Подскажите по подключению магнитолы |
2.11.2012, 13:13
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 29.10.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Полазил по темам, не нашел.Проблема в следующем:
На сколько я знаю, чтобы магнитола выключалась при вытаскивании ключа - надо смотать красный и желтый провода между собой.Но без ключа магнитола по прежнему не выключается, если эти провода не сматывать, эффект тот же.Раньше стоял корейский разъем, пришлось Iso разъем скручивать. Подскажите в чем может быть дело ? |
2.11.2012, 13:17
Если часы гаснут при вытаскивании ключа, значит провода кр и ж скручены все-таки.
2.11.2012, 14:44
улыбнуло!)) кто вам такую чушь подсказал? красный провод подцепляется к постоянному + от батарейки а желтый - это сигнальный провод, который вешается на ACC от замка зажигания. если на желтом есть +12 то майфун работает, если проподает, то соответственно майфун выключается!!! при подключении желтого с красным к постоянному +12 майфун не будет выключаться с ключа зажигания ( это полезно в тех случаях когда майфун не включается при отсутствии +12 на желтом и иногда по собственным предпочтения, как например я себе сделал)
2.11.2012, 15:18
и еще лучше не эксперементируйте с проводами без мультиметра, в лучшем случае предохранители погорят
2.11.2012, 15:43
2.11.2012, 15:56
Александр23,
- ты прав ! но не совсем !!! - желтый - слаботочный на поддержку памяти ... ( в магнитолах ) - красный - силовой на питание ( в провОдке а/м почти как-бы можно и поменять , но ! ! = на повышенной мощности ( если запитаться от желтого провода ) начинает захлебываться и хрюкать ... ) Сообщение отредактировал WADIE - 2.11.2012, 15:56 |
2.11.2012, 16:07
Это применимо к дешевым пролежням и мистерям, и то не всем. Обычно наоборот - желтый + (он же память), красный - сигнал на включение. ДА, извиняюсь. сверился со схемой Альпайна. Желтый-батарея, красный-АСС. я просто оба на постоянный + кинул(там и предохранитель на 20А)). все равно панельку снимаю выходя из машины))) |
2.11.2012, 18:00
2.11.2012, 18:03
Ничего не понял, как в итоге мне провода подключать?)Сейчас красный к красному, желтый к желтому ))
2.11.2012, 18:05
красный и красный от чего?
2.11.2012, 18:06
Красный от штатной проводки к красному разъему магнитолы
2.11.2012, 18:16
В штатной проводке красный - это динамик правой передней двери.
2.11.2012, 18:27
Значит штатную проводку уже наростили, ибо у меня по цветам все сошлось и все работает, хотя разъем был плоский корейский, пришлось отрезать и не отключается мафон без ключа зажигания ( И еще вопрос, у Gls должны быть сзади колонки? а то звук только из передних идет.
Сообщение отредактировал Dent1st - 2.11.2012, 18:28 |
2.11.2012, 18:29
Может это поможет
![]() Ненавно ставил себе магнитолу ALPINE, так вот факт по распиновке: 1 (зелено-черный) - АСС (+); 2 (серый -) и 9 (розовый +) - подсветка дисплея (ИМХО иллюминация), работает при включении габаритов; 3 (белый -) и 10 (коричнево-черный +) задний правый динамик; 4 (красный -) и 11 (синий +) передний правый динамик; 5 (зеленый -) и 14 (оранженвый +) передний левый динамик; 6 (желтый -) и 15 (черный +) задний левый динамик; 7 пустой; 8 (коричнево-черный +) постоянный плюс; 12 пустой; 13 пустой 16 (черный -) масса Распиновка Hyundai Сообщение отредактировал Glom - 2.11.2012, 18:31 |
2.11.2012, 18:38
Это я уже видел, у меня уже евро разъем сейчас.
2.11.2012, 18:42
Значит, смотри соединение этих проводов до разъема подмотанного.
2.11.2012, 18:45
Эмм.Я честно говоря не понял, как должно все выглядеть, чтобы при вытаскивании ключа, выключалась магнитола ???
И чтобы новую тему не создавать, как узнать есть ли у меня бортовой комп?) Вроде бы при нажатии кнопки на приборке, показывает только общий пробег и два сбрасываемых пробега.Значит у меня его нет? |
2.11.2012, 18:47
Нет.
2.11.2012, 18:48
И чтобы новую тему не создавать, как узнать есть ли у меня бортовой комп?) Вроде бы при нажатии кнопки на приборке, показывает только общий пробег и два сбрасываемых пробега.Значит у меня его нет? Значит нет Эмм.Я честно говоря не понял, как должно все выглядеть, чтобы при вытаскивании ключа, выключалась магнитола ??? При вынимании ключа магнитола должна выключаться, но при повороте ключа должна включиться, с сохранением всех ранее введенных (до отключения) настроек. |
2.11.2012, 18:50
Ладно, спасибо всем, придется выключать магнитолу вручную)))
2.11.2012, 18:53
2.11.2012, 18:58
Я не догнал просто до этого) Завтра попробую, без проблем))
2.11.2012, 19:08
2.11.2012, 19:11
2.11.2012, 19:15
Вскрытие покажет.))
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 19:55 |
