Тема закрытаНачать новую тему
гул начинается при 40 км примерно.
F-C
сообщение 31.10.2012, 20:49
Мой город: Сочи
пожалуйста подскажите что может гудеть. мне кажется в переднем левом колесе. а мож и нет. гетц 05года дорестаил. месяц назад то проходил сказали есть маленький люфт колеса правого. неужели эт оно
Gen4eg
сообщение 1.11.2012, 8:23
Гул колеса - признак неисправности подшипника ступицы.
Проверить можно так:
Вывесить колесо и пошатать, если есть люфт, то попросить друга нажать на тормоз и пошатать снова. Если люфт пропадает - подшипник ступицы.
Либо вывесить колесо и раскрутить руками, гул должен быть слышен.
Так как это признак крайней изношенности подшипника, то лучше не затягивать с заменой.
Стоимость замены - ~3000тр подшипник и ~2000тр замена в сервисе
сообщение 1.11.2012, 8:41
- могут давать гул и тормозные колодки ...
- подшипник ступицы , когда гудит - то разница сильно сышна на легких поворотах=уклонах ...
при повороте налево - гудит правый
при повороте направо- гудит левый ...
подшипник оригинал стоит 850-1000 руб ...
замена на примерно 1000-1200 руб ...
сообщение 1.11.2012, 10:17
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=61121&hl
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 8:32
