3 страниц V  < 1 2 3
Дополнительные спорт приборы
сообщение 6.11.2012, 17:45
Сообщение #101
РОМАН
Glom, так и хочу. Вопрос какой патрубок резать? ХондаПрелюдоводы чикают верхний. Это нормально?
сообщение 6.11.2012, 17:54
Сообщение #102
Служба спасения
Честно, не знаю. Знаю только что патрубок от помпы к радиатору....вроде так. Будешь резать, замерь плиз внутренний диаметр этого патрубка.
сообщение 6.11.2012, 18:03
Сообщение #103
РОМАН
Пока резать не собираюсь. У меня и датчиков с будильниками пока нет. Собираю информацию: что, куда, где, почём? Хочу четыре прибора (вольтметр, температура ОЖ, давление и температура масла) - цена вопроса около тридцатки за Defi. Ищу альтернативы...
Лоховский вопрос: от помпы к радиатору верхний патрубок идёт или нижний? Трубка стоит 300 рублей, можно купить для экспериментов.
сообщение 6.11.2012, 18:07
Сообщение #104
Служба спасения
Я ток 3 хочу: темп ОЖ, давление и/или темп масла, и/или давление в топливной системе (по давлению пока так, мысли)
Йарик
сообщение 7.11.2012, 1:04
Сообщение #105
А давление в топливной то зачем? Не турба ведь... Вот давление масла, температура масла, темпаратура ОЖ надо. Да.
Navarro
сообщение 7.11.2012, 11:30
Сообщение #106
Иконка группы
Из: Ё-бург
Чото цены космос... это же не формула 1, можно и попроще, я брал тут, а датчик температуры ОЖ лучше врезать в малый контур (шланги к печке) там температура реальная, а по большому контуру -только при перегреве (по хорошему нада ставить два датчика, в оба контура).
Сергей 521
сообщение 7.11.2012, 14:07
Сообщение #107
Заказал датчики тут http://rumin-sport.com/ цены мне кажется вполне социальными ,врезка в патрубок 38 мм.
сообщение 7.11.2012, 14:21
Сообщение #108
РОМАН
Navarro, Сергей 521, ссылки хорошие, не спорю. Сам много таких видел. Но по первой цена как я и говорил - 10 круб за прибор, потому как 6000 за Дефи это только циферблат, плюс 4 сам датчик, либо б/у приборы, что меня не устраивает.
По второй ссылке приборы из серии ПроСпорт, РейсерГейдж и иже с ними китайские Дефи и Апексай по 1200 рублей показывают с погрешностью +/- много, что тоже не катит.
В любом случае, спасибо.
DeathProof
сообщение 7.11.2012, 20:19
Сообщение #109
Иконка группы
Мой город: Екатеринбург
Navarro, дефи ни разу не равно автогейдж. ты ж сам знаешь
сообщение 7.11.2012, 20:22
Сообщение #110
Служба спасения
А разве датчик не входит в комплект с прибором???
сообщение 7.11.2012, 20:27
Сообщение #111
РОМАН
На сколько я понял из описания с Дефи-шоп.ком нет. Если входит, то это в корне меняет всё дело и превращается в "сущие копейки", то есть тыщ в 15.
сообщение 7.11.2012, 20:32
Сообщение #112
Служба спасения
В автогейдж, в проспорте, датчики уже в комплекте с прибором.
Сообщение отредактировал Glom - 7.11.2012, 20:32
сообщение 7.11.2012, 20:35
Сообщение #113
РОМАН
Эт нормально для кетая за 150 долларов. В Дефи, Гредди, АЕМ, Пиво и Апексае не так (дай бог, чтобы я ошибался, во радости будет!).
DeathProof
сообщение 8.11.2012, 6:52
Сообщение #114
Иконка группы
Zpgroup, там все по-другому, все датчики собирает на себя доп-блок, а с него уже на необходимые купленные циферблаты выводится инфа.
Navarro
сообщение 8.11.2012, 8:06
Сообщение #115
Иконка группы
Из: Ё-бург
дефи за 1200 и с датчиками в комплекте -тоже самое што автогейдж, уж поверь
DeathProof
сообщение 8.11.2012, 16:18
Сообщение #116
Иконка группы
Navarro, ну дык эт не дефи, а реплика кетайская.
Navarro
сообщение 8.11.2012, 18:40
Сообщение #117
Иконка группы
Из: Ё-бург
ато я не допёр!? не вижу смысла покупать сверхточные приборы в Гетц, они ведь не жизненно необходимы, а по большей части просто для красоты.
сообщение 8.11.2012, 18:43
Сообщение #118
РОМАН
Где там? У Дефи? А я и не хочу эту серию, где через блок. Хочу, когда всё по-отдельности.
сообщение 8.11.2012, 19:18
Сообщение #119
Служба спасения
Ну я бы не сказал. Мне бы хотелось видеть стрелочный индикатор температуры и давления...
сообщение 8.11.2012, 19:22
Сообщение #120
РОМАН
Полазил по Ебэю - походу, я действительно ошибся. Датчики, провода, индикаторы, подстаканники и винтики-шурупики вроде как в комплекте идут. Что, несомненно, радует.
сообщение 8.11.2012, 19:23
Сообщение #121
Служба спасения
И что получается по деньгам?
сообщение 8.11.2012, 19:30
Сообщение #122
РОМАН
Defi Racer серия:
1. Давление масла 280 американских
2. Вольтметр 160
3. Температура масла и ОЖ по 200.
Плюс доставка баксов 60.
Плюс переходник для врезки ОЖ, плюс проставка под масляный фильтр - эти не знаю почём, пусть ещё 100.
В общем, косарь, как и предполагалось. У нас цена такая же, но на Ебэе - гарантированно настоящие.
(дополнил) Нифига!!! У нас дороже. Давление масла больше 10 тыщ. А 280 гринов полюбому меньше.
Сообщение отредактировал Zpgroup - 8.11.2012, 19:34
Navarro
сообщение 8.11.2012, 20:07
Сообщение #123
Иконка группы
Из: Ё-бург
вот отличия оригинала (который работает ТОЛЬКО с блоком управления, поэтому на реплике и есть кнопка установки Peak, на оригинале кнопки на блоке управления):
от реплики:
dom1n1c
сообщение 17.11.2012, 16:05
Сообщение #124
Мой город: Одесса
Что тако и никто не разобрался куда засунутт датчик ОЖ?
Кто-то писал что можно взять информацию с ЭБУ, как это сделать?
Я на прошлой машине, просто взял трубу по нужному диаметру.. просверлил дырку, засунул туда датчик.. обварил по кругу.. минус кинул с блока.. и все.. но его вставил в большой круг..
И температура показывалась только после открытия термостата..
А если вставить в малый круг, там есть циркуляция?
сообщение 17.11.2012, 16:28
Сообщение #125
РОМАН
Navarro, это пример приборов серии Advance. Эти да, работают с блоком управления. Я писал про серию Racer - там приборы сами по себе, сингл, так сказать, без блока управления и без кнопки.
dron77
сообщение 17.11.2012, 18:35
Сообщение #126
Из: Московская Славянка
Решил тут давече, на E.Bay зарегистрироваться и прикупить что-нибудь (да-да я еще никогда там не покупал to_pick_ones_nose_eat.gif )
и вот вольтметр нашел :
http://www.ebay.com/itm/271032733480?ssPag...984.m1497.l2649
с пересылкой аж 92 рубля вышло ....главное-теперь его дождаться
думаю ,в "хозяйстве" пригодится
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 11:51
