Поговорим о размерностях шин |
1.11.2012, 9:17
#151
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 4.8.2010 Мой город: Москва |
185/60 r15 88t точнее...всё перепутал...
1.11.2012, 13:16
#152
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 17.10.2012 Мой город: Пермь |
должно подойти, а я поставил 175/65R14 и не парюсь
1.11.2012, 14:01
#153
для сомневающихся :
- в тырнете есть шинный калькулятор ( наберите в поисковике ) = введете старый размер, введете новый размер , - и выдаст результат ( и увеличение размера и погрешность спидометра , и необходимый посадочный размер ) |
18.11.2012, 2:16
#154
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 1.3.2012 Из: Москва ЮАО Мой город: Москва ЮАО |
Поставил 185/65/14 - стало тереть о подкрылок сзади слева. Думаю надо подтянуть получше его...
18.11.2012, 2:20
#155
Такие же стоят - ничего нигде не трёт при полном баке, багажнике и двух приплясывающих на заднем сиденье девчонках.
18.11.2012, 2:35
#156
стоят 185/70 -14 не трет и не задевает ...
8.12.2012, 11:08
#157
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 119 Регистрация: 7.6.2009 Из: москва Мой город: москва |
Кто-нибудь ставил 185/65 R15 ,и на какие диски(размерность)?
8.12.2012, 13:30
#158
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 10.9.2009 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
11.12.2012, 9:47
#159
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 478 Регистрация: 30.6.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Может кто ставил колеса 195/65/R15? подскажите не задевают ли они на поворотах? И если на штатный диск поставить?
Сообщение отредактировал Kat 096 - 11.12.2012, 9:47 |
11.12.2012, 17:01
#160
Kat 096,
штатный диск 14 радиуса !!! а пишешь про 15 !!! |
11.12.2012, 17:13
#161
11.12.2012, 21:46
#162
16.1.2013, 15:05
#163
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 252 Регистрация: 4.6.2012 Из: Балашиха Мой город: Балашиха |
тут предлагают родные тапки от соляриса (литье r16) с резиной 205/60 r16. Продавец говорит на них на гетце ездил.
Реально такая резня встанет? я так понял для r16 макс 195/50r16? Сообщение отредактировал rustrex - 16.1.2013, 15:05 |
16.1.2013, 16:32
#164
rustrex,
195/55 - R16 - предельный максимум ... больше - возможны затиры за защиту на задке при нагруженной машине ... |
16.1.2013, 16:57
#165
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 23.6.2009 Из: Санкт-Петербург |
Продавец пытается втюхать... Размер 195/50 R16 и 195/45 R16 встают хорошо, на счет 55 сомнения, ибо 50 уже высоковат профиль. Для примера откройте шинный калькулятор и визуально сравните габаритные размеры колеса штатных размеров 16 диаметра и то, что предложили вам.
16.1.2013, 17:02
#166
50 идет даже с запасом .... 55 в притык ( возможны затирания )
18.1.2013, 21:10
#167
14.2.2013, 17:26
#168
Прошу вашего совета: Купил диски R17 с резиной 205/45 встало хорошо, вроде везде посмотрел нигде не задевает, но прокатится на ней чтобы убедится по поводу зацепов нет возможности - лето лысое. Сейчас ищу новую резину и незнаю стоит ли брать 205/45? будет ли цеплять?
P.S. на фото машина полностью на колесах стоит. Сообщение отредактировал rustrex - 14.2.2013, 17:31
14.2.2013, 17:32
#169
14.2.2013, 17:42
#170
впритык ... - больше нииззя! - будет цеплять
14.2.2013, 17:57
#171
18.3.2013, 15:33
#172
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 14.2.2013 Мой город: волгоград |
185х70х14 норм встанут на стандарные штамповки? лето
18.3.2013, 15:38
#173
18.3.2013, 15:51
#174
ваз2107,
легко ! Zpgroup перекачивать - не комильфо ... голова стряхнется да и попке жестко будет ! ... хотя расход меньше ... |
18.3.2013, 15:53
#175
WADIE, НАДЕЛИСЬ!!! Диск узкий, иначе на насаживались. Потом скинули до двух, как положено.
18.3.2013, 16:00
#176
to WADIE не подскажешь что предпочесть из этого?
Yokohama A.Drive AA01 185/70 R14 88T 185/70-14 Kumho Solus KH17 88T и это правда что A.Drive шумные очень по сравнению с обычными 175/65-14 Kumho Solus KH17? не в курсе? |
18.3.2013, 16:43
#177
ваз2107,
подсказать - не подскажу ... сколько людей - столько мнений ... - это надо ставить по очереди на одну машину и выкатывать ... а моё мнениё - примерно одинаково ... что-то лучше , что-то хуже ... |
18.3.2013, 18:18
#178
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 2.2.2013 Из: Саратов Мой город: гоняю по стране... |
Сейчас купил себе литьё с заводскими размерами и резину к нему "Nexen NBlue HD" 185х60хR14, зима была (та что досталась с авто) на родных штампах "Gislaved NF-3" 175х65хR14, разницы в торможении особой не почувствовал. Факт, что по асфальту лучше идет, руль стал более четким и отзывчивым. Nexen - дешевая, но южные серпантины в проливной дождь выдержала на отлично.
