Подскажите по подключению магнитолы
Dent1st
сообщение 2.11.2012, 13:13
Полазил по темам, не нашел.Проблема в следующем:
На сколько я знаю, чтобы магнитола выключалась при вытаскивании ключа - надо смотать красный и желтый провода между собой.Но без ключа магнитола по прежнему не выключается, если эти провода не сматывать, эффект тот же.Раньше стоял корейский разъем, пришлось Iso разъем скручивать.
Подскажите в чем может быть дело ?
сообщение 2.11.2012, 13:17
Если часы гаснут при вытаскивании ключа, значит провода кр и ж скручены все-таки.
Kelson
сообщение 2.11.2012, 14:44
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
улыбнуло!)) кто вам такую чушь подсказал? красный провод подцепляется к постоянному + от батарейки а желтый - это сигнальный провод, который вешается на ACC от замка зажигания. если на желтом есть +12 то майфун работает, если проподает, то соответственно майфун выключается!!! при подключении желтого с красным к постоянному +12 майфун не будет выключаться с ключа зажигания ( это полезно в тех случаях когда майфун не включается при отсутствии +12 на желтом и иногда по собственным предпочтения, как например я себе сделал)
Kelson
сообщение 2.11.2012, 15:18
Из: Раменское (МО)
и еще лучше не эксперементируйте с проводами без мультиметра, в лучшем случае предохранители погорят
сообщение 2.11.2012, 15:43
Это применимо к дешевым пролежням и мистерям, и то не всем. Обычно наоборот - желтый + (он же память), красный - сигнал на включение.
сообщение 2.11.2012, 15:56
Александр23,
- ты прав ! но не совсем !!!
- желтый - слаботочный на поддержку памяти ... ( в магнитолах )
- красный - силовой на питание
( в провОдке а/м почти как-бы можно и поменять , но ! ! = на повышенной мощности ( если запитаться от желтого провода ) начинает захлебываться и хрюкать ... )
Сообщение отредактировал WADIE - 2.11.2012, 15:56
Kelson
сообщение 2.11.2012, 16:07
Из: Раменское (МО)
ДА, извиняюсь. сверился со схемой Альпайна. Желтый-батарея, красный-АСС.
я просто оба на постоянный + кинул(там и предохранитель на 20А)). все равно панельку снимаю выходя из машины)))
сообщение 2.11.2012, 18:00
Цитата(WADIE @ 2.11.2012, 16:56) *
Александр23,
Тогда объясни, почему желтый толще.
По красному идет лишь разрешение на вкл.
Dent1st
сообщение 2.11.2012, 18:03
Ничего не понял, как в итоге мне провода подключать?)Сейчас красный к красному, желтый к желтому ))
сообщение 2.11.2012, 18:05
красный и красный от чего?
Dent1st
сообщение 2.11.2012, 18:06
Красный от штатной проводки к красному разъему магнитолы
сообщение 2.11.2012, 18:16
В штатной проводке красный - это динамик правой передней двери.
Dent1st
сообщение 2.11.2012, 18:27
Значит штатную проводку уже наростили, ибо у меня по цветам все сошлось и все работает, хотя разъем был плоский корейский, пришлось отрезать и не отключается мафон без ключа зажигания ( И еще вопрос, у Gls должны быть сзади колонки? а то звук только из передних идет.
Сообщение отредактировал Dent1st - 2.11.2012, 18:28
сообщение 2.11.2012, 18:29
Служба спасения
Может это поможет
Цитата(Георгий GETZюк @ 9.7.2005, 0:07) *
Ненавно ставил себе магнитолу ALPINE, так вот факт по распиновке:
1 (зелено-черный) - АСС (+);
2 (серый -) и 9 (розовый +) - подсветка дисплея (ИМХО иллюминация), работает при включении габаритов;
3 (белый -) и 10 (коричнево-черный +) задний правый динамик;
4 (красный -) и 11 (синий +) передний правый динамик;
5 (зеленый -) и 14 (оранженвый +) передний левый динамик;
6 (желтый -) и 15 (черный +) задний левый динамик;
7 пустой;
8 (коричнево-черный +) постоянный плюс;
12 пустой;
13 пустой
16 (черный -) масса
Распиновка Hyundai
Сообщение отредактировал Glom - 2.11.2012, 18:31
Dent1st
сообщение 2.11.2012, 18:38
Это я уже видел, у меня уже евро разъем сейчас.
сообщение 2.11.2012, 18:42
Значит, смотри соединение этих проводов до разъема подмотанного.
Dent1st
сообщение 2.11.2012, 18:45
Эмм.Я честно говоря не понял, как должно все выглядеть, чтобы при вытаскивании ключа, выключалась магнитола ???
И чтобы новую тему не создавать, как узнать есть ли у меня бортовой комп?) Вроде бы при нажатии кнопки на приборке, показывает только общий пробег и два сбрасываемых пробега.Значит у меня его нет?
сообщение 2.11.2012, 18:47
Нет.
сообщение 2.11.2012, 18:48
Служба спасения
Значит нет
При вынимании ключа магнитола должна выключаться, но при повороте ключа должна включиться, с сохранением всех ранее введенных (до отключения) настроек.
Dent1st
сообщение 2.11.2012, 18:50
Ладно, спасибо всем, придется выключать магнитолу вручную)))
сообщение 2.11.2012, 18:53
Служба спасения
Не, в чем проблема желтый и кранный пометь местами?
Dent1st
сообщение 2.11.2012, 18:58
Я не догнал просто до этого) Завтра попробую, без проблем))
сообщение 2.11.2012, 19:08
Это ничего не изменит в данном случае. А при правильном подключении эта замена приведет к потери памяти при выключении.
сообщение 2.11.2012, 19:11
Служба спасения
Я невнимательно читал проблему?((( Я так понял, что у него магнитола не выключется при вынимании ключа...
сообщение 2.11.2012, 19:15
Вскрытие покажет.))
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 20:33
