Дергается Гецыч
Новичек
сообщение 7.11.2012, 14:57
Доброго дня уважаемые форумчане!
В общем проблема такая:
При торможении дрыгателем, в тот момент когда обороты двигателя падают до отметки 1000-800об\мин. машина начинает дрыгаться, сильнее всего ощущается на второй передаче. На первой, если ехать на холостых. 3,4,5 передачи до таких оборотов не опускаю, но подрыгивает где-то на 2000об\мин.
Кто нить сталкивался с такими проблемами? Пробег 130 000.
Заранее спасибо за помощь и советы!
Kelson
сообщение 7.11.2012, 15:03
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
что за двигатель? на холостых дергается? на прогреве дергается при 1000оборотах?
Victor_Ufa
сообщение 7.11.2012, 15:05
Из: Str-city
Мой город: Стерлитамак
Было что-то подобное.Потом как-то прошло.Потом начало дрыгать при переходе на 3-4 передачу,сильно тупила. Замена свеч ничего не дала.Поменял высоковольтные провода-взял в Экзист за 300 р корейские и О чудо! Машинка бодро побежала. Кстати пробег у меня 132000.
Kelson
сообщение 7.11.2012, 15:11
Из: Раменское (МО)
не знаю как у Вас Гетсоводов принято, но обычно люди меняют и свечи и провода комплектом to_pick_ones_nose_eat.gif
Новичек
сообщение 7.11.2012, 15:19
1.6
Когда первая передача включена, а педаль газа не трогаешь, дрыгатель на холостых машину тянет. Очень удобно в пробках двигаться.
Сообщение отредактировал Новичек - 7.11.2012, 15:21
Kelson
сообщение 7.11.2012, 15:24
Из: Раменское (МО)
ничего не понял из вашего ответа.
давайте по пунктам - да или нет
на прогреве в районе 1000об машину подтрясывает?
на прогретом на холостых прясет?
на 1 передаче без газа?
на 1 с газом 1000 об и 2000об?
Новичек
сообщение 7.11.2012, 15:53
на прогреве в районе 1000об машину подтрясывает? - нет
на прогретом на холостых прясет? -нет
на 1 передаче без газа? - да
на 1 с газом 1000 об и 2000об? - нет
Не потрясывает, а именно дергается машина на передаче. Т.е. когда тяги на привода нет. Когда машина на передаче, и скрость её соответствует холостым оборотам двигателя, т.е. и не разгоняется и дрыгателем не тормозит, вот тогда начинает дергаться. Примерно так же как еслиб при трогании сцепление бросашь, то перед тем как заглохнуть машина дернется пару раз, вот примерно так, только не так сильно и пока не включишь нейтральную передачу или не поддашь газку.
Не знаю в чем причина. Топливный фильтр не менялся ни разу, поменяю завтра, свечи, провода, может пройдет.
Возможно что пружинки аммортизирующие на диске сцепления износились, но менял год назад.
Сообщение отредактировал Новичек - 7.11.2012, 15:58
Kelson
сообщение 7.11.2012, 15:55
Из: Раменское (МО)
а когда меняли последний раз провода и свечи? время и пробег
Новичек
сообщение 7.11.2012, 15:59
тыщ 20 тому назад
Сообщение отредактировал Новичек - 7.11.2012, 16:00
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
а зачем ездить на первой без газа?
Новичек
сообщение 7.11.2012, 16:11
В пробке стоишь, стоишь, стоишь....стоишь [censored])) и тут поток начинает меедленно двигаться, врубаешь передачу и сцепление медленно так отпускаешь, отпустил и катишься несколько метров, а может даже и все 10! И вот она все 10 метров дергается.
Сообщение отредактировал AlexJP - 7.11.2012, 16:25
сообщение 7.11.2012, 16:18
Мой город: Msk
а газку при этом до 1100-1200 об/мин добавить развалишься?
Kelson
сообщение 7.11.2012, 16:27
Из: Раменское (МО)
20 тыс вроде нормально еще, правда я бы выкрутил все и осмотрел. как я понял заменены были и свечи и провода?
на 1,6 газ можно и не давить, должна вытягивать спокойно. на 1,3 вытягивает если не нагружена.
про диск сцепления не знаю, у меня 2,5л на автомате)))
про бензофильтр не скажу, сам себе еще не менял. по идее должна хуже заводиться, пока насос давление нагнетает
сообщение 7.11.2012, 16:42
Мой город: Msk
1.3 да, вытягивает. но трясется. газку добавляйте, будет счастье
Kelson
сообщение 7.11.2012, 16:56
Из: Раменское (МО)
есть такое. правда только если легонечко косаться педали газа. при полность отпущенных педалях идет ровно!
вот только у автора на 1.3 а 1.6, должен нормально ползти по идее. значит где-то есть косячек :)
DavidST
сообщение 7.11.2012, 17:36
смотрите сцепление-подобный косяк на учебных машинах автошкол встречал girl_yes.gif альтернативно можно применить сольвент
Сообщение отредактировал DavidST - 7.11.2012, 17:40
сообщение 7.11.2012, 18:05
Мой город: Msk
сцепление или буксует при разгоне, или берет где-то совсем сверху. если дергается на ходу на малых оборотах - сцепа не при теме..
Vlad423
сообщение 7.11.2012, 18:13
Из: Н.Новгород
Мой город: Нижний Новгород
Попробуй дросельную заслонку почистить и РХХ.
Мне после чистки показалось, что без газа, в пробке, легче стало ей трогаться
SergeyR
сообщение 7.11.2012, 18:26
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
Новичек
Да кто же так ездит то? Ужас какой...
Для пробок отработайте такой приём – перегазовка – сцепление на касание/лёгкое ускорение – выжим сцепления – докат по инерции и тормоз у кормы впереди едущего…
Сообщение отредактировал SergeyR - 7.11.2012, 18:28
сообщение 7.11.2012, 18:56
Мой город: Msk
а перегазовка то зачем?
выжим сцепления, рычаг в положение первой передачи с одновременным переносом ноги с тормоза на газ, обороты до 1200 и плавненько отпускаем сцепление до троганья. затем выжим сцепления одновременно с нажатием на тормоз, рычаг в нейтраль, сцепление отпустить.
Kelson
сообщение 8.11.2012, 9:13
Из: Раменское (МО)
Цитата(SergeyR @ 7.11.2012, 19:26) *
Новичек[/b]
я так езжу в пробках!) особенно если надо просто прокатиться 1-2 метра вперед. только сцепление и тормоз, правда у меня и двигатель был 2,5л. я без газа мог и 100м проехать не останавливаясь, пока другие дергались как паралитики Viannen_loungelizard.gif
кстати дельный совет, учитывая пробег!:) правда руки нужны очень прямые, чтоб нормально почистить
Новичек
сообщение 10.11.2012, 17:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2026, 13:26