29.3.2013, 23:18
#179
подскажите кто в курсе 175/70R14 относительно 185/70R14 внешне выглядят намного меньше или разница не заметна совсем?
выбрал покрышки барум но они в наличие только 175/70R14 думаю их взять, да и 185 как по мне то слишком уж громоздкие какие то. Сообщение отредактировал ваз2107 - 29.3.2013, 23:21 |
29.3.2013, 23:33
#180
ваз2107, разница в 1.5 см по ширине и 1.5 см по внешнему диаметру ...
31.3.2013, 22:37
#181
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 8.9.2009 Из: россия |
максимальный размер 195/60/R15 и то , возможны притирания задних колес за налипший снег на защите Да и на передних то же, при крайних артикуляциях рулевого колеса, со штатным вылетом на диске 45-46, немного задевает внутреннюю часть крыла. Проверено на 45 дисках. С большим вылетом(30-35, опять же не желательно, нагрузка на ступичные подшипники) может и не будет ни чего задевать, надо пробовать. А вообще самая большая резина, которая не будет ни чего задевать на диск R15 со штатным вылетом 185/65 , а на R14 185/70. То же проверено. Вывод: если у вас появиться халявная резина больших размеров, чем 185/65R15 и 185/70R14 и вам жалко будет с ней расстаться, то придётся подбирать диски с соответствующим вылетом и скорее всего пожертвовать ресурсом пробега ступичных подшипников. Сообщение отредактировал serjio6699 - 31.3.2013, 22:40 |
1.4.2013, 11:13
#182
нет случайно на форуме 185/65R14 на гетце фоток? мож кто видел?
они ж поменьше намного чем 185/70R14 правильно на гетце смотрятся? ну чисто внешне... |
3.4.2013, 13:23
#183
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 17.9.2008 |
195 на 50 R15
или 195 на 55 R 15 Что лучше? |
3.4.2013, 14:39
#184
serb,
шина с меньшей высотой резины - жестче , лучше держит повороты и скорость , но на наших колдобобинах легче пробивается резина и гнется штамповка или лопается литье ... можно и 225 25 R19 поставить но будете ехать как на деревянном колесе ... до первой ямки =кочки === дальше замена резины и расколотого диска ... а может и машины ... а конкретно что ставить - это ваш выбор ! Сообщение отредактировал WADIE - 3.4.2013, 14:46 |
3.4.2013, 14:42
#185
8.4.2013, 11:07
#186
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 341 Регистрация: 20.6.2010 Из: Харьков Мой город: Харьков |
Да и на передних то же, при крайних артикуляциях рулевого колеса, со штатным вылетом на диске 45-46, немного задевает внутреннюю часть крыла. Проверено на 45 дисках. С большим вылетом(30-35, опять же не желательно, нагрузка на ступичные подшипники) может и не будет ни чего задевать, надо пробовать. А вообще самая большая резина, которая не будет ни чего задевать на диск R15 со штатным вылетом 185/65 , а на R14 185/70. То же проверено. Вывод: если у вас появиться халявная резина больших размеров, чем 185/65R15 и 185/70R14 и вам жалко будет с ней расстаться, то придётся подбирать диски с соответствующим вылетом и скорее всего пожертвовать ресурсом пробега ступичных подшипников. Как странно однако.. 185/70R14 полный диаметр 616мм, а 195/60R15 -615 мм И в чём подвох? Почему не 60 профиль, ведь лезет? А в максимуме рекомендуете 55. Задевает внутреннюю часть крыла спереди или сзади? Пустым или нагруженным? По поводу не желательно 30-35 по вылету. У меня диски с ET35, плюс ещё проставки 10мм поставил - итого 25 вылет. Уже тыс 40 прошёл на таком вылете. Всего 80. Состояние ступичных подшипников нормальное. Я не рекомендую, но всё не так однозначно как пишут. |
25.4.2013, 14:25
#187
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 24.1.2013 Мой город: Tomsk |
Подскажите плз.
