9 страниц V   1 2 3 > »
Кто рычаги передней подвески менял?
ГётцОднако
сообщение 29.10.2009, 16:20
Из: Югорск, ХМАО
Вопрос - надо заказать рычаг всборе (деталь 54500-1C000). В этот комплект что входит (кроме самой железки)? Пыльник шарового и сайлентблоки, или болты-гайки тоже?
Чего там дополнительно нужно заказать впридачу, чтобы оба рычага поменять?
FAnton
сообщение 29.10.2009, 22:34
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
ГётцОднако
а почему озадачились?
сообщение 29.10.2009, 23:35
ГётцОднако
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=59900004
Сама железка в сборе с двумя сайлентами и шаровой опорой (палец+
стопорное +пыльник).Болты-гайки не входят.
ГётцОднако
сообщение 30.10.2009, 6:49
Из: Югорск, ХМАО
да просто там нарисовано так, что не вполне понятно, что входит в комплект, а что - нет. Ок, буду болты тоже заказывать.
А он возьми и лопни, чуть не дожив до 80тыс.км. :sad: Видимо, через кочки, зимники и лежачих полицаев надо всёже аккуратнее ездить.
FAnton
сообщение 1.11.2009, 1:20
Из: г. Волгоград
ГётцОднако
А он возьми и лопни, чуть не дожив до 80тыс.км. Видимо, через кочки, зимники и лежачих полицаев надо всёже аккуратнее ездить.
Т.е. как? Что, прям поперек лопнул?
ГётцОднако
сообщение 1.11.2009, 11:11
Из: Югорск, ХМАО
Да :sad: Прям аккурат в том месте, где к собственно плоской части рычага приварено кольцо (обойма) заднего сайлентблока. Могу фотки выложить.
Перепрыгнул через полицая, чтото щёлкнуло (как будто камень испод колеса по днищу стукнул) - всё. Трогаешься с места - удар, нажимаешь на тормоз - ещё удар (но уже в обратную сторону). Ощущения - как будто двигатель отпал и кувыркается там под капотом :cool: . Т.е. рычаг получается только на переднем сайлентблоке держался.
сообщение 1.11.2009, 12:40
ГётцОднако
Они там и лопаются как правило.Там самое большое давление.
А сам рычаг сильно съеден коррозией был?
ГётцОднако
сообщение 2.11.2009, 16:18
Из: Югорск, ХМАО
Вот картинка (незнаю, помоему ржавчина в ределах нормы...за 5 лет то)
http://pberezin.pisem.su/rych/all/dsc04210.jpg
http://pberezin.pisem.su/rych/all/dsc04211.jpg
http://pberezin.pisem.su/rych/all/dsc04212.jpg
Правый рычаг пока цел вроде, но менять полюбому парой
http://pberezin.pisem.su/rych/all/dsc04214.jpg
FAnton
сообщение 2.11.2009, 22:26
Из: г. Волгоград
ГётцОднако
Ну машина то хоть своим ходом до гаража добралась?
сообщение 2.11.2009, 22:51
ГётцОднако
вообще у тебя где все это хозяйство треснуло шов уже затянут
оксидной пленкой.такое ощущение что трещина постепенно
развивалась.
TuXaMaT
сообщение 19.11.2009, 13:16
странно такое видеть, думаю брак, второй рычаг в норме? тогда дело точно не в полицаях... (в комплекте болтов нет)
Валерий М
сообщение 19.11.2009, 17:43
Хочу предостереч! Болт переднего сайлентблока закисает капитально! Срывать, откручивать лучше осторожно. Есть опыт, а то будет как в анекдоте, а хотите по....... по настоящему!
allgess
сообщение 19.11.2009, 17:50
Из: Тюмень
И за свой счет, так как в СТО за свернуты болт они не отвечают
Валерий М
сообщение 14.12.2009, 2:15
Фото реального опыта по замене рычаговhttp://photofile.ru/users/polk630/150269388/all/Учиться лучше на чужих ошибках.
мпа
сообщение 30.8.2011, 17:35
Мой город: Ступино
Валерий, сегодня пытались полдня открутить этот болт, у которого срывается шляпка-ничего не получилось, гнутся ключи,трубы-мастер говорит боюсь сорвать если сильнее тянуть... поделись поподробнее пожалуйста
Валерий М
сообщение 31.8.2011, 15:05
Советую погреть, лучше газом до красна не надо, греть подрамник где гайка.
alexmvm
сообщение 5.11.2011, 10:06
Мой город: Питер
Болт закисает не в гайке или не только в ней, а во внутренней оплетке сальника (по крайней мере так было у меня). Нагрев болта привел к тому , что болт стал выкручиваться из гайки вместе с сальником и сальник начал выдавливать металл подрамника, но никак не сползал с болта. Так было на втором рычаге, на котором не успели сорвать шляпку болта. А на первом рычаге, сорвав шляпку пришлось изрядно помучиться. Пришлось резать рычаг, сжигать сальник и его внутреннюю оплетку и постоянно нагревая болт докрасна, по миллиметру выкручивать. В тот момент сорванная шляпка сильно бы пригодилась.
