Подскажите по подключению магнитолы |
2.11.2012, 13:13
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 29.10.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Полазил по темам, не нашел.Проблема в следующем:
На сколько я знаю, чтобы магнитола выключалась при вытаскивании ключа - надо смотать красный и желтый провода между собой.Но без ключа магнитола по прежнему не выключается, если эти провода не сматывать, эффект тот же.Раньше стоял корейский разъем, пришлось Iso разъем скручивать. Подскажите в чем может быть дело ? |
Dent1st Подскажите по подключению магнитолы 2.11.2012, 13:13
Александр23 Если часы гаснут при вытаскивании ключа, значит пр... 2.11.2012, 13:17
Kelson улыбнуло!)) кто вам такую чушь подсказал? ... 2.11.2012, 14:44
Александр23 Цитата(Kelson @ 2.11.2012, 15:44) красный... 2.11.2012, 15:43
Kelson Цитата(Александр23 @ 2.11.2012, 16:43) Эт... 2.11.2012, 16:07
Kelson и еще лучше не эксперементируйте с проводами без м... 2.11.2012, 15:18
WADIE Александр23,
- ты прав ! но не совсем !... 2.11.2012, 15:56
Александр23 Цитата(WADIE @ 2.11.2012, 16:56) Александ... 2.11.2012, 18:00
Dent1st Ничего не понял, как в итоге мне провода подключат... 2.11.2012, 18:03
Александр23 красный и красный от чего? 2.11.2012, 18:05
Dent1st Красный от штатной проводки к красному разъему маг... 2.11.2012, 18:06
Александр23 В штатной проводке красный - это динамик правой пе... 2.11.2012, 18:16
Dent1st Значит штатную проводку уже наростили, ибо у меня ... 2.11.2012, 18:27
Glom Может это поможет
Цитата(Георгий GETZюк @ 9... 2.11.2012, 18:29
Dent1st Это я уже видел, у меня уже евро разъем сейчас. 2.11.2012, 18:38
Александр23 Значит, смотри соединение этих проводов до разъема... 2.11.2012, 18:42
Dent1st Эмм.Я честно говоря не понял, как должно все выгля... 2.11.2012, 18:45
Glom Цитата(Dent1st @ 2.11.2012, 19:45) И чтоб... 2.11.2012, 18:48
Александр23 Нет. 2.11.2012, 18:47
Dent1st Ладно, спасибо всем, придется выключать магнитолу ... 2.11.2012, 18:50
Glom Цитата(Dent1st @ 2.11.2012, 19:50) Ладно,... 2.11.2012, 18:53
Александр23 Цитата(Glom @ 2.11.2012, 19:53) Не, в чем... 2.11.2012, 19:08
Glom Цитата(Александр23 @ 2.11.2012, 20:08) Эт... 2.11.2012, 19:11
Dent1st Я не догнал просто до этого) Завтра попробую, без ... 2.11.2012, 18:58
Александр23 Вскрытие покажет.)) 2.11.2012, 19:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 19:48 |