Купил Гетца. Всю зиму ездил на стороннем литье R15 и резиной Мишлен 185/60. Сейчас достал летние на Хендаевском фирменном литье, а там грыжа на одном из колес Какой типоразмер стоит выбрать по вашему мнению 185/60 или же 195/55 на стандартное гетцовское литье? Просто не хотелось бы терять в клиренсе, а то защита итак низко стоит Сообщение отредактировал demontsk - 25.4.2013, 14:26 |
25.4.2013, 14:32
#188
А литье какое 14" или 15"??? На штатное 14" ставиться 175, можно и 185 поставить, но 195 - полная лажа, ширина диска тогда должна быть 6-6,5" минимум
25.4.2013, 14:44
#189
Подскажите плз. Купил Гетца. Всю зиму ездил на стороннем литье R15 и резиной Мишлен 185/60. Сейчас достал летние на Хендаевском фирменном литье, а там грыжа на одном из колес Какой типоразмер стоит выбрать по вашему мнению 185/60 или же 195/55 на стандартное гетцовское литье? Просто не хотелось бы терять в клиренсе, а то защита итак низко стоит А литье какое 14" или 15"??? На штатное 14" ставиться 175, можно и 185 поставить, но 195 - полная лажа, ширина диска тогда должна быть 6-6,5" минимум Хендаевское литье тоже R15, сейчас стоит 185/55 но одно колесо с грыжей. Ну вот и вопрос что лучше для такого литья 185/60 или же 195/55? |
14.5.2013, 20:25
#190
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 11.9.2012 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Всем привет!
Почитал тему, не нашел ничего про резину 195/65 R14, кто-нибудь ставил такую, если ее поставить, будет ли она цепляться за кузов, защиту? И как она будет держать дорогу, увеличится или уменьшится расход, как будет проходить ямы? ПС Если встанет хорошо, то какая размерность диска должна быть? (я никак не догоню в этих размерах) ППС надо резину менять и диски (совсем ржавые), 3-ий год уже катаюсь, не знаю что лучше выбрать. |
14.5.2013, 20:41
#191
Присмотрел вот эту резину http://shina34.ru/shop/UID_2784.html
А вот диски не знаю какие по размеру, но хочется вот эти http://shina34.ru/shop/UID_32839.html |
14.5.2013, 22:45
#192
Присмотрел вот эту резину http://shina34.ru/shop/UID_2784.html А вот диски не знаю какие по размеру, но хочется вот эти http://shina34.ru/shop/UID_32839.html На целый дюйм диаметр колеса больше штата, многовато, 13 мм клиренс вырастет, скорее всего, будет цеплять. Слишком большие батоны получаются... Да и внешний вид совсем не комильфо будет. к тому же - редкий размер резины. Советую лучше обратить взор на размерность 185/65 14 Сообщение отредактировал Alexus - 14.5.2013, 22:49 |
14.5.2013, 23:07
#193
На целый дюйм диаметр колеса больше штата, многовато, 13 мм клиренс вырастет, скорее всего, будет цеплять. Слишком большие батоны получаются... Да и внешний вид совсем не комильфо будет. к тому же - редкий размер резины. Советую лучше обратить взор на размерность 185/65 14 совсем запутался, 185 это ширина отпечатка шины на дороге? 65 высота резины до диска? правильно? и под 185 какой размер дисков нужен, те что я выбрал подойдут ? |
14.5.2013, 23:16
#194
185 - это ширина покрышки в мм, 65 - это высота покрышки от ее ширины в %. Диски подойдут, как раз оптимально для ширины диска в 6" 185 покрышка. Нужны только проставочные кольца на 54,1 мм под ступицу.
14.5.2013, 23:19
#195
3.7.2013, 20:13
#196
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 726 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
хочу в целях увеличения клиренса спереди наперед вместо штатных 14 поставить 15 диски которые самые недорогие это стальные наверное??? ссылочку можете дать наа них? какова должна быть размерность шин 15х чтоб гарантированно ниче нигде не терло спереди и есть ли смысл таким образом увеличивать клиренс? на сколько передок приподнимется?
3.7.2013, 21:20
#197
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 30.7.2011 Мой город: Казань |
хочу в целях увеличения клиренса спереди наперед вместо штатных 14 поставить 15 диски которые самые недорогие это стальные наверное??? ссылочку можете дать наа них? какова должна быть размерность шин 15х чтоб гарантированно ниче нигде не терло спереди и есть ли смысл таким образом увеличивать клиренс? на сколько передок приподнимется? Найдите знакомого на солярисе на самых что нинаесть штатнейших для них шинах (185/65 R15) и опробуйте, думаю они нормально встанут (но не факт) и вроде как повыше должно стать |
5.7.2013, 12:57
#198
Дисками и шинами не увеличить клиренс. При увеличении радиуса дисков и шин общий диаметр колеса не меняется. http://tyres.spb.ru/tirecalc - задаете нужные размеры и наглядно сравниваете. |
28.7.2013, 0:36
#199
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 27.7.2013 Мой город: Москва |
Здравствуйте форумчане! Помогите , пожалуйста, советом. Столкнулась с проблемой выбора размерности диаметра колес. На форуме нашла не плохие отзывы о 185/60/15 и 185/70/15. часто езжу по дорогам России,и порой не самым лучшим, на Гетсе 1.4 2004г. Через два дня выезжать из Москвы в Киев, и необходима замена резины с дисками, т.к. После последней поездки колеса стали почти "квадратными". Были 175/60/14. Заранее, спасибо!
28.7.2013, 2:04
#200
Lipulay, а вы уверены, что отзывы были именно о 185/70/15?
Чота я не припомню, чтоб тут кто-то на таких катал... Может, всё-таки 14-й радиус? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 19:27 |