Gnarkill87
сообщение 16.10.2012, 20:12
Из: ЗАТО Саров
Мой город: Саров
Вот жесть то. Тот самый болт тоже не откручивается. Закис нахрен, не знай что делать. нужно поменять нижний сайлент. Мастер не стал далее ничего делать, ибо сказал, что сорвет. Сказал, что салент еще поездит. Вот хз что делать...
gremlyn3
сообщение 16.10.2012, 20:52
Мой город: Нижний Новгород
срезать рычаг, потом точить остатки до появления закисшего болта, делов на 15мин
BarBorn
сообщение 1.11.2012, 10:37
Народ! а с таким вопросом что подскажете сделать: сорвана резьба внутри рамы движка, куда вкручивается болт переднего рычага. (меняли сайлентблоки полгода назад в сервисе видимо там эти мастера и закрутили болт с силой мамонта) В итоге болт вывалился. Снимать балку не охота, думаю мож вырезать фрагмент балки чтоб засунуть туда гайку и прикрутить. Никто с подобным не сталкивался? мож фотки у кого есть, где лучше вырез сделать...
сообщение 1.11.2012, 12:22
BarBorn,
если я правильно понял конечно твою идею. Это болт заднего сайлента переднего рычага. твой вариант мне кажется допустим но геморойно получится,да и недостаточно надежно крепление будет. а нагрузка там приличная. можно попробовать по пацански что называется-- обмазать отверстие холодной сваркой и вркутить туда похожий болт но немного большего диаметра чем оригинальный. то есть крутить прямо по старой резьбе обмазанной сваркой внатяг болтом большего диаметра. по идее должно прокатить.
подобрать нужно только побольше болт и сварку купить. отпишись по результатам.
Сообщение отредактировал Brodilis - 1.11.2012, 12:26
сообщение 1.11.2012, 13:20
как правило - задний болт ( вертикаьный ) выкручивается ... с помощью матюков - но выкручивается ...
передний болт ( горизонтальный ) закисает намертво во внутренней втулке сайлент блока ...
срезается болгаркой рычаг , у переднего : срезается наружняя втулка в 3-4 местах , ножом вырезается резина ,
затем аккуратно ( что-бы не повредить болт ) болгаркой вырезается в 3-4 местах внутренняя втулка ... косые ндрезы ...
убираются пассатижами остатки металла ...
- затем выкручивается болт ...
при установке нового рычага не забудьте обрызгать ( алиминиевой или магниевой смазкой ) , затем обильно смазать густой смазкой , болт ...
BarBorn
сообщение 1.11.2012, 20:36
Цитата(Brodilis @ 1.11.2012, 13:22) *
BarBorn,
нет, это болт переднего сайлента (который горизонтальный) переднего рычага. Можно конечно и на холодную сварку попробовать, только вот долго ли проездит... нагрузка там приличная на поворотах руля... может расшатать и все равно выскочит...
как разберу посмотрю возможность замены болта на болт с большим шагом резьбы, и попробую нарезать в балке новую резьбу... если уж не получится тогда буду рассматривать как можно разрезать и наварить новую гайку... вообщем потом напишу что и как получилось)
Goga 074
сообщение 2.11.2012, 18:23
Из: Новосибирск
Мой город: Новосибирск
Год назад сталкивался на работе с такой бядой - клиент приезжает менять перед. сайленты на авео - выкручиваю болты которыми они крепятся и понимаю что один из них при всем моем желании не зайдет обратно. В общем часок колдовали - и резьбу новую нарезали с более крупным шагом и болт для нее на станке токарном точили с таким же шагом - фигггггггг. В итоге - балгарочкой разрезали подрамник ( рядом с местом где входит болт) кусочек буквой "П", чтобы отогнуть можно было и заезть свободно внутрь подрамника. Там с внутренней стороны приварена гайка (с завода еще) - отрубаем её зубилом или болгаркой ( на вкус и цвет))) и привариваем новую гайку, затем загибаем обратно этот кусок и прихватываем по перемитру надпила сваркой. устанавливаем рычаг и дело сделано)))
BarBorn
сообщение 13.11.2012, 12:00
я так в итоге и сделал, разрезал рычаг буквой П отогнул, приварил новую гайку прям на старую (у старой высверлил резьбу заранее), загнул и приварил, все смазал динитролом, и как будто так и было)))
Сообщение отредактировал BarBorn - 13.11.2012, 12:01
Romeo60
сообщение 13.3.2013, 0:46
Из: Россия Воронежская обл.
Через какое время (пробег) примерно меняете сайлентблоки? шаровые?
сообщение 13.3.2013, 1:19
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Рычаги менял на 110 тыках из за сайлентов. Менять в сборе дешевле. Говорят еще 10тык отходили бы.
сообщение 13.3.2013, 7:09
замена рычагов на 190 тыс ... резинка заднего сайлент блока порвалась ...- замена рычага в сборе ( и дешевле , и закисли болты в передних сайлент-блоках )
Romeo60
сообщение 13.3.2013, 7:34
Менять в сборе дешевле если не сам меняешь, а так просто проще и не на много дороже. Болт спереди я так понял у всех закисает или все-таки у кого-то открутился?
