гул начинается при 40 км примерно. |
31.10.2012, 20:49
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 15.8.2012 Мой город: Сочи |
пожалуйста подскажите что может гудеть. мне кажется в переднем левом колесе. а мож и нет. гетц 05года дорестаил. месяц назад то проходил сказали есть маленький люфт колеса правого. неужели эт оно
1.11.2012, 8:23
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 18.10.2012 Мой город: Москва |
Гул колеса - признак неисправности подшипника ступицы.
Проверить можно так: Вывесить колесо и пошатать, если есть люфт, то попросить друга нажать на тормоз и пошатать снова. Если люфт пропадает - подшипник ступицы. Либо вывесить колесо и раскрутить руками, гул должен быть слышен. Так как это признак крайней изношенности подшипника, то лучше не затягивать с заменой. Стоимость замены - ~3000тр подшипник и ~2000тр замена в сервисе |
1.11.2012, 8:41
- могут давать гул и тормозные колодки ...
- подшипник ступицы , когда гудит - то разница сильно сышна на легких поворотах=уклонах ... при повороте налево - гудит правый при повороте направо- гудит левый ... подшипник оригинал стоит 850-1000 руб ... замена на примерно 1000-1200 руб ... |
1.11.2012, 10:17
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 21:29 |
