат, хотя и другие бренды тоже не застрахованы от этого).
Simmax01
сообщение 6.4.2016, 18:56
Сообщение #348
Мой город: Спб
Добрый день.
У меня после прописки брелоков к сигнализации Hyundai Godzilla H-SS3(аналог Sheriff APS-2600), я там как-то неудачно или не так понажимал валет с вкл/выкл зажиганием, в общем стал периодически не заводиться двигатель, при включении ON значок иммобилайзера мигает, и двиг не заводится.
Помогает через раз снятие с охраны с брелка, а иногда надо несколько раз поставить на сигнализацию и снять с охраны, при этом открыв дверь. А иногда нормально по 3 дня.
Клемму с аккумулятора снимал, сигналку сбрасывал до заводских настроек, вроде как помогает на время, но потом видимо опять клинит(подозреваю что сигналку).
Были у кого-нибудь похожие проблемы?
Сообщение отредактировал Simmax01 - 6.4.2016, 19:00
сообщение 6.4.2016, 23:37
Сообщение #349
плохой контакт в разъеме антенны иммобилайзера - вокруг замка зажигания ... контакты чистить=поджимать и со смазкой ставить
значек должен гореть непрерывно !
сигналка не причем
Simmax01
сообщение 7.4.2016, 15:07
Сообщение #350
Мой город: Спб
Спасибо попробую, но у меня спасает именно снятие с охраны или режим валет.
Кстати я читал про плохой контакт, но там же вроде когда он плохой, то значок иммобилайзера не горит совсем при поворте ключа в ON, а у меня он мигает сперва 5 сек, потом гаснет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 4:15