А шаровые никто не менял отдельно? сайленты быстрее разваливаются?
сообщение 13.3.2013, 7:45
Служба спасения
Болт открутился, через 2 года эксплуатации.
Romeo60
сообщение 13.3.2013, 8:14
А зачем откручивали так рано?
bpa2004
сообщение 13.3.2013, 10:37
Из: Питер, Москва
Категорически согласен, болты закисают от коррозии капитально, если лопнет - подрамник пилить придется...
сообщение 13.3.2013, 10:50
Папарацци
Менять в сборе практичнее- поменял все за 1 раз и забыл
сообщение 13.3.2013, 12:18
Служба спасения
Во время небольшого ДТП погнулся рычаг, колесом колесо догнал.
Bender33
сообщение 13.3.2013, 13:55
Из: Ковров
Менял рычаги после 120 тысяч пробега и 4 лет эксплуатации. Болты не прикипели, открутились сравнительно легко.
Romeo60
сообщение 13.3.2013, 15:24
Рычаги меняли из-за сайлент-блоков?
Bender33
сообщение 13.3.2013, 15:40
Из: Ковров
Romeo60, порвались задние сайлентблоки. Шаровые и передние сайлентблоки были в хорошем состоянии.
Romeo60
сообщение 13.3.2013, 16:14
Потеплеет - буду менять втулки стаб. заодно и посмотрю на сайлентблоки)
Varan
сообщение 13.3.2013, 16:40
Сообщение #39
Из: Гетц
Мой город: М.О.
Тоже меняли мне рычаги на 110 т. пробега из-за сайлентблоков (был замечен их дефект на визуальном осмотре).
Мне ответили, что менять отедльно сайлентблоки не целесообразно: возможны проблемы с демонтажом, а разница в цене замены сайлентблоков и рычагов целиком не слишком существенна.
Сообщение отредактировал Varan - 13.3.2013, 16:42
Romeo60
сообщение 13.3.2013, 18:51
Сообщение #40
В общем после 100т. следует начинать проверять сайлентблоки.
WER13
сообщение 13.3.2013, 19:17
Сообщение #41
Тульский Пряник
Из: Тула
Мой город: Тула
А на звук как определить? Чем грозит пропуск осмотра сайлентблоков?
Bender33
сообщение 13.3.2013, 22:06
Сообщение #42
Из: Ковров
WER13, развал уйдет. У Мишки поинтересуйся, он по этой причине менял сайлентблоки.
сообщение 14.3.2013, 7:35
Сообщение #43
господа ! перед тем как покупать только сайлент блоки - попробуйте открутить передний болт крепления рычага ...
стоимость рычага в сборе в 1.5 раза меньше , чем стоимость шаровой+оба сайлент блока
- если открутится = не_закис , то можно смело заказывать только сайленты
= если не закис - то заказывайте весь рычаг в сборе ! + болты крепления ( придется выгрызать кусками с помощью болгарки и крепкого словца )
WER13, если сайленты порваны - это грозит тем , что при трогании и торможении рычаг будет биться о подрамник и довольно сильно + уйдет развал ( будет жрать резину )
WER13
сообщение 14.3.2013, 8:18
Сообщение #44
Тульский Пряник
Из: Тула
Мой город: Тула
[/quote]
Twin Peaks
сообщение 23.3.2013, 10:37
Сообщение #45
Из: г. Вологда
Посоветуйте съемник шаровой опоры рычага.
Какой искать чтобы подошел.
vanja_vanja
сообщение 23.3.2013, 15:39
Сообщение #46
В каком смысле съемник: пальца шаровой из кулака или самой шаровой из рычага?
В первом случае такого найдется, т.к. там мало места. Во втором- это пресс
jctnh
сообщение 23.3.2013, 15:49
Сообщение #47
Мой город: Королев
большой молоток, но не по пальцу а по сошке)
Сообщение отредактировал jctnh - 23.3.2013, 15:54
Twin Peaks
сообщение 23.3.2013, 16:02
Сообщение #48
Из: г. Вологда
Чтобы выпрессовать рычаг из поворотного кулака и запрессовать новый рычаг.
vanja_vanja
сообщение 23.3.2013, 16:15
Сообщение #49
Можно конечно придумать дикий геморой с выниманием шруса из ступмцы, тогда подойдет, наверно, любой съемник шаровых опор. Но в любом сервисе (и я у себя в боксе тоже) это делают путем простукивания 'уха' кулака вокруг пальца. Что бы не промахнуться, делайте это через 2ю кувалду
Обратно ничего не надо запрессовывать. Просто вставляется и прикручивается
Сообщение отредактировал vanja_vanja - 23.3.2013, 16:16
Himer
сообщение 29.3.2013, 7:29
Сообщение #50
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Во многих мануалах видел что рычаг окончательно затягивается на стоячей машине, из ямы. На счет гетца такой рекомендации не слышал. Надо ли, или в подвешенном состоянии нормально будет?
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 12:45
